Geoverarbeitungsverlauf
Die Geoverarbeitungswerkzeuge, die Sie ausführen, werden protokolliert und mit dem Projekt gespeichert. Sie können detaillierte Informationen zu jedem ausgeführten Werkzeug anzeigen und das Werkzeug mit den zuvor verwendeten Einstellungen erneut öffnen. Der Geoverarbeitungsverlauf ermöglicht es Ihnen, produktiver zu arbeiten und die Prozesse zum Erstellen der Daten und Layer im Projekt besser zu verstehen.
Beim Ausführen eines Geoverarbeitungswerkzeugs wird auf der Registerkarte Geoverarbeitung im Bereich Verlauf ein Eintrag hinzugefügt. Um den Verlauf für Geoverarbeitungswerkzeuge aufzurufen, klicken Sie auf dem Menüband Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf die Schaltfläche Verlauf .
Verlaufseinträge
Jeder Verlaufseintrag enthält detaillierte Informationen zum Werkzeug, einschließlich der folgenden:
Verwalten des Verlaufs
Wenn Sie das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt öffnen, um die Arbeit fortzusetzen, sind alle Geoverarbeitungswerkzeuge, die Sie zuvor im Projekt ausgeführt haben, zur Prüfung im Geoverarbeitungsverlauf verfügbar. Sie können jedes Werkzeug im Verlauf erneut öffnen und ausführen, indem Sie auf den Eintrag doppelklicken oder mit der rechten Maustaste auf den Eintrag klicken und Öffnen auswählen.
Sie können Einträge aus dem Verlauf entfernen, die Sie im Projekt nicht beibehalten möchten. Wählen Sie die Einträge aus, die Sie entfernen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Entfernen aus. Einzelne oder mehrere Einträge im Verlauf können auch mit der Schaltfläche Entfernen oben in der Liste mit den Verlaufseinträgen entfernt werden.
Beschreibungen von Verlaufseinträgen
Bearbeiten Sie die Verlaufseinträge, um benutzerdefinierte Beschreibungen im Bereich Verlauf anzuzeigen. Die Beschreibungen von Verlaufseinträgen werden mit dem Projekt gespeichert.
Um Verlaufseinträgen Beschreibungen hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie einen oder mehrere Einträge aus.
  2. Klicken Sie oben im Bereich Verlauf auf die Schaltfläche Beschreibung bearbeiten .
    Sie können aber auch im Kontextmenü auf Beschreibung bearbeiten klicken.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Beschreibung bearbeiten eine Beschreibung an.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Beschreibung zu speichern und dem Bereich hinzuzufügen.
Verlaufsfavoriten
Werkzeuge im Geoverarbeitungsverlauf eines Projekts können als Favoriten gekennzeichnet werden. Dadurch werden die entsprechenden Werkzeuge oben im Abschnitt Favoriten des Geoverarbeitungsverlaufs verankert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste klicken auf ein Werkzeug, und wählen Sie Zu Verlaufsfavoriten hinzufügen , um es dem Abschnitt Favoriten hinzuzufügen. Als Favoriten gekennzeichnete Werkzeuge werden im Abschnitt Favoriten angezeigt. Zudem werden sie je nach gewählter Sortiermethode weiterhin in der Hauptansicht des Geoverarbeitungsverlaufs angezeigt.
Wenn Sie ein als Favorit gekennzeichnetes Werkzeug entfernen möchten, klicken Sie im Abschnitt Favoriten mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, und wählen Sie Aus Verlaufsfavoriten entfernen aus.
Filtern des Verlaufs
Verwenden Sie die Suchleiste, um nach zuvor ausgeführten Werkzeugen anhand ihres Namens zu suchen.
Sortieren Sie den Geoverarbeitungsverlauf mit den folgenden Optionen im Menü Sortieren :
  • Sortieren nach: Status, Name oder Startzeit
  • Reihenfolge: Aufsteigend oder Absteigend
Wenden Sie mithilfe des Pulldown-Menüs Filter Filter die folgenden Filter auf den Geoverarbeitungsverlauf an:
  • Typ: Lokal oder Portal
  • Status: Wird ausgeführt, Abgeschlossen oder Fehlgeschlagen
  • Eingabe-Layer: Eine Liste mit Layern, die von allen Werkzeugen im Verlauf als Eingabe verwendet werden
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Verlauf zu filtern:
  1. Öffnen Sie den Bereich Verlauf, und wählen Sie die Registerkarte Geoverarbeitung aus.
  2. Klicken Sie auf das Pulldown-Menü Filtern .
  3. Blenden Sie den Filtertyp ein, den Sie angeben möchten.
  4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um Werkzeuge im Geoverarbeitungsverlauf mithilfe des Filters ein- oder auszublenden.
    Verwenden Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen oben im Menü Filter, um alle Filter zu aktivieren oder zu deaktivieren. Nachdem Sie alle Filter deaktiviert haben, aktivieren Sie einen Typ, Status oder Eingabe-Layer, um die Einträge im Geoverarbeitungsverlauf anzuzeigen, die diesem Filter entsprechen.
Automatisieren der Geoverarbeitung mithilfe des Verlaufs
Die Geoverarbeitungswerkzeuge, die über den Bereich Geoverarbeitung als Ausgangspunkt zum Automatisieren der Geoverarbeitung ausgeführt wurden, funktionieren in ModelBuilder und Python.
Einträge aus dem Geoverarbeitungsverlauf können in eine ModelBuilder-Ansicht gezogen werden. Die Werkzeuge und alle Parametereinstellungen werden hinzugefügt und im Modell verbunden. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf Einträge im Verlauf klicken und Zum Modell hinzufügen auswählen. Dann werden die Werkzeuge und alle zum Ausführen der Werkzeuge erforderlichen Daten zu einem geöffneten Modell hinzugefügt. Wenn kein Modell geöffnet ist, wird in der Toolbox für das Projekt ein Modell erstellt. Sie können mehrere Einträge im Verlauf auswählen und einem Modell hinzufügen, um im Modell eine zusammenhängende Kette von Prozessen zu erstellen, in dem die Ausgabe eines Werkzeugs als Eingabe für ein anderes Werkzeug verwendet werden kann.
Elemente aus dem Geoverarbeitungsverlauf können auch in Python konvertiert werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein oder mehrere Verlaufselemente, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Python-Befehl kopieren: Kopieren Sie die ausgewählten Werkzeuge als Python-Code.
  • An Python-Fenster senden: Senden Sie Python-Code für die ausgewählten Werkzeuge an das Python-Fenster.
  • An Notebook senden: Senden Sie Python-Code für die ausgewählten Werkzeuge an ArcGIS Notebooks. Wenn ein Notebook geöffnet ist, wird der Python-Code in dieses Notebook kopiert. Wenn kein Notebook geöffnet ist, wird der Python-Code in ein neues Notebook kopiert.
  • Als Python-Skript speichern: Speichern Sie den Code in einem Python-Skript (.py).
Sie können auch mehrere Verlaufselemente auswählen und sie dem Python-Fenster oder einem Notebook hinzufügen.
Wenn zum Zeitpunkt der Ausführung des Werkzeugs Geoverarbeitungsumgebungen verwendet wurden, wird die Umgebung mithilfe der arcpy.EnvManager-Klasse in den Python-Code einbezogen.
Weitere Informationen zum Ausführen von Geoverarbeitungswerkzeugen in Python
Freigeben einer Analyse
Der Geoverarbeitungsverlauf spielt bei der Freigabe einer Analyse als Geoverarbeitungspaket bzw. als Web-Werkzeug eine entscheidende Rolle. Jede Analyse, die Sie freigeben möchten, muss zunächst erfolgreich ausgeführt worden und beim Geoverarbeitungsverlauf angemeldet sein.
Weitere Informationen zum Freigeben von Analysen
Geoverarbeitungsoptionen für die Protokollierung
Mit den unten beschriebenen Geoverarbeitungsoptionen wird festgelegt, wie die Geoverarbeitungswerkzeuge, die Sie ausführen, im Geoverarbeitungsverlauf, in externen XML-Protokollen und in den Metadaten von Datasets erfasst werden.
Geoverarbeitungsvorgänge in Geoverarbeitungsverlauf schreiben
Mit dieser Option wird festgelegt, ob die Werkzeuge, die Sie ausführen, dem Geoverarbeitungsverlauf des aktuellen Projekts hinzugefügt werden.
  • Aktiviert: Jedes ausgeführte Werkzeug wird im Geoverarbeitungsverlauf des Projekts erfasst. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert: Werkzeuge werden im Geoverarbeitungsverlauf nicht erfasst.
Geoverarbeitungsvorgänge in eine XML-Protokolldatei schreiben
Diese Option steuert, ob Informationen über Geoverarbeitungsvorgänge, die Sie ausführen, in eine externe Protokolldatei geschrieben werden.
  • Aktiviert: XML-Protokolldateien werden im Verzeichnis %AppData%\Esri\ArcGISPro\ArcToolbox\History erstellt.
  • Deaktiviert: Es werden keine XML-Protokolldateien erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Geoverarbeitungsvorgänge in Dataset-Metadaten schreiben
Diese Option steuert, ob bestimmte Informationen, wie zum Beispiel Name des Werkzeugs, Parameter und Zeitpunkt der Ausführung, in den Metadaten der Eingabe- und Ausgabe-Datasets für ein Geoverarbeitungswerkzeug aktualisiert werden.
  • Aktiviert: In den Dataset-Metadaten ist der Abschnitt Geoverarbeitungsverlauf mit Einträgen zu den Werkzeugen enthalten, die mit diesem Dataset verwendet wurden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert: Dataset-Metadaten werden nicht aktualisiert.
