Routen für Fahrzeugflotten hinzufügen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Routen in einem VRP- (Vehicle Routing Problem), Last-Mile-Delivery- oder Waste-Collection-Analyse-Layer. Dieses Werkzeug hängt Zeilen an den Sublayer "Routes" an und kann Zeilen mit spezifischen Einstellungen hinzufügen, während es ein eindeutiges Namensfeld erstellt.
Legacy:
Der Name dieses Werkzeugs lautete Routen für Vehicle Routing Problem hinzufügen in Versionen vor ArcGIS Pro 3.5.
Verwendung
  • Das Werkzeug fügt dem Routen-Sublayer Routen mit eindeutigen Namen hinzu, die mit dem Wert für den Parameter Präfix für Routennamen beginnen.
  • Die Werte für die Parameter Name des Startdepots und Name des Enddepots basieren auf dem Namen im Sublayer "Depots".
  • Um alle vorhandenen Routen zu löschen und neue Routen zu erstellen, deaktivieren Sie den Parameter An vorhandene Routen anhängen.
Parameter
Eingabe-Vehicle Routing Problem-Layer
Der Vehicle Routing Problem-, Last-Mile-Delivery- oder Waste-Collection-Analyse-Layer, dem die Routen hinzugefügt werden.
Network Analyst Layer
Anzahl der Routen
(Optional)
Die Anzahl der Routen, die hinzugefügt werden.
Long
(Optional)
Ein Kennzeichner, der dem Namen jeder Route hinzugefügt wird. Beispielsweise könnte das Präfix "WeekdayRoute" als Starttext für jeden Routennamen, an den ein aufsteigendes numerisches Suffix angehängt wird (Beispiel: WeekdayRoute1, WeekdayRoute2 usw.), verwendet werden.
String
(Optional)
Der Name des Startdepots für die Route.
Wenn dieser Wert NULL ist, beginnt die Route mit dem ersten zugewiesenen Auftrag. Wenn die Startposition des Fahrzeuges unbekannt oder für das Problem irrelevant ist, empfiehlt es sich, das Startdepot nicht anzugeben.
Wenn dieser Wert bei Vehicle Routing Problem-Layern NULL ist, kann der Wert des Parameters Name des Enddepots nicht ebenfalls NULL sein. Die Start- und Enddepots können bei Last-Mile-Delivery- und Waste-Collection-Layern NULL sein.
Virtuelle Startdepots sind nicht zulässig, wenn Aufträge oder Depots in mehreren Zeitzonen vorliegen.
String
Name des Enddepots
(Optional)
Der Name des Enddepots für die Route.
Wenn dieser Wert NULL ist, endet die Route bei dem letzten zugewiesenen Auftrag.
Wenn dieser Wert bei Vehicle Routing Problem-Layern NULL ist, kann der Wert des Parameters Name des Startdepots nicht ebenfalls NULL sein. Die Start- und Enddepots können bei Last-Mile-Delivery- und Waste-Collection-Layern NULL sein.
String
Früheste Startzeit
(Optional)
Die früheste zulässige Startzeit für die Route in einem Vehicle Routing Problem-Layer.
Dieser Parameter wird vom Solver in Verbindung mit dem durch das Feld TimeWindowStart im Sublayer "Depots" angegeben Zeitfenster des Startdepots verwendet, um realistische Routenstartzeiten zu bestimmen. Der standardmäßige Uhrzeitwert für diesen Parameter ist 08:00:00 Uhr, der als 08:00:00 Uhr an dem von der Eigenschaft Default Date des Analyse-Layers angegebenen Datum interpretiert wird. Wird kein Wert angegeben, wird der Standardwert verwendet.
Dieser Parameter ist nur anwendbar, wenn der Eingabe-Layer ein Vehicle Routing Problem-Layer ist. Wenn der Eingabe-Layer über einen anderen Solver-Typ verfügt, ist er ausgeblendet.
Date
Späteste Startzeit
(Optional)
Die späteste zulässige Startzeit für die Route in einem Vehicle Routing Problem-Layer.
Der standardmäßige Uhrzeitwert für diesen Parameter ist 10:00:00 Uhr, der als 10:00:00 Uhr an dem von der Eigenschaft Default Date des Analyse-Layers angegebenen Datum interpretiert wird. Wird kein Wert angegeben, wird der Standardwert verwendet.
Date
Maximale Auftragsanzahl
(Optional)
Die maximal zulässige Anzahl von Aufträgen für die Route. Der Standardwert ist 30 bei Vehicle Routing Problem-Layern und 0 bei Last-Mile-Delivery-Layern. Wird kein Wert angegeben, wird der Standardwert verwendet.
Dieser Parameter ist nicht anwendbar und wird ausgeblendet, wenn es sich beim Eingabe-Layer um einen Waste-Collection-Layer handelt.
Long
Kapazitäten
(Optional)
Die maximale Ladung (Volumen, Gewicht, Menge usw.), die vom Fahrzeug transportiert werden kann. Ein NULL-Wert ist gleich 0. Maximal neun Kapazitätsfelder sind zulässig, aber Sie sollten nur die für die Modellierung der Anforderungen des Fahrzeugs erforderliche Anzahl verwenden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Capacity_1—The first capacity field.
  • Capacity_2—The second capacity field.
  • Capacity_3—The third capacity field.
  • Capacity_4—The fourth capacity field.
  • Capacity_5—The fifth capacity field.
  • Capacity_6—The sixth capacity field.
  • Capacity_7—The seventh capacity field.
  • Capacity_8—The eight capacity field.
  • Capacity_9—The nine capacity field.
Value Table
Routenbeschränkungen
(Optional)
Die für Routen festgelegten Beschränkungen der Gesamtzeit, Gesamtfahrzeit und Gesamtentfernung.
  • Max Total Time—The maximum allowable route duration. The route duration includes travel times as well as service and wait times at orders, depots, and breaks. Specify the value in the input layer's time units.
  • Max Total Travel Time—The maximum allowable travel time for the route. The travel time includes only the time spent driving on the network and does not include service or wait times. This field value can't be larger than the MaxTotalTime field value. Specify the value in the input layer's time units.
  • Max Total Distance—The maximum allowable travel distance for the route. Specify the value in the input layer's distance units.
Value Table
Kosten
(Optional)
Die Kosten, die für die Route in einer Lösung anfallen können.
  • Fixed Cost—A fixed monetary cost that is incurred only if the route is used in a solution (that is, it has orders assigned to it).
  • Cost Per Unit Time—The monetary cost incurred per unit of work time for the total route duration, including travel times and service and wait times at orders, depots, and breaks.
  • Cost Per Unit Distance—The monetary cost incurred per unit of distance traveled for the route length (total travel distance).
  • Overtime Start Time—The duration of regular work time before overtime computation begins.
  • Cost Per Unit Overtime—The monetary cost incurred per time unit of overtime work. This field can contain null values; a null value indicates that the Cost Per Unit Overtime value is the same as the Cost Per Unit Time value.
Value Table
Zusätzliche Routenzeit
(Optional)
Optionen für zusätzliche Routenzeit.
  • Start Depot Service Time—The service time at the starting depot. This can be used to model the time spent loading the vehicle.
  • End Depot Service Time—The service time at the ending depot. This can be used to model the time spent unloading the vehicle.
  • Arrive/Depart Delay—The amount of travel time needed to accelerate the vehicle to normal travel speeds, decelerate it to a stop, and move it off and on the network (for example, in and out of parking). By including an Arrive/Depart Delay value, the solver is deterred from sending many routes to service physically coincident orders.
Value Table
(Optional)
Gibt an, ob neue Routen an die Attributtabelle mit vorhandenen Routen angehängt werden.
  • Aktiviert—Neue Routen werden an die vorhandenen Routen in der Attributtabelle angehängt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Vorhandene Routen werden gelöscht und durch neue Routen ersetzt.
Boolean
Datum und Uhrzeit
(Optional)
Zusätzliche Datums- und Uhrzeiteigenschaften für einen Last-Mile-Delivery-Layer.
Dieser Parameter ist nicht anwendbar, wenn es sich beim Eingabe-Layer um einen Last-Mile-Delivery-Layer handelt. Wenn der Eingabe-Layer über einen anderen Solver-Typ verfügt, ist er ausgeblendet.
  • Earliest Route Start Date—The earliest start date for added routes. If this property is not specified, the routes will use the layer's default earliest route start date.
  • Earliest Route Start Time—The earliest start time of day for added routes. If this property is not specified, the routes will use the layer's default earliest route start time.
  • Route Start Flexibility—Indicates how long after the earliest allowed route start time the route can start. The value can be zero, which means that there is no flexibility in the starting time, or a positive number. Specify the value in the input layer's time units.
Value Table
Kapazitäten
(Optional)
Die Kapazitäten für Routen in einem Waste-Collection-Layer.
Dieser Parameter ist nicht anwendbar, wenn es sich beim Eingabe-Layer um einen Waste-Collection-Layer handelt. Wenn der Eingabe-Layer über einen anderen Solver-Typ verfügt, ist er ausgeblendet.
  • MaxBins_1—The maximum number of waste bins for fraction 1 that the vehicle can collect before it must be emptied.
  • MaxWeight_1—The maximum physical weight for fraction 1 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any weight units can be used for this value as long as the same units are used for all weight fields.
  • MaxVolume_1—The maximum volume for fraction 1 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any volume units can be used for this value as long as the same units are used for all volume fields.
  • MaxBins_2—The maximum number of waste bins for fraction 2 that the vehicle can collect before it must be emptied.
  • MaxWeight_2—The maximum physical weight for fraction 2 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any weight units can be used for this value as long as the same units are used for all weight fields.
  • MaxVolume_2—The maximum volume for fraction 2 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any volume units can be used for this value as long as the same units are used for all volume fields.
Value Table
Startzeit
(Optional)
Zusätzliche Datums- und Uhrzeiteigenschaften für einen Waste-Collection-Layer.
Sie können zwar sowohl ein Datum als auch eine Uhrzeit für die Eigenschaft Startzeit angeben, es wird jedoch nur der Uhrzeitanteil verwendet.
  • Start Time—The starting time for the route. If this property is not specified, the routes will use the layer's default start time.
  • Overtime Start Time—The duration of regular work time before overtime computation begins. A null value indicates that overtime does not apply. Specify the value in the input layer's time units.
Value Table
(Optional)
Die für Routen festgelegten Beschränkungen der Gesamtzeit und Entfernung.
  • Max Total Time—The maximum allowable route duration. The route duration includes travel times as well as service and wait times at stops, depots, and renewals. Specify the value in the input layer's time units.
Value Table
(Optional)
Zusätzliche Eigenschaften für die Routenzeit
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Vehicle Routing Problem-Layer
Der aktualisierte Network Analyst-Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
