Überblick über das Toolset "Analyse"
Analyse-Toolset, enthält Werkzeuge zum Ausführen von Analysen mit der Erweiterung "ArcGIS Network Analyst". Das Toolset enthält eine Vielzahl von Werkzeugen, darunter Werkzeuge zum Erstellen eines Netzwerkanalyse-Layers und Festlegen der Analyseeigenschaften für jeden mit Network Analyst bereitgestellten Solver, Werkzeuge zum Hinzufügen von Netzwerkanalyse-Objekten für eine oder mehrere Netzwerkanalyseklassen, ein Werkzeug zum Berechnen von Analysen und ein Werkzeug zum Generieren von Wegbeschreibungen.
Werkzeug
Beschreibung
Feld zu Analyse-Layer hinzufügen
Fügt einem Sublayer eines Netzwerkanalyse-Layers ein Feld hinzu.
Standorte hinzufügen
Fügt einem Netzwerkanalyse-Layer Eingabe-Features oder Datensätze hinzufügt. Die Eingaben werden bestimmten Sublayern, z. B. Stopps und Barrieren, hinzugefügt. Wenn der Netzwerkanalyse-Layer ein Netzwerk-Dataset als Netzwerkdatenquelle referenziert, werden die Netzwerkstandorte der Eingaben vom Werkzeug berechnet, es sei denn, über die Eingaben werden vorab berechnete Netzwerkstandortfelder zugeordnet.
Pausenzeiten für Fahrzeugflotten hinzufügen
Erstellt Pausenzeiten in einem VRP-Layer (Vehicle Routing Problem).
Routen für Fahrzeugflotten hinzufügen
Erstellt Routen in einem VRP- (Vehicle Routing Problem), Last-Mile-Delivery- oder Waste-Collection-Analyse-Layer. Dieses Werkzeug hängt Zeilen an den Sublayer "Routes" an und kann Zeilen mit spezifischen Einstellungen hinzufügen, während es ein eindeutiges Namensfeld erstellt.
Standorte berechnen
Verortet Eingabe-Features in einem Netzwerk und fügt den Eingabe-Features Felder zum Beschreiben der Netzwerkstandorte hinzu. Mit dem Werkzeug werden die Netzwerkstandorte von Eingaben neu berechnet und in einem Network Analyst-Workflow zur Verbesserung der Analyseleistung zum Zeitpunkt der Berechnung verwendet. Mit dem Werkzeug werden die berechneten Netzwerkstandorte der Eingaben in Feldern in den Eingabedaten gespeichert.
Netzwerkanalyse-Layer kopieren
Kopiert einen Netzwerkanalyse-Layer in einen duplizierten Layer. Der neue Layer enthält die gleichen Analyseeinstellungen und die gleiche Netzwerkdatenquelle wie der ursprüngliche Layer sowie eine Kopie der Analysedaten des ursprünglichen Layers.
Passierte Quell-Features kopieren
Erstellt zwei Feature-Classes und eine Tabelle, die Informationen zu Kanten, Knoten und Kantenübergänge enthalten, die beim Berechnen eines Netzwerkanalyse-Layers durchlaufen werden.
Netzwerkanalyse-Layer löschen
Löscht einen Netzwerkanalyse-Layer und dessen Analysedaten.
Wegbeschreibung
Generiert detaillierte Wegbeschreibungen aus einem Netzwerkanalyse-Layer mit Routen. Die Wegbeschreibungen können in eine Datei im Text-, XML- oder HTML-Format geschrieben werden. Bei Angabe einer geeigneten Formatvorlage können die Wegbeschreibungen auch in einem beliebigen anderen Dateiformat gespeichert werden.
Analyse-Layer für nächstgelegene Einrichtung erstellen
Erstellt einen Netzwerkanalyse-Layer für die nächstgelegene Einrichtung und legt seine Analyse-Eigenschaften fest. Ein Netzwerkanalyse-Layer für die nächstgelegenen Einrichtung ist hilfreich, um die nächste Einrichtung oder die Einrichtungen zu einem Ereignis auf der Grundlage des angegebenen Reisemodus zu bestimmen. Der Layer kann mit einem lokalen Netzwerk-Dataset oder mit einem online bzw. in einem Portal gehosteten Service erstellt werden.
Analyse-Layer für Last-Mile-Delivery erstellen
Erstellt einen Netzwerkanalyse-Layer für Last-Mile-Delivery und legt seine Analyseeigenschaften fest. Ein Last-Mile-Delivery-Analyse-Layer ist zur Optimierung verschiedener Routen für eine Fahrzeugflotte hilfreich. Der Layer kann mit einem lokalen Netzwerk-Dataset oder mit einem online bzw. in einem Portal gehosteten Service erstellt werden.
Location-Allocation-Analyse-Layer erstellen
Erstellt einen Location-Allocation-Netzwerkanalyse-Layer und legt seine Analyse-Eigenschaften fest. Ein Location-Allocation-Analyse-Layer ist nützlich, wenn Sie eine definierte Anzahl an Einrichtungen aus einem Satz potenzieller Standorte auswählen, so dass den Einrichtungen auf optimale und effiziente Weise ein Bedarf zugeordnet wird. Der Layer kann mit einem lokalen Netzwerk-Dataset oder mit einem online bzw. in einem Portal gehosteten Service erstellt werden.
Start-Ziel-Kostenmatrix-Analyse-Layer erstellen
Erstellt einen Netzwerkanalyse-Layer für Start-Ziel-Kostenmatrix und legt seine Analyse-Eigenschaften fest. Mit dem Netzwerkanalyse-Layer für die Start-Ziel-Kostenmatrix können Sie eine Kostenübersicht von einer Gruppe von Startstandorten zu einer Gruppe von Zielstandorten erstellen. Der Layer kann mit einem lokalen Netzwerk-Dataset oder mit einem online bzw. in einem Portal gehosteten Service erstellt werden.
Routenanalyse-Layer erstellen
Erstellt einen Netzwerkanalyse-Layer für Routen und legt seine Analyse-Eigenschaften fest. Ein Routen-Netzwerkanalyse-Layer ist nützlich, um die optimale Route zwischen mehreren Netzwerkstandorten auf der Grundlage der angegebenen Netzwerkkosten zu ermitteln. Der Layer kann mit einem lokalen Netzwerk-Dataset oder mit einem online bzw. in einem Portal gehosteten Routing-Service erstellt werden.
Einzugsgebiets-Analyse-Layer erstellen
Erstellt einen Netzwerkanalyse-Layer für Einzugsgebiete und legt seine Analyse-Eigenschaften fest. Ein Einzugsgebiets-Analyse-Layer ist nützlich, wenn Sie die Erreichbarkeitsfläche von einem Einrichtungsstandort aus innerhalb eines gegebenen Grenzkostenwertes bestimmen möchten. Der Layer kann mit einem lokalen Netzwerk-Dataset oder mit einem online bzw. in einem Portal gehosteten Routing-Service erstellt werden.
Analyse-Layer für Vehicle Routing Problem erstellen
Erstellt einen Netzwerkanalyse-Layer für das Vehicle Routing Problem (VRP) und legt seine Analyseeigenschaften fest. Ein Analyse-Layer für das Vehicle Routing Problem (VRP) ist für die Optimierung verschiedener Routen bei einer Fahrzeugflotte hilfreich. Der Layer kann mit einem lokalen Netzwerk-Dataset oder mit einem online bzw. in einem Portal gehosteten Service erstellt werden.
Analyse-Layer für Waste Collection erstellen
Erstellt einen Netzwerkanalyse-Layer für Waste Collection und legt seine Analyseeigenschaften fest. Ein Waste-Collection-Analyse-Layer ist für die Optimierung verschiedener Routen bei einer Flotte von Müllfahrzeugen zur Abholung von Haushaltsabfällen hilfreich. Der Layer kann mithilfe eines Netzwerk-Datasets erstellt werden.
Als Routen-Layer freigeben
Gibt die Ergebnisse der Netzwerkanalysen als Elemente des Routen-Layers in einem Portal frei. Ein Routen-Layer umfasst alle Informationen zu einer Route – zum Beispiel die Stopps, die der Route zugewiesen sind, oder die Aufträge, die über eine Route abgewickelt werden –, und die Wegbeschreibungen.
Berechnen
Berechnet das Netzwerkanalyse-Layer-Problem auf der Grundlage seiner Eingabedaten und Analyseeinstellungen. Die Lösungsausgabe wird dem Netzwerkanalyse-Layer hinzugefügt und kann in den Karten- und Attributtabellen überprüft sowie für weitere Analysen verwendet werden.
Zuweisungen der Routenerstellung für Fahrzeugflotten aktualisieren
Weist ausgewählte Stopps in einer Waste-Collection-Analyse neu zu oder hebt deren Zuweisung auf und aktualisiert die Analyseergebnisse auf der Grundlage der aktualisierten Routenzuweisungen.
Ergebnisse der Routenerstellung für Fahrzeugflotten aktualisieren
Aktualisiert die Ergebnisse einer Waste-Collection-Analyse, um manuelle Bearbeitungen einzubeziehen, die lokales Wissen und spezifische Bedürfnisse widerspiegeln. Das Werkzeug aktualisiert die Kennwerte, Wegbeschreibungen und Berichte, sobald die Routenzuweisungen manuell aktualisiert werden.
Werkzeuge im Toolset "Analyse"
Legacy:
Die folgenden Werkzeuge waren in der vorherigen Version von ArcGIS Pro verfügbar, werden inzwischen jedoch nicht mehr unterstützt:
Veraltetes Werkzeug
Empfehlung
Verwenden Sie das Werkzeug Analyse-Layer für nächstgelegene Einrichtung erstellen.
Location-Allocation-Layer erstellen
Verwenden Sie das Werkzeug Location-Allocation-Analyse-Layer erstellen.
Layer mit Start-Ziel-Kostenmatrix erstellen
Verwenden Sie das Werkzeug Start-Ziel-Kostenmatrix-Analyse-Layer erstellen.
Routen-Layer erstellen
Verwenden Sie das Werkzeug Routenanalyse-Layer erstellen.
Einzugsgebiets-Layer erstellen
Verwenden Sie das Werkzeug Einzugsgebiets-Analyse-Layer erstellen.
Vehicle Routing Problem berechnen
Verwenden Sie das Werkzeug Analyse-Layer für Vehicle Routing Problem erstellen und die Schaltfläche Vehicle Routing Problem im Dropdown-Menü Netzwerkanalyse auf dem Menüband Analyse.
Attributparameter für Analyse-Layer aktualisieren
Konfigurieren Sie die Attributparameter vorab bei der Einrichtung der Reisemodi für das Netzwerk-Dataset, anstatt den Netzwerkanalyse-Layer zu erstellen und die zugehörigen Attributparameter mit diesem Werkzeug zu aktualisieren.
Verwandte Werkzeuge
Nachdem Sie mit dem Werkzeug Berechnen die Netzwerkanalyse ausgeführt haben, können Sie die Ergebnisse zu weiteren Analysen mit anderen Geoverarbeitungswerkzeugen heranziehen. Nachdem Sie mit der Einzugsgebiets-Analyse z. B. ein Reisezeitpolygon von fünf Minuten um einen Filialstandort gefunden haben, können Sie zum Senden von Marketing-Materialien Kunden einer bestimmten Altersgruppe finden, die innerhalb dieser Fläche wohnen. Mit dem Werkzeug Daten auswählen können Sie die entsprechenden Polygone aus dem Netzwerkanalyse-Layer für das Einzugsgebiet auswählen, mit dem Werkzeug Layer lagebezogen auswählen die Kunden suchen und mit dem Werkzeug Features kopieren eine Feature-Class mit der Liste der Kunden erstellen.
