Feld zu Analyse-Layer hinzufügen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Fügt einem Sublayer eines Netzwerkanalyse-Layers ein Feld hinzu.
Verwendung
  • Das Werkzeug wird in der Regel zusammen mit dem Werkzeug Standorte hinzufügen verwendet, um Felder von den Eingabe-Features auf die Sublayer zu übertragen. Um beispielsweise ein Feld namens UniqueID aus den Eingabe-Features in den Sublayer "Einrichtungen" des Einzugsgebiets-Layers zu übertragen, fügen Sie zunächst mit diesem Werkzeug das Feld UniqueID zum Sublayer "Einrichtungen" hinzu. Verwenden Sie anschließend die Feldzuordnungen im Werkzeug Standorte hinzufügen, um Eingabewerte für das Feld UniqueID anzugeben.
  • Allen Sublayern der Netzwerkanalyse-Layer können Felder hinzugefügt werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerkanalyse-Layer
Der Netzwerkanalyse-Layer, dem das neue Feld hinzugefügt wird.
Network Analyst Layer
Sublayer
Der Sublayer des Netzwerkanalyse-Layers, dem das neue Feld hinzugefügt wird.
String
Feldname
Der Name des Felds, das dem ausgewählten Sublayer des Netzwerkanalyse-Layers hinzugefügt wird.
String
Feldtyp
Gibt den für die Erstellung des neuen Feldes verwendeten Feldtyp an.
  • Long (32-Bit-Integer)—Der Feldtyp ist "Long". Felder des Typs "Long" unterstützen ganze Zahlen zwischen -2.147.483.648 und 2.147.483.647.
  • Text—Der Feldtyp ist "Text". Felder des Typs "Text" unterstützen eine Zeichenfolge.
  • Float (32-Bit-Gleitkomma)—Der Feldtyp ist "Float". Felder des Typs "Float" unterstützen Bruchzahlen zwischen -3,4E38 und 1,2E38.
  • Double (64-Bit-Gleitkomma)—Der Feldtyp ist "Double". Felder des Typs "Double" unterstützen Bruchzahlen zwischen -2,2E308 und 1,8E308.
  • Short (16-Bit-Integer)—Der Feldtyp ist "Short". Felder des Typs "Short" unterstützen ganze Zahlen zwischen -32.768 und 32.767.
  • Datum—Der Feldtyp ist "Date". Datumsfelder unterstützen Datums- und Uhrzeitwerte.
  • BLOB (Binärdaten)—Der Feldtyp ist "BLOB". BLOB-Felder unterstützen Daten, die als lange Abfolge von binären Zahlen gespeichert sind. Sie benötigen ein spezielles Programm zum Laden und Anschauen oder eine Anwendung eines Drittanbieters, um Objekte in ein BLOB-Feld zu laden bzw. den Inhalt in einem BLOB-Feld anzuzeigen.
  • GUID (Globally Unique Identifier)—Der Feldtyp ist "GUID". In GUID-Feldern werden Zeichenfolgen aus 36 Zeichen gespeichert (ähnlich denen in der Registrierung), die in geschweifte Klammern eingeschlossen sind.
  • Big Integer (64-Bit-Ganzzahl)—Der Feldtyp ist "Big Integer". Felder des Typs "Big Integer" unterstützen ganze Zahlen zwischen -(253) und 253.
  • Nur Zeit—Der Feldtyp ist "Nur Zeit". Felder des Typs "Nur Zeit" unterstützen Uhrzeitwerte ohne Datumswert.
  • Nur Datum—Der Feldtyp ist "Nur Datum". Felder des Typs "Nur Datum" unterstützen Datumswerte ohne Uhrzeitwerte.
  • Zeitstempelversatz—Der Feldtyp ist "Zeitstempelversatz". Felder des Typs "Zeitstempelversatz" unterstützen ein Datum, eine Uhrzeit und einen Versatz vom UTC-Wert.
String
Signifikante Stellen (Precision)
(Optional)
Legacy:
Dieser Parameter wird nicht mehr unterstützt und lediglich aus Gründen der Abwärtskompatibilität beibehalten.
Long
Dezimalstellen (Scale)
(Optional)
Legacy:
Long
Feldlänge
(Optional)
Die Länge des Feldes. Dadurch wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen für jeden Datensatz des Feldes festgelegt. Wenn keine Feldlänge angegeben ist, beträgt diese 255 Zeichen.
Die Feldlänge gilt nur für Textfelder.
Long
Feldaliasname
(Optional)
Der alternative Name des Feldes. Dieser Name dient als Beschreibung für kryptische Feldnamen. Dieser Parameter gilt nur für Geodatabases.
String
Feld erlaubt NULL-Werte
(Optional)
Gibt an, ob NULL-Werte im Feld enthalten sein dürfen. NULL-Werte unterscheiden sich von Nullfeldern oder leeren Feldern. Sie werden nur für Felder in einer Geodatabase unterstützt.
  • Aktiviert—Das Feld kann NULL-Werte enthalten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Feld darf keine NULL-Werte enthalten.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Eingabe-Sublayer
Der aktualisierte Netzwerkanalyse-Layer.
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
