Geoverarbeitungsoptionen
Die Registerkarte Geoverarbeitung im Dialogfeld Optionen enthält Optionen, die sich auf die Geoverarbeitungswerkzeuge, Modelle und Skripte beziehen, die Sie in ArcGIS Pro ausführen. Für den Zugriff auf diese Optionen haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
  • Klicken Sie in einem geöffneten Projekt auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt, und klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen.
  • Klicken Sie auf der ArcGIS Pro-Startseite links unten auf Einstellungen, und klicken Sie links in der Liste auf Optionen.
Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf Geoverarbeitung, um die Geoverarbeitungsoptionen festzulegen.
Klicken Sie alternativ auf dem Menüband auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf das Startprogramm des Dialogfeldes Optionen .
Die Geoverarbeitungsoptionen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Geoverarbeitungswerkzeugen das Überschreiben vorhandener Datasets erlauben
Diese Option steuert, ob ein Geoverarbeitungswerkzeug ein vorhandenes Ausgabe-Dataset, das in den Parametern des Werkzeugs angegeben ist, überschreiben kann. Dabei kann es sich um verschiedene Dataset-Typen wie Tabellen, Feature-Classes, Raster, Layer und Dateien handeln.
  • Aktiviert: Im Bereich Geoverarbeitung wird neben Ausgabeparametern, die auf vorhandene Datasets verweisen, ein Warnsymbol angezeigt. Dennoch kann das Werkzeug ausgeführt werden und das Ausgabe-Dataset überschreiben. Bestimmte Geoverarbeitungswerkzeuge unterstützen zusätzliche Überschreibungsoptionen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert: Im Bereich Geoverarbeitung wird neben Ausgabeparametern, die auf vorhandene Datasets verweisen, ein Fehlersymbol angezeigt. Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden.
Für Werkzeuge zum Bearbeiten oder Ändern von Datasets wie das Werkzeug Feld berechnen wird diese Option nicht verwendet.
Layer entfernen, die von Geoverarbeitungswerkzeugen überschriebene Daten referenzieren
Mit dieser Option wird festgelegt, ob Layer in einer Karte entfernt werden, wenn die zugehörigen Quellen-Datasets von einem Geoverarbeitungswerkzeug, das Ausgaben überschreibt, gelöscht werden.
  • Aktiviert: Layer mit einer Datenquelle, die überschrieben wurde, werden entfernt. Stattdessen wird der Karte ein neuer Layer hinzugefügt, der auf das neue Dataset verweist. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert: Die Layer verbleiben im Istzustand in der Karte, sofern sich der Datentyp oder Shape-Typ (Punkt, Linie oder Polygon) der Daten nicht ändert.
Hinweis:
Der Software-Administrator kann einen Standardwert für diese Option bereitstellen; der Administrator kann diesen Wert aber auch sperren.
Weitere Informationen zum Verwalten von Anwendungseinstellungen durch den Administrator
Einer geöffneten Karte Ausgabe-Datasets hinzufügen
Mit dieser Option wird gesteuert, ob von Geoverarbeitungswerkzeugen erstellte Ausgabe-Datasets automatisch einer geöffneten Karte hinzugefügt werden.
  • Aktiviert: Ausgabe-Datasets werden einer geöffneten Karte hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert: Ausgabe-Datasets werden nicht zu einer geöffneten Karte hinzugefügt.
Hinweis:
Umschaltfläche zum Hinzufügen von Ausgabe-Datasets zu einer geöffneten Karte anzeigen
Mit dieser Option wird gesteuert, ob die Umschaltfläche Zur Karte hinzufügen im Dialogfeld des Werkzeugs angezeigt wird.
  • Aktiviert: Die Umschaltfläche wird im Dialogfeld des Werkzeugs angezeigt.
  • Deaktiviert: Die Umschaltfläche wird im Dialogfeld des Werkzeugs nicht angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
Wenn die Option Einer geöffneten Karte Ausgabe-Datasets hinzufügen aktiviert ist, wird die Umschaltfläche Zur Karte hinzufügen standardmäßig aktiviert. Umgekehrt wird die Umschaltfläche standardmäßig deaktiviert, wenn die Option nicht aktiviert ist.
Ausgabe-Layer am Anfang des Karteninhalts hinzufügen
Mit dieser Option wird gesteuert, wie Ausgabe-Layer von Geoverarbeitungswerkzeugen dem Bereich Inhalt hinzugefügt werden.
  • Aktiviert: Von Geoverarbeitungswerkzeugen erstellte Ausgabe-Layer werden oben im Bereich Inhalt hinzugefügt.
  • Deaktiviert: Von Geoverarbeitungswerkzeugen erstellte Ausgabe-Layer werden dem Bereich Inhalt basierend auf dem Layer- und Feature-Typ hinzugefügt. Die Position eines Layers im Bereich Inhalt entspricht der Position bei manueller Hinzufügung mit der Schaltfläche Daten hinzufügen. Dies ist die Standardeinstellung.
Deaktivierte Parameter anzeigen
Mit dieser Option wird gesteuert, ob in Geoverarbeitungswerkzeugen deaktivierte Parameter ein- oder ausgeblendet werden.
  • Aktiviert: Deaktivierte Parameter werden ausgegraut und somit schreibgeschützt angezeigt. Der Schreibschutz wird aufgehoben, wenn der Parameter aktiviert wird, was im Normalfall durch die interne Prüfroutine des Werkzeugs erfolgt.
  • Deaktiviert: Deaktivierte Werkzeugparameter werden ausgeblendet. Dies ist die Standardeinstellung.
"Rückgängig aktivieren" standardmäßig aktiviert
Mit dieser Option wird festgelegt, ob die Umschaltfläche Rückgängig aktivieren bei Geoverarbeitungswerkzeugen, mit denen das Eingabe-Dataset geändert wird, standardmäßig aktiviert ist.
  • Aktiviert: Rückgängig aktivieren ist automatisch aktiviert.
  • Deaktiviert: Sie müssen die Umschaltfläche im Dialogfeld des Geoverarbeitungswerkzeugs verwenden, um einen Vorgang rückgängig zu machen. Dies ist die Standardeinstellung.
Weitere Informationen zum Rückgängigmachen der Aktionen von Geoverarbeitungswerkzeugen
Hinweis:
Datenpfade als gekürzte Namen anzeigen
Mit dieser Option wird festgelegt, ob Parameter von Geoverarbeitungswerkzeugen, die einen Dataset-Pfad enthalten, als gekürzte Namen angezeigt werden.
  • Aktiviert: Dataset-Pfade werden als gekürzte Namen angezeigt. Sie können auf den gekürzten Namen klicken, um den vollständigen Dataset-Pfad anzuzeigen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert: Es werden immer die vollständigen Dataset-Pfade angezeigt.
Hinweis:
Diese Option hat keine Auswirkungen, wenn für einen Parameter ein Layer-Name oder Wert angegeben wird, bei dem es sich nicht um einen Dataset-Pfad handelt.
Überprüfen von Skript- und Modellwerkzeugen auf ArcGIS Pro-Kompatibilität
Diese Option steuert, ob Skript- und Modellwerkzeuge eine Kompatibilitätsprüfungsroutine durchlaufen. Wenn das Modell oder Skriptwerkzeug einen Verweis auf ein Datenformat, ein Werkzeug oder eine Python-Syntax enthält, das bzw. die nicht mehr unterstützt wird, wird eine Fehlermeldung zurückgegeben.
  • Aktiviert: Die Kompatibilität von Modell- und Skriptwerkzeugen wird mit ArcGIS Pro überprüft, um sicherzustellen, dass das Werkzeug erfolgreich ausgeführt werden kann.
  • Deaktiviert: Vor der Ausführung des Werkzeugs wird keine Kompatibilitätsprüfung durchgeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
Sie können das Werkzeug Werkzeuge für ArcGIS Pro analysieren verwenden, um die gleiche Kompatibilitätsprüfung manuell durchzuführen.
Weitere Informationen zu nicht in ArcGIS Pro unterstützten Geoverarbeitungswerkzeugen
Meldungsfenster nach dem Ausführen eines Werkzeugs automatisch öffnen
Diese Option steuert, ob das Meldungsfenster nach dem Ausführen eines Werkzeugs im Bereich Geoverarbeitung automatisch geöffnet wird.
  • Aktiviert: Das Meldungsfenster wird automatisch geöffnet.
  • Deaktiviert: Das Meldungsfenster wird nicht automatisch geöffnet. Dies ist die Standardeinstellung.
Hinweis:
Sie können im Statusbanner unten im Bereich Geoverarbeitung auf Details anzeigen klicken, um das Meldungsfenster zu öffnen.
Nach Ausführung eines Werkzeugs Benachrichtigung anzeigen
Mit dieser Option wird gesteuert, ob nach der Ausführung eines Geoverarbeitungswerkzeugs ein Pop-up mit einer Benachrichtigung angezeigt wird. In der Benachrichtigung wird der Status des Werkzeugs und der Abschlusszeitpunkt angezeigt. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um das Meldungsfenster zu öffnen. Die Benachrichtigung wird nur angezeigt, wenn der Bereich Geoverarbeitung und der Bereich Verlauf nicht sichtbar sind.
  • Aktiviert: Das Benachrichtigungs-Pop-up wird nach der Ausführung eines Werkzeugs angezeigt.
  • Deaktiviert: Das Benachrichtigungs-Pop-up wird nach der Ausführung eines Werkzeugs nicht angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
Ursprüngliches Suchverzeichnis
Mit dieser Option wird gesteuert, welches Suchverzeichnis durch Klicken auf die Schaltfläche Durchsuchen in einem Werkzeugdialogfeld zunächst geöffnet wird.
  • Der Speicherort im Parameter, sofern festgelegt, oder der zuletzt besuchte Speicherort: Wenn der Parameterwert ein Pfad ist, zu dem navigiert werden kann, wird durch Klicken auf die Schaltfläche Durchsuchen das Dialogfeld "Durchsuchen" für den angegebenen Speicherort geöffnet. Wenn der Parameterwert nicht angegeben ist, wird das Dialogfeld für den zuletzt besuchten Speicherort geöffnet. Wenn es sich beim Parameterwert um einen Speicherort handelt, der nicht geöffnet werden kann, wird das Dialogfeld für den Home-Ordner des Projekts angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Der zuletzt besuchte Speicherort: Durch Klicken auf die Schaltfläche Durchsuchen wird das Dialogfeld "Durchsuchen" für den zuletzt besuchten Speicherort geöffnet.
Hinweis:
Der zuletzt besuchte Speicherort wird für Eingabe- und Ausgabeparameter separat gespeichert.
Skript-Editor
Mit dieser Option wird gesteuert, welche Anwendung oder Python-IDE (Integrierte Entwicklungsumgebung) zum Bearbeiten von Python-Skriptwerkzeugen und -Toolboxes verwendet wird. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Skriptwerkzeug oder eine Python-Toolbox klicken und Bearbeiten auswählen, wird diese Anwendung geöffnet.
Hinweis:
Die Option Skript-Editor wird nicht für das Debugging von Skriptwerkzeugen sondern nur zum Bearbeiten der Quelldatei für das Skriptwerkzeug verwendet.
Weitere Informationen zum Debuggen von Skriptwerkzeugen
Zusätzliche informative Meldungen
Mit den nachstehend beschriebenen Optionen können Sie steuern, ob Werkzeugmeldungen zusätzliche Kategorien informativer Meldungen enthalten sollen. Alle Kategorien zusätzlicher informativer Meldungen sind standardmäßig ausgeschlossen.
Transformationen
Mit dieser Option können Sie steuern, ob Werkzeugmeldungen auch Meldungen mit einem Bezug zur geographischen Transformation enthalten. Diese Meldungen sind relevant, wenn Eingabe-Datasets für ein Werkzeug in ein anderes Koordinatensystem transformiert werden müssen.
Befehlssyntax
Mit dieser Option wird gesteuert, ob Werkzeugmeldungen eine Befehlssyntaxmeldung enthalten. Bei der Befehlssyntax handelt es sich nicht um Python-Code, sondern um eine durch Leerzeichen getrennte Zeichenfolge mit dem Werkzeugnamen und den Parameterwerten, die zur Ausführung des Werkzeugs verwendet werden.
Diagnose
Mit dieser Option wird gesteuert, ob Werkzeugmeldungen Diagnosemeldungen enthalten. Die Meldungen enthalten Einzelheiten über die Vor- und Nachbereitung der Geoverarbeitung, das Trennen und Wiederherstellen von Geoverarbeitungs-Threads und vieles mehr. Die Diagnosemeldungen entsprechen den in Diagnostic Monitor von ArcGIS Pro protokollierten Geoverarbeitungs-Ereignismeldungen. Esri Mitarbeiter verwenden Diagnosemeldungen, um Probleme mit Geoverarbeitungswerkzeugen zu beheben.
Protokollierung
Mit den nachstehend beschriebenen Optionen wird gesteuert, wie Geoverarbeitungsvorgänge protokolliert werden.
Geoverarbeitungsvorgänge in Geoverarbeitungsverlauf schreiben
Mit dieser Option wird festgelegt, ob die Werkzeuge, die Sie ausführen, dem Geoverarbeitungsverlauf des aktuellen Projekts hinzugefügt werden.
  • Aktiviert: Jedes ausgeführte Werkzeug wird im Geoverarbeitungsverlauf des Projekts erfasst. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert: Werkzeuge werden im Geoverarbeitungsverlauf nicht erfasst.
Hinweis:
Geoverarbeitungsvorgänge in XML-Protokolldatei schreiben
Diese Option steuert, ob Informationen über Geoverarbeitungsvorgänge, die Sie ausführen, in eine externe Protokolldatei geschrieben werden.
  • Aktiviert: XML-Protokolldateien werden im Verzeichnis %AppData%\Esri\ArcGISPro\ArcToolbox\History erstellt.
  • Deaktiviert: Es werden keine XML-Protokolldateien erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Geoverarbeitungsvorgänge in Dataset-Metadaten schreiben
Diese Option steuert, ob bestimmte Informationen, wie zum Beispiel Name des Werkzeugs, Parameter und Zeitpunkt der Ausführung, in den Metadaten der Eingabe- und Ausgabe-Datasets für ein Geoverarbeitungswerkzeug aktualisiert werden.
  • Aktiviert: In den Dataset-Metadaten ist der Abschnitt Geoverarbeitungsverlauf mit Einträgen zu den Werkzeugen enthalten, die mit diesem Dataset verwendet wurden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert: Dataset-Metadaten werden nicht aktualisiert.
Weitere Informationen zu Geoverarbeitungsverlauf und Metadaten
Hinweis:
Sie können den Abschnitt Geoverarbeitungsverlauf der Dataset-Metadaten kann im FGDC-Metadaten-Style anzeigen.
Hinweis:
Unterstützung für R-ArcGIS
Mit den nachstehend beschriebenen Optionen können Sie R-ArcGIS Bridge installieren, die aktuelle Installation überprüfen und aktualisieren oder R-Home-Verzeichnisse wechseln. Klicken Sie auf die Informationsschaltfläche , um zur Hilfeseite der R-ArcGIS-Community zu wechseln und weitere Informationen zu erhalten.
Erkannte R-Home-Verzeichnisse
Nach der Installation von R können Sie das Installations- oder Home-Verzeichnis von R zum Ausführen von R-Skriptwerkzeugen auswählen. Die Auswahl kann aus einer Liste der automatisch erkannten Home-Verzeichnisse oder durch Navigieren zu einem Speicherort auf der Festplatte erfolgen.
arcgisbinding-Paket
Wenn für die Option Erkannte R-Home-Verzeichnisse ein gültiges R-Home-Verzeichnis festgelegt ist, wird diese Option angezeigt, und es wird nach dem R-ArcGIS-Integrationspaket arcgisbinding im Home-Verzeichnis gesucht.
  • Wenn das arcgisbinding-Paket gefunden wird, können Sie nach Aktualisierungen suchen, die aktuelle Version herunterladen und Aktualisierungen über eine Datei durchführen.
  • Wenn das arcgisbinding-Paket nicht gefunden wird, wird eine Warnmeldung mit Optionen zum Herunterladen und Installieren des Pakets angezeigt.
