Einzugsgebiet-Analyse-Layer erstellen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Einzugsgebiets-Netzwerkanalyse-Layer und legt seine Analyseeigenschaften fest. Ein Einzugsgebiets-Analyse-Layer ist nützlich, wenn Sie die Erreichbarkeitsfläche von einem Einrichtungsstandort aus innerhalb eines gegebenen Grenzkostenwertes bestimmen möchten. Der Layer kann mit einem lokalen Netzwerk-Dataset oder mit einem online bzw. in einem Portal gehosteten Routing-Service erstellt werden.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird in der Regel als erster Schritt in einem Netzwerkanalyse-Workflow verwendet. Nachdem Sie den Layer erstellt haben, können Sie ihm Eingaben mithilfe des Werkzeugs Standorte hinzufügen hinzufügen und die Analyse mit dem Werkzeug Berechnen berechnen.
    Weitere Informationen zum Workflow eines Netzwerkanalyse-Layers
  • Wenn Sie ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal verwenden, dessen Routing-Services mit ArcGIS Online als Eingabe-Netzwerk-Datenquelle konfiguriert sind, verbraucht die Berechnung der Analyse Credits und unterliegt bestimmten Beschränkungen, wie z. B. der Anzahl der zulässigen Eingaben.
    Weitere Informationen zum Credit-Verbrauch und zu den Analysebeschränkungen für die Netzwerkanalyse
  • Standardmäßig werden die Daten des neuen Analyse-Layers in einem neuen, automatisch benannten Feature-Dataset in der Geoverarbeitungsumgebung Aktueller Workspace erstellt, wobei es sich in der Regel um die Projekt-Geodatabase handelt. Tabellenbasierte Daten werden auf der Stammebene derselben Geodatabase erstellt, da Tabellen nicht in einem Feature-Dataset gespeichert werden können. Sie können dieses Verhalten mithilfe der Parameter Analyse-Geodatabase und Analyse-Feature-Dataset-Name außer Kraft setzen.
  • Obwohl dieses Werkzeug in einem Python-Skript verwendet werden kann, empfiehlt es sich für die Durchführung von Netzwerkanalysen in Python, stattdessen die Solver-Klassen im Modul zu arcpy.nax verwenden.
    Weitere Informationen zum Durchführen von Netzwerkanalysen in Python
Parameter
Netzwerkdatenquelle
Das Netzwerk-Dataset oder der Service, für das bzw. den die Netzwerkanalyse ausgeführt wird.
Der Parameter kann anhand der folgenden Informationen angegeben werden:
  • Der Katalogpfad zu einem Netzwerk-Dataset
  • Ein Netzwerk-Dataset-Layer
  • Die URL für ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal, das mit Standard-Routing-Services konfiguriert ist
Um eine Portal-URL zu verwenden, müssen Sie mit einem Konto, das über Routing-Berechtigungen verfügt, beim Portal angemeldet sein.
Weitere Informationen zur Netzwerkanalyse mit Routing-Services
Wenn Sie ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal verwenden, dessen Routing-Services mit ArcGIS Online als Eingabe-Netzwerk konfiguriert sind, verbraucht die Berechnung der Analyse Credits und unterliegt bestimmten Beschränkungen, wie z. B. der Anzahl der zulässigen Eingaben.
Network Dataset Layer; String
Layer-Name
(Optional)
Der Name des zu erstellenden Netzwerkanalyse-Layers.
String
Reisemodus
(Optional)
Der Name des Reisemodus, der in der Analyse verwendet wird. Der Reisemodus stellt eine Sammlung von Netzwerkeinstellungen (z. B. Reisebeschränkungen und Wendenregeln) dar, mit denen festgelegt wird, wie ein Fußgänger, Auto, Lkw oder anderes Transportmittel sich durch das Netzwerk bewegt. Reisemodi werden für die Netzwerkdatenquelle definiert.
Ein arcpy.na.TravelMode-Objekt und eine Zeichenfolge mit der gültigen JSON-Repräsentation eines Reisemodus können ebenfalls als Eingabe für diesen Parameter verwendet werden.
String
Reiserichtung
(Optional)
Gibt die Fahrtrichtung zu oder von den Einrichtungen an.
Mithilfe dieses Parameters können in einem Netzwerk mit Beschränkungen für Einbahnstraßen und unterschiedlichen Impedanzen basierend auf der Fahrtrichtung unterschiedliche Einzugsgebiete ermittelt werden. Das Einzugsgebiet für einen Pizza-Lieferservice sollte beispielsweise von der Einrichtung weg erstellt werden, wobei das Einzugsgebiet für ein Krankenhaus zur Einrichtung hin erstellt werden sollte.
  • Weg von Einrichtungen—Die Fahrtrichtung erfolgt weg von den Einrichtungen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Hin zu Einrichtungen—Die Fahrtrichtung erfolgt hin zu den Einrichtungen.
String
Grenzwerte
(Optional)
Die Ausdehnung des zu berechnenden Einzugsgebiets in den Einheiten des Impedanzattributs, das vom ausgewählten Reisemodus verwendet wird. Bei der Analyse der Fahrzeit bedeutet ein Grenzwert von 10 etwa, dass das resultierende Einzugsgebiet den Bereich darstellt, der innerhalb von 10 Minuten erreicht werden kann.
Es können mehrere Grenzwerte festgelegt werden, um konzentrische Einzugsgebiete zu erstellen. Wenn Sie zum Beispiel 2-, 3- und 5-Minuten-Einzugsgebiete für dieselbe Einrichtung ermitteln möchten, geben Sie als Werte für diesen Parameter 2, 3 und 5 an.
Dieser Standardgrenzwert kann pro Einrichtung überschrieben werden, indem einzelne Unterbrechungswerte im Einrichtungs-Sublayer festgelegt werden.
Double
Zeitpunkt
(Optional)
Die Abfahrtszeit von oder die Ankunftszeit bei den Einrichtungen des Einzugsgebiets-Layers. Ob der Wert als Abfahrts- oder Ankunftszeit interpretiert wird, hängt davon ab, ob die Fahrt zu der Einrichtung hin oder von der Einrichtung weg führt.
  • Dies stellt die Abfahrtszeit dar, wenn für Reiserichtung die Option Weg von Einrichtungen festgelegt wurde.
  • Dies stellt die Ankunftszeit dar, wenn für Reiserichtung die Option Hin zu Einrichtungen festgelegt wurde.
Dieser Parameter eignet sich am Besten zum Suchen der Straßen, die anhand eines Reisemodus erreicht werden können, der ein Impedanzattribut verwendet, das sich im Laufe des Tages ändert, z. B. ein Attribut, das auf dynamischen Verkehrsbedingungen beruht. Durch das Berechnen der gleichen Analyse mit unterschiedlichen Werten für diesen Parameter können Sie ermitteln, wie sich die Erreichbarkeit einer Einrichtung über die Zeit verändert. Beispiel: Das Einzugsgebiet von 5 Minuten um eine Feuerwache ist in den frühen Morgenstunden relativ groß, wird während der morgendlichen Hauptverkehrszeit kleiner, nimmt dann am späteren Vormittag wieder zu usw.
Sie können beispielsweise ein Datum und eine Uhrzeit im Format 21.10.2015 10:30 angeben.
Konfigurieren Sie die Analyse so, dass anstelle eines bestimmten, statischen Datums eines der folgenden speziellen Daten verwendet wird, um einen Wochentag oder das aktuelle Datum zu modellieren:
  • Today—30.12.1899
  • Sunday—31.12.1899
  • Monday—1.1.1900
  • Tuesday—2.1.1900
  • Wednesday—3.1.1900
  • Thursday—4.1.1900
  • Friday—5.1.1900
  • Saturday—6.1.1900
Weitere Informationen zur Verwendung und Interpretation von Daten und Zeiten in einer Netzwerkanalyse
Date
Zeitzone
(Optional)
Gibt die Zeitzone des Parameters "Zeitpunkt" an.
  • Lokale Zeit an Positionen—Der Parameter "Zeitpunkt" verwendet Zeitzone(n), in der/denen sich die Einrichtungen oder Ereignisse befinden. Die Start- oder Endzeiten der Einzugsgebiete sind nach Zeitzonen gestaffelt. Dies ist die Standardeinstellung. Wird beispielsweise als Zeitpunkt 09:00 Uhr festgelegt und die Berechnung gestartet, werden jeweils Einzugsgebiete in der Zeitzone "Eastern Time" generiert, also z. B. 9:00 Uhr Eastern Time für Einrichtungen in der Zeitzone "Eastern Time", 09:00 Uhr Central Time für Einrichtungen in der Zeitzone "Central Time" und 09:00 Uhr Mountain Time für Einrichtungen in der Zeitzone "Mountain Time". Wenn Geschäfte in einer Kette, die überall in den USA vertreten ist, um 9:00 Uhr Ortszeit öffnen, kann dieser Parameterwert ausgewählt werden, um Marktgebiete zur Öffnungszeit für alle Geschäfte in einer Berechnung zu suchen. Zunächst werden die Geschäfte in der Zeitzone "Eastern Time" geöffnet und ein Polygon generiert. Eine Stunde später werden die Geschäfte in der Zeitzone "Central Time" geöffnet usw. 9:00 Uhr ist immer die Ortszeit, in Echtzeit gibt es jedoch eine Staffelung.
  • UTC—Der Parameter "Zeitpunkt" bezieht sich auf die koordinierte Weltzeit (UTC). Alle Einrichtungen werden unabhängig von der Zeitzone, in der sie sich befinden, gleichzeitig erreicht oder verlassen. Wird für Uhrzeit 02:00 Uhr festgelegt, und die Berechnung gestartet, werden jeweils Einzugsgebiete in koordinierter Weltzeit generiert, also z. B. 9:00 Uhr Eastern Standard Time für Einrichtungen in der Zeitzone "Eastern Time", 8:00 Uhr Central Standard Time für Einrichtungen in der Zeitzone "Central Time" und 7:00 Uhr Mountain Standard Time für Einrichtungen in der Zeitzone "Mountain Time".
    Hinweis:
    Im oben beschriebenen Szenario wird die Standardzeit vorausgesetzt. Während der Sommerzeit ist es in der Eastern, Central und Mountain Time jeweils eine Stunde später (d. h. 10:00 Uhr, 9:00 Uhr und 8:00 Uhr). Die UTC-Option kann beispielsweise hilfreich sein, wenn die Notfallversorgung in einem Gerichtsbezirk mit zwei Zeitzonen visualisiert werden soll. Die Notfallfahrzeuge werden als Einrichtungen geladen. Für "Zeitpunkt" wird in UTC die aktuelle Zeit ausgewählt. (Sie müssen die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum in UTC bestimmen, um diese Option richtig verwenden zu können.) Es werden andere Eigenschaften festgelegt, und die Analyse wird berechnet. Die Fahrzeuge werden zwar durch eine Zeitzonengrenze getrennt, in den Ergebnissen werden jedoch die Bereiche angezeigt, die unter Berücksichtigung der Verkehrsbedingungen erreicht werden können. Dieser Prozess kann auch für andere Zeiten verwendet werden, nicht nur für den aktuellen Zeitpunkt.
String
Ausgabetyp
(Optional)
Gibt den Typ der zu generierenden Ausgabe an. Die Ausgabe für das Einzugsgebiet kann aus Linien-Features bestehen, die die innerhalb der Grenzwerte erreichbaren Straßen darstellen, oder aus den Polygon-Features, die diese Linien enthalten (das erreichbare Gebiet).
Die Ausgabetypen "Linien" und "Polygone und Linien" sind nicht verfügbar, wenn es sich bei der Netzwerkdatenquelle um einen Service handelt, der auf einer Portal for ArcGIS-Version beruht, in der die Erstellung von Linien nicht unterstützt wird.
  • Polygone—Die Einzugsgebiet-Ausgabe enthält nur Polygone. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Linien—Die Einzugsgebiet-Ausgabe enthält nur Linien.
  • Polygone und Linien—Die Einzugsgebiet-Ausgabe enthält Polygone und Linien.
String
Polygon-Detail
(Optional)
Gibt die Detaillierungsebene der Ausgabe-Polygone an.
Wenn die Analyse ein Stadtgebiet mit einem gitterähnlichen Straßennetz umfasst, ist der Unterschied zwischen generalisierten und standardmäßigen Polygonen minimal. Bei Gebirgs- und Landstraßen zeigen standardmäßige Polygone und Polygone mit hoher Genauigkeit jedoch genauere Ergebnisse als generalisierte Polygone.
  • Standard—Es werden Polygone mit der Standard-Detaillierungsebene erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Generalisiert—Es werden generalisierte Polygone mit dem Hierarchie-Attribut des Netzwerks erstellt, um schnell Ergebnisse zu erzeugen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn das Netzwerk kein Hierarchie-Attribut aufweist.
  • Hoch—Polygone mit einer höheren Detaillierungsebene werden für Anwendungen erstellt, in denen genaue Ergebnisse wichtig sind.
String
Geometrie bei Überlappungen
(Optional)
Gibt das Verhalten der Einzugsgebiet-Ausgabe von mehreren Einrichtungen in Relation zu einander an.
  • Überlappen—Für jede Einrichtung werden eigene Polygone oder Reihen von Linien erstellt. Die Polygone oder Linien können dabei überlappen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Zusammenführen—Die Polygone mehrerer Einrichtungen mit denselben Grenzwerten werden zu einem einzigen Polygon verbunden. Diese Option gilt nicht für die Linienausgabe.
  • Teilen—Ein Gebiet wird der nächstgelegenen Einrichtung zugewiesen, sodass Polygone oder Linien sich nicht überlappen.
String
Geometrie bei Grenzwerten
(Optional)
Gibt das Verhalten der Einzugsgebiet-Ausgabe für eine einzelne Einrichtung an, wenn mehrere Grenzwerte angegeben sind. Dieser Parameter gilt nicht für die Linienausgabe.
  • Ringe—Jedes Polygon enthält dann nur das Gebiet zwischen aufeinanderfolgenden Grenzwerten. Es enthält nicht das Gebiet zwischen der Einrichtung und kleineren Grenzwerten. Beim Erstellen von 5- und 10-Minuten-Einzugsgebieten enthält das 5-Minuten-Einzugsgebiet-Polygon beispielsweise das Gebiet, das in 05 Minuten erreicht werden kann, während das 10-Minuten-Einzugsgebiet das Gebiet enthält, das zwischen 5 und 10 Minuten erreicht werden kann. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Scheiben—Jedes Polygon enthält das Gebiet, das von der Einrichtung zum Grenzwert erreicht werden kann, einschließlich des Gebiets, das mit kleineren Grenzwerten erreichbar ist. Beim Erstellen von 5- und 10-Minuten-Einzugsgebieten schließt das 10-Minuten-Einzugsgebiet-Polygon beispielsweise die Fläche des 5-Minuten-Einzugsgebiet-Polygons ein.
String
Entfernung für 'Polygon kürzen'
(Optional)
Die Kürzungsentfernung des Einzugsgebiet-Polygons. Die Entfernung für "Polygon kürzen" bezieht sich auf die Entfernung zwischen dem Einzugsgebiet-Polygon und der Straße, ähnlich einer Linienpuffergröße. Sie bietet eine ungefähre Angabe der Entfernung, bei der eine Mittelachse als von der Straße erreichbar gilt.
Dieser Parameter umfasst einen Wert und die Einheiten für die Entfernung. Der Standardwert beträgt 100 Meter.
Die Kürzungsentfernung gilt nur für Bereiche, die nicht vollständig von anderen erreichbaren Straßen umgeben sind. Bereiche, die vollständig von erreichbaren Straßen umgeben sind, werden unabhängig von der Einstellung der Kürzungsentfernung vom Einzugsgebiet-Polygon bedeckt.
Tipp:
Um ein Polygon zu generieren, das nur den Bereich innerhalb der Kürzungsentfernung erreichbarer Straßen umfasst, konfigurieren Sie die Einzugsgebiets-Analyse so, dass sie Linien anstelle von Polygonen ausgibt, und verwenden Sie das Werkzeug Puffer oder Paarweiser Puffer, um einfache Puffer zu erstellen.
Linear Unit
Quellen aus der Polygonerstellung ausschließen
(Optional)
Die Kantenquellen des Netzwerk-Datasets, die beim Generieren von Einzugsgebiet-Polygonen ausgeschlossen werden. Danach werden keine Polygone um die ausgeschlossenen Quellen generiert, selbst wenn sie bei der Analyse durchlaufen werden.
Das Ausschließen einer Netzwerkquelle aus Einzugsgebiets-Polygonen bedeutet nicht, dass diese Quellen nicht durchlaufen werden. Durch das Ausschließen von Quellen aus Einzugsgebiets-Polygonen wird nur die Polygon-Form der Einzugsgebiete beeinflusst. Um das Durchlaufen einer bestimmten Netzwerkquelle zu verhindern, müssen Sie bei der Definition des Netzwerk-Datasets eine entsprechende Beschränkung anwenden.
Dies ist nützlich, wenn Sie einige Netzwerkquellen haben, die Sie nicht in die Polygonerstellung einbinden möchten, da daraus weniger genaue Polygone erstellt werden oder diese Quellen für die Einzugsgebiets-Analyse nicht relevant sind. Wenn Sie beispielsweise in einem multimodalen Netzwerk mit Straßen- und U-Bahn-Strecken ein Laufzeit-Einzugsgebiet erstellen, sollten Sie die U-Bahn-Strecken aus der Polygonerstellung ausschließen. Reisende können die U-Bahn-Strecke zwar verwenden, sie können entlang einer U-Bahn-Strecke jedoch nicht auf einer Teilstrecke anhalten und ein in der Nähe gelegenes Gebäude betreten. Stattdessen müssen sie die volle Länge bis zu einer U-Bahn-Station fahren, dort die U-Bahn verlassen und dann über die Straßen zu dem Gebäude gehen. Es wäre ungenau, ein Polygon-Feature um eine U-Bahn-Strecke zu generieren.
Dieser Parameter ist in folgenden Fällen nicht verfügbar: Die Ausgabegeometrietypen enthalten keine Polygone, das Netzwerk enthält weniger als zwei Kantenquellen oder bei der Netzwerkdatenquelle handelt es sich um einen ArcGIS Online-Service bzw. um einen Service, der auf einer Portal for ArcGIS-Version beruht, welche den Ausschluss von Quellen nicht unterstützt.
String
Akkumulationsattribute
(Optional)
Eine Liste mit Kostenattributen, die während der Analyse akkumuliert werden sollen. Diese akkumulierten Attribute dienen nur Referenzzwecken. Vom Solver wird bei der Berechnung der Analyse nur das Kostenattribut verwendet, das im festgelegten Reisemodus angegeben ist.
Für jedes akkumulierte Kostenattribut wird den Netzwerkanalyse-Ausgabe-Features eine Total_-[Impedanz]-Eigenschaft hinzugefügt.
Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn der Analyse-Layer nicht zur Ausgabe von Linien konfiguriert ist, wenn es sich bei der Netzwerkdatenquelle um einen ArcGIS Online-Service handelt bzw. um einen Service, der auf einer Portal for ArcGIS-Version beruht, in der eine Akkumulation nicht unterstützt wird.
String
Ungültige Positionen beim Berechnen ignorieren
(Optional)
Gibt an, ob ungültige Eingabestandorte ignoriert werden. In der Regel sind Standorte ungültig, wenn sie nicht im Netzwerk verortet werden können. Werden ungültige Standorte ignoriert, überspringt sie der Solver und führt die Analyse mit den verbleibenden Standorten durch.
  • Aktiviert—Ungültige Eingabepositionen werden ignoriert, sodass nur gültige Positionen verwendet werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Alle Eingabepositionen werden verwendet. Bei ungültigen Eingabepositionen schlägt die Analyse fehl.
Boolean
Analyse-Geodatabase
(Optional)
Der Workspace der File-Geodatabase, in dem die Sublayer-Daten des neuen Netzwerkanalyse-Layers gespeichert werden. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, werden die Daten des Sublayers in der Geoverarbeitungsumgebung Aktueller Workspace erstellt, wobei es sich in der Regel um die Projekt-Geodatabase handelt.
Weitere Informationen zur Quelle der Analysedaten eines Netzwerkanalyse-Layers
Workspace
(Optional)
Der Name für das neue Feature-Dataset, das das Werkzeug in der Analyse-Geodatabase erstellt, um die Sublayer-Daten des Netzwerkanalyse-Layers zu speichern. Sofern nicht anders angegeben, wird das Feature-Dataset mit einem zufällig generierten, eindeutigen Namen erstellt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Network Analyst-Layer
Der neu erstellte Netzwerkanalyse-Layer.
Network Analyst Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
