Erstellen eines Netzwerkanalyse-Layers
Mit Network Analyst können Sie Netzwerkanalysen durchführen. Sie können beispielsweise die kürzesten Routen ermitteln, Fahrzeit-Polygone erstellen, nächstgelegene Einrichtungen ausfindig machen, den optimalen Standort auswählen und die besten Routen für eine Fahrzeugflotte in Erfahrung bringen.
Netzwerkanalyse-Layer werden für die Durchführung von Netzwerkanalyse-Workflows in ArcGIS Pro verwendet. Ein Netzwerkanalyse-Layer referenziert eine bestimmte Netzwerkdatenquelle. Dies kann ein lokales Netzwerk-Dataset oder ein logistischer Service sein, der in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS gehostet wird. Er verfügt auch über eine Reihe von Analyseeinstellungen und umfasst die Ein- und Ausgaben der Analyse. Weitere Informationen zu Netzwerkanalyse-Layern
In diesem Thema wird die Vorgehensweise zum Erstellen eines neuen Netzwerkanalyse-Layers in ArcGIS Pro beschrieben.
Hinweis:
Wenn Sie mit ArcGIS Online eine Analyse durchführen, referenziert der Solver ein hochwertiges, weltweites Netzwerk-Dataset, das in der ArcGIS Online-Cloud gespeichert ist und ArcGIS Online-Credits verbraucht. Sie können auch Ihr eigenes Netzwerk-Dataset verwenden, das lokal auf Ihrem Computer gespeichert ist. Oder Sie verwenden ArcGIS Enterprise für die Veröffentlichung von Routing-Services, indem Sie Ihr eigenes Netzwerk-Dataset einsetzen und die Services mit Ihrem Enterprise-Portal so konfigurieren, dass sie von ArcGIS Pro verwendet werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Netzwerkanalyse-Layer zu erstellen:
  1. Klicken Sie ggf. auf Einfügen > Neue Karte, um eine neue Karte hinzuzufügen.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Workflows auf das Dropdown-Menü Netzwerkanalyse.
    Ein Fenster mit Informationen zur Netzwerkdatenquelle und den Typen von Netzwerkanalyse-Layern, die erstellt werden können, wird angezeigt.
  3. Untersuchen Sie im Abschnitt Netzwerkdatenquelle die Netzwerkdatenquelle. Im neuen Netzwerkanalyse-Layer wird dieses Netzwerk-Dataset bzw. dieser Netzwerkservice für die Netzwerkanalyseberechnungen verwendet. Wenn Sie die Netzwerkdatenquelle für den neu zu erstellenden Netzwerkanalyse-Layer ändern möchten, befolgen Sie Schritte 4 bis 6. Anderenfalls können Sie zu Schritt 7 übergehen.
    Die Netzwerkanalyse-Layer werden mit einem lokalen Netzwerk-Dataset erstellt.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Netzwerkdatenquelle.
    Das Dialogfeld Netzwerkdatenquelle auswählen wird angezeigt.
    Wählen Sie die Netzwerkdatenquelle aus, die Sie zum Erstellen eines Netzwerkanalyse-Layers verwenden möchten.
  5. Wählen Sie die Datenquelle in der Liste mit verfügbaren Netzwerk-Datasets aus, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um zum Verzeichnis des Netzwerk-Datasets zu navigieren, das Sie verwenden möchten.
  6. Klicken Sie auf OK.
    Das ausgewählte Netzwerk-Dataset wird als Netzwerkdatenquelle verwendet. Außerdem wird das Netzwerk-Dataset in der Liste der verfügbaren Netzwerk-Dataset-Quellen angezeigt, wenn Sie das Dialogfeld Netzwerkdatenquelle auswählen beim nächsten Mal öffnen.
    Hinweis:
    Je nachdem, welche Netzwerkdatenquelle Sie zum Erstellen des Netzwerkanalyse-Layers auswählen, zeigen die Solver ein Symbol an, das die ausgewählte Datenquelle angibt.
  7. Wählen Sie im Abschnitt Neuer Netzwerkanalysetyp einen Analyse-Layer-Typ aus.
    Der neu erstellte Netzwerkanalyse-Layer wird dem Bereich Inhalt hinzugefügt.
Klicken Sie auf den Netzwerkanalyse-Layer im Bereich Inhalt. Sie sehen, dass er mit dem Menüband Daten angezeigt wird. Weitere Informationen zu den Werkzeugen auf dem Menüband "Daten"
Menüband "Daten"
Hinweis:
Netzwerkanalyse-Layer können auch mithilfe von Geoverarbeitungswerkzeugen in der Toolbox "Network Analyst Tools", beispielsweise mit dem Werkzeug Routenanalyse-Layer erstellen, erstellt werden.
