Standorte berechnen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Verortet Eingabe-Features in einem Netzwerk und fügt den Eingabe-Features Felder zum Beschreiben der Netzwerkstandorte hinzu. Mit dem Werkzeug werden die Netzwerkstandorte von Eingaben neu berechnet und in einem Network Analyst-Workflow zur Verbesserung der Analyseleistung zum Zeitpunkt der Berechnung verwendet. Mit dem Werkzeug werden die berechneten Netzwerkstandorte der Eingaben in Feldern in den Eingabedaten gespeichert.
Weitere Informationen zur Suche nach Features in einem Netzwerk
Weitere Informationen zum Vorabberechnen von Netzwerkstandorten
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug werden die berechneten Netzwerkstandorte standardmäßig in verschiedenen Feldern mit Netzwerkstandortfeldnamen gespeichert, die von allen Network Analyst-Workflows erkannt werden. Sie können die Namen der Felder, in denen die berechneten Netzwerkstandorte gespeichert werden, jedoch ändern. Wenn Sie dies tun und die vorab berechneten Netzwerkstandorte in einem Workflow verwenden, ordnen Sie die nicht standardmäßigen Standortfelder mithilfe der Feldzuordnung den entsprechenden Netzwerkstandorteigenschaften zu.
    Es gibt nur einen Grund, warum Feldnamen geändert werden sollten, nämlich wenn in einer Feature-Class separate Standortfelder für andere Netzwerke oder Reisemodi gespeichert werden sollen. Andernfalls verwenden Sie immer die Standardfeldnamen.
    Mithilfe der Parameter Quell-ID-Feld, Quell-OID-Feld, Prozent entlang des Feldes, Seite des Kantenfeldes, Feld für verortete X-Koordinate, Feld für verortete Y-Koordinate, Feld "Abstand von Feature", Feld für verortete Z-Koordinate und Feld "Standortbereiche" können andere Feldnamen angegeben werden.
  • Mit diesem Werkzeug werden lediglich die Netzwerkstandorte von Eingaben mithilfe eines Netzwerk-Datasets berechnet. Netzwerkstandorte für einen Netzwerkanalyseservice können damit nicht berechnet werden.
  • Wenn es sich bei den Eingabe-Features um einen Sublayer eines Netzwerkanalyse-Layers handelt, werden für die Parameter Suchtoleranz, Suchkriterien und Suchabfrage je nach den im Eingabe-Netzwerkanalyse-Layer gespeicherten Standorteigenschaften automatisch Werte angegeben. Wenn der Netzwerkanalyse-Layer für den ausgewählten Sublayer Overrides für Standorteinstellungen enthält, werden diese Einstellungen verwendet. Andernfalls werden die Standardstandorteinstellungen des Netzwerkanalyse-Layers verwendet.
    Weitere Informationen zu Standorteinstellungen eines Netzwerkanalyse-Layers
  • Wenn es sich bei den Eingabe-Features um einen Sublayer eines Netzwerkanalyse-Layers handelt und Sie den Wert für die Parameter Suchtoleranz, Suchkriterien oder Suchabfrage ändern, werden beim Ausführen des Werkzeugs für den ausgewählten Sublayer die Overrides für Standorteinstellungen des Netzwerkanalyse-Layers aktualisiert. Durch Speichern dieser Standorteinstellungen im Netzwerkanalyse-Layer wird sichergestellt, dass beim automatischen Neuverorten zum Zeitpunkt der Berechnung dieselben Standorteinstellungen verwendet werden, die Sie bei der ursprünglichen Berechnung der Netzwerkstandorte verwendet haben.
  • Wenn die Eingabe-Feature-Class ein CurbApproach-Feld vom Typ "Long" enthält, können die Feldwerte zum Beeinflussen des Verortungsverhaltens verwendet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Punkte in einer Einbahnstraße verortet sind und der CurbApproach-Wert die linke oder rechte Seite des Fahrzeugs angibt. Hier kann der Wert des Positionsfeldes SideOfEdge aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass der Punkt in Fahrtrichtung der Einbahnstraße erreicht werden kann. Das Feld CurbApproach ist in der Eingabe nicht erforderlich, aber wenn es vorhanden ist und vom Typ "Long" ist, wird es verwendet.
    Wenn eine Zeile für das Feld CurbApproach einen Wert aufweist, der nicht mit einem der gültigen Domänenwerte für CurbApproach übereinstimmt, wird der Feldwert für diese Zeile bei der Verortung des Punktes ignoriert, und es wird der Standardwert 0 ("Beide Seiten des Fahrzeugs") verwendet.
    Weitere Informationen zu "CurbApproach"
  • Wenn die Eingabe-Feature-Class ein Status-Feld vom Typ "Long" enthält, werden die Feldwerte aktualisiert, um den Verortungsstatus der einzelnen Zeilen widerzuspiegeln.
    Wenn das Feld Status in der Eingabe Feature-Class für einen anderen Zweck verwendet wird und Sie nicht möchten, dass es überschrieben wird, müssen Sie den Feldnamen ändern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Features, für die die Netzwerkstandorte berechnet werden.
Für Linien- und Polygon-Features werden nur Geodatabase-Feature-Classes unterstützt, da die Netzwerkstandortinformationen in einem BLOB-Feld gespeichert werden.
Table View
Eingabe-Analysenetzwerk
(Optional)
Das Netzwerk-Dataset, das zum Berechnen der Standorte verwendet werden soll.
Dieser Parameter ist erforderlich, es sei denn, es wird ein Sublayer eines Netzwerkanalyse-Layers als Eingabe-Features verwendet. In diesem Fall wird der Parameter ausgeblendet und automatisch auf das Netzwerk-Dataset festgelegt, das vom Netzwerkanalyse-Layer referenziert wird.
Network Dataset Layer
Suchtoleranz
(Optional)
Die maximale Suchentfernung, die beim Verorten der Eingabe-Features im Netzwerk verwendet werden soll. Features, die sich außerhalb der Suchtoleranz befinden, bleiben unverortet. Der Parameter umfasst einen Wert und Einheiten.
Die Standardeinstellung ist 5.000 Meter.
Wenn es sich bei den Eingabe-Features um einen Sublayer eines Netzwerkanalyse-Layers handelt, wird der Standardwert für diesen Parameter anhand der im Eingabe-Netzwerkanalyse-Layer gespeicherten Standorteigenschaften ermittelt. Wenn der Netzwerkanalyse-Layer für den ausgewählten Sublayer Overrides für Standorteinstellungen enthält, werden diese Einstellungen verwendet. Andernfalls werden die Standardstandorteinstellungen des Netzwerkanalyse-Layers verwendet. Wenn für diesen Parameter ein nicht standardmäßiger Wert festgelegt wird, werden die Overrides für Standorteinstellungen des Netzwerkanalyse-Layers für den ausgewählten Sublayer aktualisiert.
Der Parameter wird nicht für die Berechnung der Standorte für Linien- oder Polygon-Features verwendet.
Linear Unit
Suchkriterien
(Optional)
Die Kanten- und Knotenquellen im Netzwerk-Dataset, die beim Verorten von Eingaben im Netzwerk gesucht werden. Wenn das Netzwerk-Dataset beispielsweise separate Feature-Classes referenziert, die Straßen und Gehwege darstellen, können Sie die Eingaben auf Straßen, aber nicht auf Gehwegen verorten.
Mit dem Standardwert wird festgelegt, dass in allen Netzwerkquellen verortet wird. Eine Ausnahme bilden Knoten vom Typ "Override", die durch Ausführen des Werkzeugs Netzelemente reduzieren erstellt wurden, und Systemknoten.
Achtung:
Bei einer Waste-Collection-Analyse schlägt der Berechnungsvorgang fehl, wenn sich Stopps an Knoten befinden. Konfigurieren Sie diesen Parameter nicht, um das Auffinden von Knotenquellen zu ermöglichen, wenn Sie einem Waste-Collection-Layer Stopps hinzufügen.
Spalten der Wertetabelle:
  • Source—The edge and junction sources in the network dataset.
  • Snap Type—Specifies the snap type options for each network source.
    • None—The point will not locate on elements in this network source.
    • Shape—The point will locate on the closest point of an element in this network source.
    • Middle—This option is deprecated and behaves the same as Shape.
    • End—This option is deprecated and behaves the same as Shape.
Value Table
Die nächstgelegene in allen Klassen suchen
(Optional)
Legacy:
Dieser Parameter wird nicht mehr unterstützt und lediglich aus Gründen der Abwärtskompatibilität beibehalten. Eingaben werden immer mit der nächstgelegenen Netzwerkquelle unter allen für die Verortung verwendeten Quellen abgeglichen, was dem Parameterwert MATCH_TO_CLOSEST oder True entspricht.
  • Aktiviert—Eingaben werden mit der nächstgelegenen Netzwerkquelle unter allen für die Verortung verwendeten Quellen abgeglichen.
  • Deaktiviert—Diese Option wird nicht mehr unterstützt und lediglich aus Gründen der Abwärtskompatibilität beibehalten. Eingaben werden mit der nächstgelegenen Netzwerkquelle unter allen für die Verortung verwendeten Quellen abgeglichen.
Boolean
Quell-ID-Feld
(Optional)
Der Name des Feldes, das erstellt oder aktualisiert werden soll und mit der ID der Quell-Feature-Class des Netzwerk-Datasets für den berechneten Netzwerkstandort des Eingabe-Features gefüllt wird. Der Standardwert ist SourceID.
Verwenden Sie diesen Parameter nicht, wenn es sich bei den Eingabe-Features um einen Sublayer eines Netzwerkanalyse-Layers handelt. Netzwerkstandorte in einem Sublayer müssen in Standortfeldern mit den Standardnamen gespeichert werden, da sie sonst beim Berechnen des Layers nicht verwendet werden.
Field
Quell-OID-Feld
(Optional)
Der Name des Feldes, das erstellt oder aktualisiert werden soll und mit dem Wert des Feldes ObjectID der Quell-Feature-Class des Netzwerk-Datasets für den berechneten Netzwerkstandort des Eingabe-Features gefüllt wird. Der Standardwert ist SourceOID.
Field
(Optional)
Der Name des zu erstellenden oder zu aktualisierenden Feldes, mit dem der Prozentsatz des berechneten Netzwerkstandorts entlang des Netzwerkelements, an dem der Standort sich befand, beschrieben wird. Der Standardwert ist PosAlong.
Field
(Optional)
Der Name des Feldes, das erstellt oder aktualisiert werden soll, mit dem die Seite der Netzwerkkante beschrieben wird, auf der sich der berechnete Netzwerkstandort befindet. Der Standardwert ist SideOfEdge.
Field
(Optional)
Der Name des zu erstellenden oder mit der X-Koordinate des berechneten Netzwerkstandorts zu aktualisierenden Feldes. Der Standardwert ist SnapX.
Field
(Optional)
Der Name des zu erstellenden oder mit der Y-Koordinate des berechneten Netzwerkstandorts zu aktualisierenden Feldes. Der Standardwert ist SnapY.
Field
(Optional)
Der Name des Feldes, das erstellt oder aktualisiert werden soll, mit dem die Entfernung des ursprünglichen Punkt-Features vom berechneten Netzwerkstandort in Metern beschrieben wird. Der Standardwert ist DistanceToNetworkInMeters.
Field
(Optional)
Der Name des zu erstellenden oder mit der Z-Koordinate des berechneten Netzwerkstandorts zu aktualisierenden Feldes. Der Standardwert ist SnapZ.
Der Parameter wird nur verwendet, wenn das Eingabe-Netzwerk-Dataset eine Konnektivität auf der Grundlage der Z-Koordinatenwerte der Netzwerkquellen unterstützt.
Field
(Optional)
Der Name des Feldes, das mit den Standortbereichen der berechneten Netzwerkstandorte für die Linien- oder Polygon-Features erstellt oder aktualisiert werden soll. Der Standardwert ist Locations.
Der Parameter wird nur für die Berechnung von Standorten für Linien- oder Polygon-Features verwendet.
Field
Nicht passierbare Teile des Netzwerks ausschließen
(Optional)
Legacy:
Dieser Parameter wird nicht mehr unterstützt und lediglich aus Gründen der Abwärtskompatibilität beibehalten. Analyseeingaben werden in eingeschränkten Netzwerkelementen nicht verortet, was dem Parameterwert EXCLUDE oder True entspricht.
  • Aktiviert—Analyseeingaben werden in eingeschränkten Netzwerkelementen nicht verortet.
  • Deaktiviert—Diese Option wird nicht mehr unterstützt und lediglich aus Gründen der Abwärtskompatibilität beibehalten. Analyseeingaben werden in eingeschränkten Netzwerkelementen nicht verortet.
Boolean
Suchabfrage
(Optional)
Eine Abfrage, mit der die Suche auf eine Teilmenge der Features innerhalb einer Quell-Feature-Class beschränkt wird. Dies empfiehlt sich, wenn keine Features gesucht werden sollen, die für einen Netzwerkstandort ungeeignet sind. Wenn Sie beispielsweise auf Autobahnauffahrten keine Verortung durchführen möchten, können Sie eine Abfrage definieren, um diese auszuschließen. Für jede Edge- oder Junction-Source-Feature-Class des Netzwerk-Datasets können Sie einen separaten SQL-Ausdruck festlegen.
Auf Netzwerkquellen, die im Bereich Geoverarbeitung nicht ausdrücklich angegeben werden, wird keine Abfrage angewendet.
Standardmäßig wird für keine Quelle eine Abfrage verwendet.
  • Name—The name of the network source.
  • Query—The SQL expression that will be used as the query for the source.
Value Table
Reisemodus
(Optional)
Der Name des Reisemodus, der verwendet werden soll.
Wenn Sie einen Reisemodus angeben, werden die Einstellungen des Reisemodus, wie Beschränkungen und Impedanzattribute, beim Berechnen von Netzwerkstandorten berücksichtigt. Wenn beispielsweise die Netzwerkkante, die am nächsten an einem der Eingabepunkte liegt, beim Anwenden des ausgewählten Reisemodus eingeschränkt wird, wird der Punkt vom Werkzeug auf der zweitnächsten Netzwerkkante verortet, die nicht eingeschränkt ist.
Die verfügbaren Reisemodi hängen vom Parameterwert Eingabe-Analysenetzwerk ab.
Wenn ein Sublayer eines Netzwerkanalyse-Layers als Eingabe-Features verwendet wird, wird dieser Parameter ausgeblendet und darf nicht verwendet werden. Beim Berechnen von Netzwerkstandorten wird automatisch der aktuelle Reisemodus des Netzwerkanalyse-Layers verwendet.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabe-Features
Die aktualisierten Eingabe-Features.
Table View
Network Analyst-Layer
Wenn der Wert des Parameters Eingabe-Features ein Sublayer eines Netzwerkanalyse-Layers ist, wird der übergeordnete Netzwerkanalyse-Layer des Sublayers von diesem abgeleiteten Ausgabeparameter zurückgegeben. Andernfalls wird kein Wert zurückgegeben.
Network Analyst Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
