Analyse-Layer für nächstgelegene Einrichtung erstellen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Netzwerkanalyse-Layer für die nächstgelegene Einrichtung und legt seine Analyseeigenschaften fest. Ein Netzwerkanalyse-Layer für die nächstgelegenen Einrichtung ist hilfreich, um die nächste Einrichtung oder die Einrichtungen zu einem Ereignis auf der Grundlage des angegebenen Reisemodus zu bestimmen. Der Layer kann mit einem lokalen Netzwerk-Dataset oder mit einem online bzw. in einem Portal gehosteten Service erstellt werden.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird in der Regel als erster Schritt in einem Netzwerkanalyse-Workflow verwendet. Nachdem Sie den Layer erstellt haben, können Sie ihm Eingaben mithilfe des Werkzeugs Standorte hinzufügen hinzufügen und die Analyse mit dem Werkzeug Berechnen berechnen.
    Weitere Informationen zum Workflow eines Netzwerkanalyse-Layers
  • Wenn Sie ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal verwenden, dessen Routing-Services mit ArcGIS Online als Eingabe-Netzwerk-Datenquelle konfiguriert sind, verbraucht die Berechnung der Analyse Credits und unterliegt bestimmten Beschränkungen, wie z. B. der Anzahl der zulässigen Eingaben.
    Weitere Informationen zum Credit-Verbrauch und zu den Analysebeschränkungen für die Netzwerkanalyse
  • Standardmäßig werden die Daten des neuen Analyse-Layers in einem neuen, automatisch benannten Feature-Dataset in der Geoverarbeitungsumgebung Aktueller Workspace erstellt, wobei es sich in der Regel um die Projekt-Geodatabase handelt. Tabellenbasierte Daten werden auf der Stammebene derselben Geodatabase erstellt, da Tabellen nicht in einem Feature-Dataset gespeichert werden können. Sie können dieses Verhalten mithilfe der Parameter Analyse-Geodatabase und Analyse-Feature-Dataset-Name außer Kraft setzen.
  • Obwohl dieses Werkzeug in einem Python-Skript verwendet werden kann, empfiehlt es sich für die Durchführung von Netzwerkanalysen in Python, stattdessen die Solver-Klassen im Modul zu arcpy.nax verwenden.
    Weitere Informationen zum Durchführen von Netzwerkanalysen in Python
Parameter
Netzwerkdatenquelle
Das Netzwerk-Dataset oder der Service, für das bzw. den die Netzwerkanalyse ausgeführt wird.
Der Parameter kann anhand der folgenden Informationen angegeben werden:
  • Der Katalogpfad zu einem Netzwerk-Dataset
  • Ein Netzwerk-Dataset-Layer
  • Die URL für ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal, das mit Standard-Routing-Services konfiguriert ist
Um eine Portal-URL zu verwenden, müssen Sie mit einem Konto, das über Routing-Berechtigungen verfügt, beim Portal angemeldet sein.
Weitere Informationen zur Netzwerkanalyse mit Routing-Services
Wenn Sie ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal verwenden, dessen Routing-Services mit ArcGIS Online als Eingabe-Netzwerk konfiguriert sind, verbraucht die Berechnung der Analyse Credits und unterliegt bestimmten Beschränkungen, wie z. B. der Anzahl der zulässigen Eingaben.
Network Dataset Layer; String
Layer-Name
(Optional)
Der Name des zu erstellenden Netzwerkanalyse-Layers.
String
Reisemodus
(Optional)
Der Name des Reisemodus, der in der Analyse verwendet wird. Der Reisemodus stellt eine Sammlung von Netzwerkeinstellungen (z. B. Reisebeschränkungen und Wendenregeln) dar, mit denen festgelegt wird, wie ein Fußgänger, Auto, Lkw oder anderes Transportmittel sich durch das Netzwerk bewegt. Reisemodi werden für die Netzwerkdatenquelle definiert.
Ein arcpy.na.TravelMode-Objekt und eine Zeichenfolge mit der gültigen JSON-Repräsentation eines Reisemodus können ebenfalls als Eingabe für diesen Parameter verwendet werden.
String
Reiserichtung
(Optional)
Gibt die Fahrtrichtung zwischen Einrichtungen und Ereignissen an.
Die Fahrtrichtung kann sich darauf auswirken, welche Einrichtungen gefunden werden, wenn das Netzwerk Einbahnstraßen oder von der Fahrtrichtung abhängige Impedanzen enthält. So kann es zum Beispiel 10 Minuten dauern, um von einem bestimmten Ereignis zu einer bestimmten Einrichtung zu fahren, während die Fahrt in die Gegenrichtung (von der Einrichtung zum Ereignis) aufgrund von Einbahnstraßen oder anderen Verkehrsbedingungen 15 Minuten dauert.
  • Hin zu Einrichtungen—Die Fahrtrichtung erfolgt von den Ereignissen zu den Einrichtungen. Einzelhandelsgeschäfte verwenden im Allgemeinen diese Einstellung, da es hier darauf ankommt, wie lange die Käufer (Ereignisse) brauchen, um den Laden zu erreichen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Weg von Einrichtungen—Die Fahrtrichtung erfolgt von den Einrichtungen zu den Ereignissen. Feuerwehren verwenden im Allgemeinen diese Einstellung, da es hier darauf ankommt, wie lange es dauert, von der Feuerwache (Einrichtung) zum Einsatzort (Ereignis) zu fahren.
String
Grenzwert
(Optional)
Der Impedanzwert, bei dem die Suche nach Einrichtungen für ein angegebenes Ereignis in den Einheiten des Impedanzattributs beendet werden soll, das vom Wert Reisemodus verwendet wird. Dieser Grenzwert kann pro Ereignis überschrieben werden, indem einzelne Grenzwerte im Bedarfspunkt-Sublayer angegeben werden, wenn für den Parameter Reiserichtung die Einstellung Hin zu Einrichtungen festgelegt ist, oder er kann pro Einrichtung überschrieben werden, indem einzelne Grenzwerte im Einrichtungs-Sublayer angegeben werden, wenn für den Parameter Reiserichtung die Einstellung Weg von Einrichtungen angegeben ist. Für die Analyse wird standardmäßig kein Grenzwert verwendet.
Double
Anzahl der zu suchenden Einrichtungen
(Optional)
Die Anzahl der nächstgelegenen Einrichtungen, die pro Ereignis gesucht werden sollen. Der Standardwert kann überschrieben werden, indem ein einzelner Wert für die Eigenschaft TargetFacilityCount im Bedarfspunkt-Sublayer angegeben wird. Die standardmäßige Anzahl an Einrichtungen, die gesucht werden sollen, lautet Eins.
Long
Zeitpunkt
(Optional)
Die Uhrzeit und das Datum für den Beginn oder das Ende der Route. Die Interpretation dieses Wertes hängt davon ab, ob Verwendung des Zeitpunkts auf die Startzeit oder die Endzeit der Route festgelegt ist.
Wenn Sie ein verkehrsbasiertes Impedanzattribut ausgewählt haben, wird die Lösung auf Grundlage des dynamischen Verkehrsaufkommens zu der hier angegebenen Uhrzeit generiert. Sie können ein Datum und eine Uhrzeit als 5/14/2012 10:30 AM angeben.
Konfigurieren Sie die Analyse so, dass anstelle eines bestimmten, statischen Datums eines der folgenden speziellen Daten verwendet wird, um einen Wochentag oder das aktuelle Datum zu modellieren:
  • Today—30.12.1899
  • Sunday—31.12.1899
  • Monday—1.1.1900
  • Tuesday—2.1.1900
  • Wednesday—3.1.1900
  • Thursday—4.1.1900
  • Friday—5.1.1900
  • Saturday—6.1.1900
Weitere Informationen zur Verwendung und Interpretation von Daten und Zeiten in einer Netzwerkanalyse
Date
Zeitzone
(Optional)
Die Zeitzone des Parameters Zeitpunkt.
  • Lokale Zeit an Positionen—Der Parameter Zeitpunkt bezieht sich auf die Zeitzone, in der sich die Einrichtungen oder Ereignisse befinden. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Wenn für Verwendung des Zeitpunkts die Option Startzeit festgelegt wurde und für Reiserichtung die Option Weg von Einrichtungen, ist dies die Zeitzone der Einrichtungen.
    • Wenn für Verwendung des Zeitpunkts die Option Startzeit festgelegt wurde und für Reiserichtung die Option Hin zu Einrichtungen, ist dies die Zeitzone der Ereignisse.
    • Wenn für Verwendung des Zeitpunkts die Option Endzeit festgelegt wurde und für Reiserichtung die Option Weg von Einrichtungen, ist dies die Zeitzone der Ereignisse.
    • Wenn für Verwendung des Zeitpunkts die Option Endzeit festgelegt wurde und für Reiserichtung die Option Hin zu Einrichtungen, ist dies die Zeitzone der Einrichtungen.
  • UTC—Der Parameter Zeitpunkt bezieht sich auf die koordinierte Weltzeit (UTC). Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie nach den nächstgelegenen Einrichtungen oder Ereignissen für eine bestimmte Zeit (z. B. jetzt) suchen möchten, sich jedoch nicht sicher sind, in welcher Zeitzone sich die Einrichtungen oder Ereignisse befinden.
String
(Optional)
Gibt an, ob der Wert des Parameters Zeitpunkt die Ankunfts- oder Abfahrtzeit für die Route oder die Routen darstellt.
  • Startzeit—Der Wert des Parameters Zeitpunkt wird als Abfahrtzeit von der Einrichtung oder dem Ereignis interpretiert. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn diese Einstellung ausgewählt wird, gibt Zeitpunkt an, dass der Solver die beste Route für eine bestimmte Abfahrtzeit bestimmen soll.
  • Endzeit—Der Wert des Parameters Zeitpunkt wird als Ankunftszeit an der Einrichtung oder beim Ereignis interpretiert. Diese Option empfiehlt sich, wenn Sie für einen Ort die Abfahrtszeit wissen möchten, um zur im Parameter Zeitpunkt festgelegten Uhrzeit am Ziel einzutreffen.
String
Linien-Shape
(Optional)
Gibt den Shape-Typ an, der für die Routen-Features verwendet wird, die von der Analyse ausgegeben werden.
Unabhängig vom angegebenen Ausgabe-Shape-Typ wird die optimale Route immer durch die Netzwerkimpedanz und nicht durch die euklidische Entfernung bestimmt. Dies bedeutet, dass sich nur die Routen-Shapes und nicht der zugrunde liegende Durchlauf des Netzwerks unterscheiden.
  • Entlang des Netzwerks—Die Ausgabe-Routen haben die exakte Form der zugrunde liegenden Netzwerkquellen. Die Ausgabe umfasst Routenmesswerte für die lineare Referenzierung. Die Messwerte nehmen ab dem ersten Halt zu und zeichnen die kumulierte Impedanz auf, um eine bestimmte Position zu erreichen.
  • Keine Linien—Für die Ausgaberouten wird kein Shape erstellt.
  • Gerade Linien—Das Ausgabe-Routen-Shape ist eine einzelne gerade Linie zwischen den Stopps.
String
Akkumulationsattribute
(Optional)
Eine Liste mit Kostenattributen, die während der Analyse akkumuliert werden sollen. Diese akkumulierten Attribute dienen nur Referenzzwecken. Vom Solver wird bei der Berechnung der Analyse nur das Kostenattribut verwendet, das im festgelegten Reisemodus angegeben ist.
Für jedes akkumulierte Kostenattribut wird den Netzwerkanalyse-Ausgabe-Features eine Total_-[Impedanz]-Eigenschaft hinzugefügt.
Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn es sich bei der Netzwerkdatenquelle um einen ArcGIS Online-Service handelt bzw. um einen Service, der auf einer Portal for ArcGIS-Version beruht, in der eine Akkumulation nicht unterstützt wird.
String
Wegbeschreibung beim Berechnen erstellen
(Optional)
Gibt an, ob beim Ausführen der Analyse Wegbeschreibungen erstellt werden.
Wenn für eine Analyse keine detaillierten Wegbeschreibungen erforderlich sind, deaktivieren Sie die Erstellung von Wegbeschreibungen, um die Berechnungszeit der Analyse zu reduzieren.
  • Aktiviert—Detaillierte Wegbeschreibungen werden beim Berechnen erstellt.
  • Deaktiviert—Detaillierte Wegbeschreibungen werden beim Berechnen nicht erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ungültige Positionen beim Berechnen ignorieren
(Optional)
Gibt an, ob ungültige Eingabestandorte ignoriert werden. In der Regel sind Standorte ungültig, wenn sie nicht im Netzwerk verortet werden können. Werden ungültige Standorte ignoriert, überspringt sie der Solver und führt die Analyse mit den verbleibenden Standorten durch.
  • Aktiviert—Ungültige Eingabepositionen werden ignoriert, sodass nur gültige Positionen verwendet werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Alle Eingabepositionen werden verwendet. Bei ungültigen Eingabepositionen schlägt die Analyse fehl.
Boolean
Analyse-Geodatabase
(Optional)
Der Workspace der File-Geodatabase, in dem die Sublayer-Daten des neuen Netzwerkanalyse-Layers gespeichert werden. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, werden die Daten des Sublayers in der Geoverarbeitungsumgebung Aktueller Workspace erstellt, wobei es sich in der Regel um die Projekt-Geodatabase handelt.
Weitere Informationen zur Quelle der Analysedaten eines Netzwerkanalyse-Layers
Workspace
(Optional)
Der Name für das neue Feature-Dataset, das das Werkzeug in der Analyse-Geodatabase erstellt, um die Sublayer-Daten des Netzwerkanalyse-Layers zu speichern. Sofern nicht anders angegeben, wird das Feature-Dataset mit einem zufällig generierten, eindeutigen Namen erstellt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Network Analyst-Layer
Der neu erstellte Netzwerkanalyse-Layer.
Network Analyst Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
