Location-Allocation-Analyse-Layer erstellen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Location-Allocation-Netzwerkanalyse-Layer und legt seine Analyse-Eigenschaften fest. Ein Location-Allocation-Analyse-Layer ist nützlich, wenn Sie eine definierte Anzahl an Einrichtungen aus einem Satz potenzieller Standorte auswählen, so dass den Einrichtungen auf optimale und effiziente Weise ein Bedarf zugeordnet wird. Der Layer kann mit einem lokalen Netzwerk-Dataset oder mit einem online bzw. in einem Portal gehosteten Service erstellt werden.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird in der Regel als erster Schritt in einem Netzwerkanalyse-Workflow verwendet. Nachdem Sie den Layer erstellt haben, können Sie ihm Eingaben mithilfe des Werkzeugs Standorte hinzufügen hinzufügen und die Analyse mit dem Werkzeug Berechnen berechnen.
    Weitere Informationen zum Workflow eines Netzwerkanalyse-Layers
  • Wenn Sie ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal verwenden, dessen Routing-Services mit ArcGIS Online als Eingabe-Netzwerk-Datenquelle konfiguriert sind, verbraucht die Berechnung der Analyse Credits und unterliegt bestimmten Beschränkungen, wie z. B. der Anzahl der zulässigen Eingaben.
    Weitere Informationen zum Credit-Verbrauch und zu den Analysebeschränkungen für die Netzwerkanalyse
  • Standardmäßig werden die Daten des neuen Analyse-Layers in einem neuen, automatisch benannten Feature-Dataset in der Geoverarbeitungsumgebung Aktueller Workspace erstellt, wobei es sich in der Regel um die Projekt-Geodatabase handelt. Tabellenbasierte Daten werden auf der Stammebene derselben Geodatabase erstellt, da Tabellen nicht in einem Feature-Dataset gespeichert werden können. Sie können dieses Verhalten mithilfe der Parameter Analyse-Geodatabase und Analyse-Feature-Dataset-Name außer Kraft setzen.
  • Obwohl dieses Werkzeug in einem Python-Skript verwendet werden kann, empfiehlt es sich für die Durchführung von Netzwerkanalysen in Python, stattdessen die Solver-Klassen im Modul zu arcpy.nax verwenden.
    Weitere Informationen zum Durchführen von Netzwerkanalysen in Python
Parameter
Netzwerkdatenquelle
Das Netzwerk-Dataset oder der Service, für das bzw. den die Netzwerkanalyse ausgeführt wird.
Der Parameter kann anhand der folgenden Informationen angegeben werden:
  • Der Katalogpfad zu einem Netzwerk-Dataset
  • Ein Netzwerk-Dataset-Layer
  • Die URL für ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal, das mit Standard-Routing-Services konfiguriert ist
Um eine Portal-URL zu verwenden, müssen Sie mit einem Konto, das über Routing-Berechtigungen verfügt, beim Portal angemeldet sein.
Weitere Informationen zur Netzwerkanalyse mit Routing-Services
Wenn Sie ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal verwenden, dessen Routing-Services mit ArcGIS Online als Eingabe-Netzwerk konfiguriert sind, verbraucht die Berechnung der Analyse Credits und unterliegt bestimmten Beschränkungen, wie z. B. der Anzahl der zulässigen Eingaben.
Network Dataset Layer; String
Layer-Name
(Optional)
Der Name des zu erstellenden Netzwerkanalyse-Layers.
String
Reisemodus
(Optional)
Der Name des Reisemodus, der in der Analyse verwendet wird. Der Reisemodus stellt eine Sammlung von Netzwerkeinstellungen (z. B. Reisebeschränkungen und Wendenregeln) dar, mit denen festgelegt wird, wie ein Fußgänger, Auto, Lkw oder anderes Transportmittel sich durch das Netzwerk bewegt. Reisemodi werden für die Netzwerkdatenquelle definiert.
Ein arcpy.na.TravelMode-Objekt und eine Zeichenfolge mit der gültigen JSON-Repräsentation eines Reisemodus können ebenfalls als Eingabe für diesen Parameter verwendet werden.
String
Reiserichtung
(Optional)
Gibt beim Berechnen der Netzwerkkosten die Fahrtrichtung zwischen Einrichtungen und Bedarfspunkten an.
Die Reiserichtung kann sich in einem Netzwerk mit Beschränkungen für Einbahnstraßen und unterschiedlichen Impedanzen basierend auf der Reiserichtung auf die Zuordnung der Bedarfspunkte zu den Einrichtungen auswirken. Zum Beispiel kann die Fahrtzeit vom Bedarfspunkt zur Einrichtung 15 Minuten betragen, die Fahrt in der entgegengesetzten Richtung möglicherweise jedoch nur 10 Minuten.
  • Weg von Einrichtungen—Die Fahrtrichtung erfolgt von den Einrichtungen zu den Bedarfspunkten. Dies ist die Standardeinstellung. Feuerwehren verwenden im Allgemeinen diese Einstellung, da es hier darauf ankommt, wie lange es dauert, von der Feuerwache zum Einsatzort zu fahren.
  • Hin zu Einrichtungen—Die Fahrtrichtung erfolgt von den Bedarfspunkten zu den Einrichtungen. Einzelhandelsgeschäfte verwenden im Allgemeinen diese Einstellung, da es hier darauf ankommt, wie lange die Käufer brauchen, um den Laden zu erreichen.
String
Problemtyp
(Optional)
Der Problemtyp, der berechnet wird. Die Auswahl des Problemtyps hängt von der Art der gesuchten Einrichtung ab. Die Einrichtungen weisen je nach Art unterschiedliche Prioritäten und Einschränkungen auf.
  • Impedanz minimieren—Mit dieser Option wird das Warehouse-Location-Problem gelöst. Es werden die Einrichtungen ausgewählt, die die Gesamtsumme der gewichteten Impedanzen (der der Einrichtung zugewiesene Bedarf multipliziert mit der Impedanz der Einrichtung) minimieren. Dieser Problemtyp wird häufig als P-Medianwert-Problem bezeichnet. Dies ist der Standardproblemtyp.
  • Flächendeckung maximieren—Mit dieser Option wird das Standortproblem von Feuerwachen gelöst. Einrichtungen werden so ausgewählt, dass der gesamte oder der größte Teil des Bedarfs innerhalb bestimmter Impedanzgrenzwerte liegt.
  • Zulässige Abdeckung maximieren—Mit dieser Option wird das Standortproblem gelöst, bei dem Einrichtungen eine endliche Kapazität haben. Einrichtungen werden so gewählt, dass der gesamte Bedarf oder die größte Bedarfsmenge bereitgestellt werden kann, ohne dass die Kapazität der einzelnen Einrichtungen überschritten wird. Neben der Berücksichtigung der Kapazität, werden die Einrichtungen so ausgewählt, dass die Gesamtsumme der gewichteten Impedanz (der Einrichtung zugeordneter Bedarf multipliziert mit der Impedanz zur oder von der Einrichtung) minimiert wird.
  • Einrichtungen minimieren—Mit dieser Option wird das Standortproblem von Feuerwachen gelöst. Es wird die geringste Anzahl von Einrichtungen ausgewählt, mit denen der gesamte oder der größte Teil des Bedarfs innerhalb bestimmter Impedanzgrenzwerte gedeckt wird.
  • Erreichbarkeit maximieren—Mit dieser Option werden Standortprobleme gelöst, bei denen der Anteil des der nächstgelegenen Einrichtung zugeordneten Bedarfs mit steigender Entfernung fällt (Erreichbarkeit). Es wird die Gruppe von Einrichtungen ausgewählt, die den insgesamt zugeordneten Bedarf maximiert. Bedarf, der über den angegebenen Impedanzgrenzwert hinausgeht, beeinflusst die Gruppe der ausgewählten Einrichtungen nicht.
  • Marktanteil maximieren—Mit dieser Option wird das Standortproblem von Mitbewerbereinrichtungen gelöst. Es werden Einrichtungen ausgewählt, die den Marktanteil bei Vorhandensein von Mitbewerbereinrichtungen maximieren. Konzepte von Schwerkraftmodellen werden verwendet, um den Anteil des Bedarfs zu bestimmen, der jeder Einrichtung zugewiesen wird. Es wird die Gruppe von Einrichtungen ausgewählt, die den gesamten zugeordneten Bedarf maximiert.
  • Ziel-Marktanteil—Mit dieser Option wird das Standortproblem von Mitbewerbereinrichtungen gelöst. Es werden Einrichtungen ausgewählt, mit denen der angegebene Zielmarktanteil bei Vorhandensein von Mitbewerbereinrichtungen erreicht wird. Konzepte von Schwerkraftmodellen werden verwendet, um den Anteil des Bedarfs zu bestimmen, der jeder Einrichtung zugewiesen wird. Es wird die minimale Anzahl von Einrichtungen ausgewählt, mit der ein angegebener Zielmarktanteil erreicht wird.
String
Grenzwert
(Optional)
Die maximale Impedanz, bei der einer Einrichtung ein Bedarfspunkt zugeordnet werden kann, in den Einheiten des Impedanzattributs, das vom angegebenen Wert für den Reisemodus verwendet wird. Die maximale Impedanz wird an der kostengünstigsten Route im Netzwerk gemessen. Wenn ein Bedarfspunkt außerhalb des Grenzwerts liegt, wird er nicht zugeordnet. Dieser Parameter kann verwendet werden, um die maximale Entfernung zu modellieren, die Kunden eines Geschäfts als Fahrtstrecke akzeptieren würden, oder zur Vorgabe der maximalen Zeitspanne, innerhalb derer die Feuerwehr alle Bewohner einer Gemeinde erreichen soll.
Dieser Grenzwert kann pro Bedarfspunkt überschrieben werden, indem einzelne Grenzwerte im Bedarfspunkt-Sublayer in der [Impedanz]-Eigenschaft Cutoff_ festgelegt werden. Es kann sich beispielsweise zeigen, dass die Bevölkerung in ländlichen Gegenden bereit ist, bis zu 10 Kilometer zu fahren, um eine Einrichtung zu erreichen, während die städtische Bevölkerung nur höchstens 2 Kilometer fahren möchte. Sie können dieses Verhalten modellieren, indem Sie den Grenzwert des Analyse-Layers auf 10 und den Cutoff_Miles-Wert jedes Bedarfspunktes in städtischen Gebieten auf 2 festlegen.
Für die Analyse wird standardmäßig kein Grenzwert verwendet.
Double
Anzahl der zu suchenden Einrichtungen
(Optional)
Die Anzahl von Einrichtungen, die der Solver sucht. Der Standardwert ist 1.
Die Einrichtungen mit dem FacilityType-Wert Erforderlich sind stets Teil der Lösung, wenn mehr Einrichtungen gesucht werden, als erforderliche Einrichtungen vorhanden sind. Alle zusätzlich auszuwählenden Einrichtungen werden aus geeigneten Einrichtungen ausgewählt.
Alle Einrichtungen mit dem FacilityType-Wert Ausgewählt werden vom Solver als geeignete Einrichtung behandelt.
Dieser Parameterwert wird für den Problemtyp Einrichtungen minimieren nicht berücksichtigt, da der Solver nach der Mindestanzahl von zu suchenden Einrichtungen zur Maximierung der Flächendeckung sucht.
Dieser Parameterwert wird für den Problemtyp Ziel-Marktanteil überschrieben, da der Solver nach der Mindestanzahl von Einrichtungen sucht, die erforderlich ist, um den angegebenen Marktanteil zu erreichen.
Long
Typ der Zerfallsfunktion
(Optional)
Die Gleichung, die zum Umrechnen der Netzwerkkosten zwischen Einrichtungen und Bedarfspunkten verwendet wird. Dieser Parameter gibt zusammen mit dem Parameter Parameterwert der Zerfallsfunktion an, wie stark sich die Netzwerkimpedanz zwischen Einrichtungen und Bedarfspunkten auf die Auswahl von Einrichtungen durch den Solver auswirkt.
Wenn die Eigenschaft ImpedanceTransformation eines Bedarfspunktes festgelegt wurde, überschreibt dieser Wert den Parameter Parameterwert der Zerfallsfunktion des Analyse-Layers pro Bedarfspunkt. Sie können festlegen, dass für städtische und ländliche Bevölkerungsteile eine andere Zerfallsfunktion verwendet werden soll. Sie können dies modellieren, indem Sie die Eigenschaft "Impedanztransformation" für den Analyse-Layer so festlegen, dass sie das Verhalten der ländlichen Bevölkerung darstellt, und die Eigenschaft "Impedanztransformation" der einzelnen Bedarfspunkte in städtischen Gebieten so festlegen, dass sie dem Verhalten der Städter entspricht.
  • Linear—Die transformierte Netzwerkimpedanz zwischen der Einrichtung und dem Bedarfspunkt entspricht der Netzwerkimpedanz des kürzesten Weges zwischen Bedarfspunkt und Einrichtung. Bei dieser Option wird der Impedanzparameter stets auf 1 gesetzt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Power—Die transformierte Netzwerk-Impedanz zwischen der Einrichtung und dem Bedarfspunkt entspricht der Netzwerk-Impedanz des kürzesten Wegs potenziert mit dem Wert, der als Impedanz-Parameter angegeben ist. Verwenden Sie diese Option mit einem positiven Impedanzparameter, um nahe gelegenen Einrichtungen mehr Gewicht zu verleihen.
  • Exponential—Die transformierte Netzwerk-Impedanz zwischen der Einrichtung und dem Bedarfspunkt entspricht der mathematischen Konstante "e" potenziert mit dem Wert, der für die Netzwerk-Impedanz des kürzesten Wegs angegeben ist, multipliziert mit dem Impedanz-Parameter. Verwenden Sie diese Option mit einem positiven Impedanzparameter, um nahe gelegenen Einrichtungen viel mehr Gewicht zu verleihen. Exponentielle Transformationen werden häufig in Verbindung mit einem Impedanzgrenzwert verwendet.
String
(Optional)
Ein Parameterwert für die im Parameter Typ der Zerfallsfunktion festgelegten Gleichungen. Dieser Parameterwert wird ignoriert, wenn der Parameter Typ der Zerfallsfunktion auf Linear festgelegt ist. Für die Optionen Potenz und Exponentiell sollte der Wert nicht NULL sein.
Double
Ziel-Marktanteil
(Optional)
Der zu berechnende Ziel-Marktanteil als Prozentsatz, wenn der Parameter Problemtyp auf Ziel-Marktanteil festgelegt ist. Es ist der Prozentsatz der gesamten Bedarfsgewichtung, die von Lösungseinrichtungen abgedeckt werden soll. Der Solver wählt die Mindestanzahl von Einrichtungen aus, die erforderlich ist, um den durch diesen numerischen Wert angegebenen Ziel-Marktanteil zu erreichen.
Double
Kapazität
(Optional)
Die Standardkapazität von Einrichtungen, wenn der Parameter Problemtyp auf Zulässige Abdeckung maximieren festgelegt ist. Dieser Parameter wird bei allen anderen Problemtypen ignoriert.
Einrichtungen verfügen über die Eigenschaft Capacity, die den Parameterwert Kapazität für diese Einrichtung überschreibt, wenn für die Eigenschaft ein Nicht-NULL-Wert festgelegt ist.
Double
Zeitpunkt
(Optional)
Die Uhrzeit und das Datum der Abfahrt. Die Abfahrtzeit kann von Einrichtungen oder Bedarfspunkten erfolgen, je nachdem, ob die Reiserichtung auf Hin zu Einrichtungen oder Weg von Einrichtungen festgelegt ist.
Wenn Sie ein verkehrsbasiertes Impedanzattribut ausgewählt haben, wird die Lösung auf Grundlage des dynamischen Verkehrsaufkommens zu der hier angegebenen Uhrzeit generiert. Sie können ein Datum und eine Uhrzeit als 5/14/2012 10:30 AM angeben.
Konfigurieren Sie die Analyse so, dass anstelle eines bestimmten, statischen Datums eines der folgenden speziellen Daten verwendet wird, um einen Wochentag oder das aktuelle Datum zu modellieren:
  • Today—30.12.1899
  • Sunday—31.12.1899
  • Monday—1.1.1900
  • Tuesday—2.1.1900
  • Wednesday—3.1.1900
  • Thursday—4.1.1900
  • Friday—5.1.1900
  • Saturday—6.1.1900
Weitere Informationen zur Verwendung und Interpretation von Daten und Zeiten in einer Netzwerkanalyse
Date
Zeitzone
(Optional)
Die Zeitzone des Parameters Zeitpunkt.
  • Lokale Zeit an Positionen—Der Parameter "Zeitpunkt" bezieht sich auf die Zeitzone, in der sich die Einrichtungen oder Bedarfspunkte befinden. Wenn die gewählte Reiserichtung von der Einrichtung zum Bedarfspunkt führt, ist dies die Zeitzone der Einrichtungen. Wenn die gewählte Reiserichtung vom Bedarfspunkt zur Einrichtung führt, ist dies die Zeitzone der Bedarfspunkte. Dies ist die Standardeinstellung.
  • UTC—Der Parameter "Zeitpunkt" bezieht sich auf die koordinierte Weltzeit (UTC). Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den besten Standort für eine bestimmte Uhrzeit (z. B. jetzt) finden möchten, sich jedoch nicht sicher sind, in welcher Zeitzone sich die Einrichtungen oder Bedarfspunkte befinden.
String
Linien-Shape
(Optional)
Gibt das Ausgabe-Linien-Shape an.
Unabhängig vom angegebenen Ausgabe-Shape-Typ wird die optimale Route immer durch die Netzwerkimpedanz und nicht durch die euklidische Entfernung bestimmt. Dies bedeutet, dass sich nur die Routen-Shapes und nicht der zugrunde liegende Durchlauf des Netzwerks unterscheiden.
  • Keine Linien—Für die Ausgabe der Analyse wird kein Shape erstellt. Dies ist hilfreich, wenn Sie ein sehr großes Problem lösen, nur eine Lösungstabelle benötigen und nicht an der Visualisierung der Ergebnisse auf einer Karte interessiert sind.
  • Gerade Linien—Die Ausgabelinien-Shapes sind gerade Linien, die die Lösungseinrichtungen mit ihren zugeordneten Bedarfspunkten verbinden. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Akkumulationsattribute
(Optional)
Eine Liste mit Kostenattributen, die während der Analyse akkumuliert werden sollen. Diese akkumulierten Attribute dienen nur Referenzzwecken. Vom Solver wird bei der Berechnung der Analyse nur das Kostenattribut verwendet, das im festgelegten Reisemodus angegeben ist.
Für jedes akkumulierte Kostenattribut wird den Netzwerkanalyse-Ausgabe-Features eine Total_-[Impedanz]-Eigenschaft hinzugefügt.
Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn es sich bei der Netzwerkdatenquelle um einen ArcGIS Online-Service handelt bzw. um einen Service, der auf einer Portal for ArcGIS-Version beruht, in der eine Akkumulation nicht unterstützt wird.
String
Ungültige Positionen beim Berechnen ignorieren
(Optional)
Gibt an, ob ungültige Eingabestandorte ignoriert werden. In der Regel sind Standorte ungültig, wenn sie nicht im Netzwerk verortet werden können. Werden ungültige Standorte ignoriert, überspringt sie der Solver und führt die Analyse mit den verbleibenden Standorten durch.
  • Aktiviert—Ungültige Eingabepositionen werden ignoriert, sodass nur gültige Positionen verwendet werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Alle Eingabepositionen werden verwendet. Bei ungültigen Eingabepositionen schlägt die Analyse fehl.
Boolean
Analyse-Geodatabase
(Optional)
Der Workspace der File-Geodatabase, in dem die Sublayer-Daten des neuen Netzwerkanalyse-Layers gespeichert werden. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, werden die Daten des Sublayers in der Geoverarbeitungsumgebung Aktueller Workspace erstellt, wobei es sich in der Regel um die Projekt-Geodatabase handelt.
Weitere Informationen zur Quelle der Analysedaten eines Netzwerkanalyse-Layers
Workspace
(Optional)
Der Name für das neue Feature-Dataset, das das Werkzeug in der Analyse-Geodatabase erstellt, um die Sublayer-Daten des Netzwerkanalyse-Layers zu speichern. Sofern nicht anders angegeben, wird das Feature-Dataset mit einem zufällig generierten, eindeutigen Namen erstellt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Network Analyst-Layer
Der neu erstellte Netzwerkanalyse-Layer.
Network Analyst Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
