Werkzeuge, die in ArcGIS Pro nicht verfügbar sind
In ArcGIS Desktop gibt es ca. 1.000 Werkzeuge. ArcGIS Pro bietet als neuere und modernere Technologie mehr als doppelt so viele Werkzeuge. Mit jeder Version von ArcGIS Pro kommen neue Werkzeuge hinzu.
Die meisten Werkzeuge aus ArcGIS Desktop sind auch in ArcGIS Pro vorhanden – aber nicht alle.
Werkzeuge aus ArcGIS Desktop, die in ArcGIS Pro nicht verfügbar sind, sind häufig an ältere Datenformate gebunden oder wurden durch verbesserte Werkzeuge und Verfahren verdrängt. Beispielsweise wurden Werkzeuge für Raster-Kataloge durch Werkzeuge für das Arbeiten mit Mosaik-Datasets ersetzt. Werkzeuge für das Arbeiten mit geometrischen Netzwerken wurden durch Werkzeuge für das Arbeiten mit Verfolgungs- und Versorgungsnetzen abgelöst. Metadatenbezogene Werkzeuge wurden durch Funktionalität im Modul arcpy.metadata ersetzt.
In den folgenden Abschnitten werden bestimmte Toolboxes und Werkzeuge aufgeführt, die nicht mehr verfügbar sind. Für viele Werkzeuge gibt es Alternativen, die entsprechend beschrieben sind.
Hinweis:
Um Ihre Werkzeuge, Modelle und Skripte auf Kompatibilitätsprobleme zu evaluieren, verwenden Sie die Option Skript- und Modellwerkzeuge auf ArcGIS Pro-Kompatibilität prüfen oder das Werkzeug Werkzeuge für ArcGIS Pro analysieren.
3D Analyst Tools
- In 3D-Webszene exportieren
Bathymetry Tools
- Export BIS Metadata
Coverage Tools
Bei Coverages handelt es sich um ein älteres Format, das in ArcGIS Pro nicht unterstützt wird. Daher wurde die gesamte Toolbox entfernt.
Cartography Tools
Gitter- und Gradnetze
Gitter- und Gradnetze löschen
Gitter- und Gradnetz-Layer erstellen wurde durch das Werkzeug Gitter- und Gradnetz-Layer erstellen in der Toolbox "Topographic Production" ersetzt.
Gitter- und Gradnetze können mit den Befehlen In Grafik konvertieren und In Features konvertieren für ein Gitternetzelement in einem Layout in Grafik-Layer und Feature-Classes konvertiert werden.
Weitere Informationen zum Arbeiten mit Gitter- und Gradnetzen in ArcGIS Pro
Repräsentationen
Repräsentationen hinzufügen
Repräsentationsregel berechnen
Repräsentation löschen
Override entfernen
Feature nach Override auswählen
Layer-Repräsentation festlegen
Repräsentationspasspunkt an Schnittpunkt festlegen
Repräsentationspasspunkt nach Winkel festlegen
Override aktualisieren
Informationen über das Konvertieren von Repräsentationen für die Verwendung in ArcGIS Pro
Conversion Tools
CAD
- CAD-Annotation importieren
Greifen Sie über das CAD-Feature-Dataset als Annotation-Feature-Class oder als Point-Feature-Class, die beschriftet werden kann, auf CAD-Text zu.
Die CAD-Annotation-Feature-Class kann auf gleiche Weise in eine Geodatabase kopiert werden wie jede andere Feature-Class. Verwenden Sie alternativ das Werkzeug CAD in Geodatabase, um einer Geodatabase eine CAD-Annotation-Feature-Class hinzuzufügen.
Weitere Informationen über Annotationen in ArcGIS Pro
Coverage
Feature-Class in Coverage
Coverage-Annotation importieren
Aus E00 importieren
In ArcGIS Pro werden Coverages nicht unterstützt.
Geodatabase
- Das Werkzeug Runtime-Geodatabase in File-Geodatabase kopieren wurde durch das Werkzeug Mobile-Geodatabase in File-Geodatabase ersetzt.
Metadaten
Esri Metadatenkonverter
Metadaten exportieren
Metadaten exportieren (mehrere)
Metadaten importieren
Metadatenimport
Metadaten-Publisher
Metadaten synchronisieren
Metadaten aktualisieren
USGS-MP-Metadatenkonverter
Metadaten überprüfen
Metadaten überprüfen (mehrere)
XML-Schemavalidierung
XSLT-Transformation
Geoverarbeitungswerkzeuge für Metadaten sind in ArcGIS Pro nicht verfügbar. Allerdings können Sie Metadaten-Workflows mit dem Modul arcpy.metadata automatisieren.
Weitere Informationen über das Migrieren von Metadaten-Workflows zu ArcGIS Pro
Raster
- Raster in Video
Data Management Tools
Verteilte Geodatabase
- Replikat-Footprints erstellen
Feature-Class
Annotation-Feature-Class aktualisieren
Annotation-Feature-Classes können mit dem Werkzeug Dataset aktualisieren für die Verwendung in ArcGIS Pro aktualisiert werden.
Geodatabase-Verwaltung
- Raumbezug aktualisieren
Das Werkzeug Raumbezug aktualisieren wird hauptsächlich für Personal-Geodatabase-Feature-Classes verwendet. Diese werden in ArcGIS Pro nicht unterstützt.
Geometrisches Netzwerk
Kanten-Kanten-Konnektivitätsregel zu geometrischem Netzwerk hinzufügen
Kanten-Knoten-Konnektivitätsregel zu geometrischem Netzwerk hinzufügen
Geometrisches Netzwerk erstellen
Getrennte Features in geometrischem Netzwerk suchen
Geometrisches Netzwerk erneut berechnen
Konnektivitätsregel aus geometrischem Netzwerk entfernen
Leere Feature-Class aus geometrischem Netzwerk entfernen
Fließrichtung festlegen
Geometrisches Netzwerk verfolgen
Konnektivität des geometrischen Netzwerks überprüfen und reparieren
Geometrische Netzwerke sind ein schreibgeschütztes Dataset in ArcGIS Pro. ArcGIS Pro enthält zwei Funktionen, mit denen Sie Netzwerksysteme verwalten, modellieren und analysieren können – das Verfolgungsnetz und das Versorgungsnetz.
Diagramm
Diagramm erstellen
Diagramm speichern
Die Diagrammfunktionen in ArcGIS Pro wurden neu gestaltet. In ArcMap erstellte Diagramme und Diagrammvorlagen werden in ArcGIS Pro nicht unterstützt.
Verwenden Sie die ArcPy Chart-Klasse in , um die Erstellung von Diagrammen in ArcGIS Pro zu automatisieren.
Ferner können Sie einen Layer mit Diagrammen erstellen, den Layer als Layer-Datei speichern und diese Layer-Datei als Symbolisierungseigenschaft für die benutzerdefinierten Ausgabeparameter des Skriptwerkzeugs oder des Modellwerkzeugs festlegen. Beim Ausführen des Skript- oder Modellwerkzeugs werden die Diagramme für die neuen Ausgabe-Datasets automatisch erstellt.
Paket
Ergebnis konsolidieren: Verwandte Werkzeuge in ArcGIS Pro sind unter anderem Ergebnis packen und Toolbox konsolidieren.
Runtime-Inhalt erstellen
Raster-Katalog
Raster-Katalogelemente kopieren
Raster-Katalog erstellen
Raster-Katalogelemente löschen
Raster-Katalogpfade exportieren
Raster-Katalog-Layer erstellen
Raster-Katalog in Raster-Dataset
Raster-Katalogpfade reparieren
Workspace in Raster-Katalog
Raster-Kataloge sind ein schreibgeschütztes Dataset in ArcGIS Pro.
Informationen über das Migrieren von Raster-Katalogen zu Mosaik-Datasets
Workspace
ArcInfo-Workspace erstellen: ArcInfo-Workspaces werden in ArcGIS Pro nicht unterstützt.
ArcSDE-Verbindungsdatei erstellen: Dieses Werkzeug wurde durch das Werkzeug Datenbankverbindung erstellen ersetzt.
Personal-GDB erstellen: Personal-Geodatabases werden in ArcGIS Pro nicht unterstützt.
Data Reviewer Tools
- Geodatabase Schema Compare
Location Referencing Tools
In der Toolbox "Location Referencing" in ArcGIS Pro sind viele der Werkzeuge enthalten, die in den Toolboxes "Pipeline Referencing" und "Roads and Highways" in ArcMap verfügbar sind.
M-Wert-Messeinheiten konvertieren
Tabelle in CSV-Datei konvertieren
Lücken für lineare Ereignisse ermitteln
Messwerte außerhalb des Bereichs ermitteln
Nichtmonotone Routen ermitteln
Überlappungen für lineare Ereignisse ermitteln
Maritime Tools
- Convert AML Format
Hinweis:
ArcGIS Maritime unterstützt Workflows für die Verwaltung und Erstellung hydrografischer Daten, die mit den Standards der International Hydrographic Organization (IHO) kompatibel sind.
Network Analyst Tools
Server
Nächstgelegene Einrichtungen suchen
Routen suchen
Einzugsgebiete generieren
Layer für Vehicle Routing Problem erstellen
Location-Allocation berechnen
Verkehrsdaten aktualisieren
Verkehrsereignisse aktualisieren
ArcGIS Pro bietet die gleichen verbesserten Netzwerkanalyse-Funktionen, die im Toolset "Server" über andere Werkzeuge in der Toolbox "Network Analyst" und im Workflow Interaktive Netzwerkanalyse verfügbar sind.
Parcel Fabric Tools
Die Legacy-Funktion Parcel-Fabric für ArcMap wird als schreibgeschütztes Dataset in ArcGIS Pro unterstützt. Da in ArcGIS Pro keine neuen Parcel-Fabrics für ArcMap erstellt bzw. keine vorhandenen Parcel-Fabrics bearbeitet werden können, wurde die gesamte Toolbox ersetzt.
ArcGIS Pro beinhaltet eine erweiterte Parcel-Fabric, die eine umfassende Umgebung für das Verwalten, Bearbeiten und Freigeben von Flurstücksdaten in ArcGIS Enterprise bereitstellt, darunter die Toolbox Parcel Tools.
Schematics Tools
Da Legacy-Schematics in ArcGIS Pro nicht unterstützt werden, wurde die gesamte Toolbox entfernt.
Schematische Darstellungen von Versorgungsnetzen ermöglichen das Generieren symbolischer und vereinfachter Repräsentationen geographischer Features in einem Netzwerk.
Server Tools
Caching
Globe-Server-Cache löschen
Cache-Kacheln für Globe-Server verwalten
Speicherformat des Kartenserver-Cache aktualisieren
Veröffentlichen
MXD in Webkarte
Beim Portal anmelden: Sie können sich mit der ArcPy-Funktion
SignInToPortalautomatisch beim Portal anmelden.Vom Portal abmelden
Tracking Analyst Tools
Hinweis:
Die Erweiterung "ArcGIS Tracking Analyst" ist in ArcGIS Pro nicht verfügbar und nicht geplant.
Workflow Manager (Classic) Tools
Der ArcGIS Workflow Manager (Classic) wurde nach ArcGIS Pro 3.4 eingestellt. Die Toolbox "Workflow Manager (Classic)" wird nicht mehr unterstützt.
Weitere Informationen über die Abkündigung von ArcGIS Workflow Manager (Classic)
