Als Routen-Layer freigeben (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Gibt die Ergebnisse der Netzwerkanalysen als Elemente des Routen-Layers in einem Portal frei. Ein Routen-Layer umfasst alle Informationen zu einer Route – zum Beispiel die Stopps, die der Route zugewiesen sind, oder die Aufträge, die über eine Route abgewickelt werden –, und die Wegbeschreibungen.
Ein Routen-Layer-Element kann in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, z. B. in ArcGIS Navigator, um eine Routenführung für Außendienstmitarbeiter bereitzustellen, oder im Bereich Wegbeschreibung in Map Viewer Classic, wo die im Routen-Layer enthaltene Route weiter angepasst werden kann. Mit ArcGIS Pro können Sie einen Routenanalyse-Layer aus einem Routen-Layer erstellen.
Verwendung
  • Mit dem Werkzeug können Sie die Elemente des Routen-Layers in dem als aktives Portal gekennzeichneten Portal erstellen und freigeben. Das aktive Portal muss ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise 10.5.1 oder höher sein.
  • Der Benutzer, der am aktiven Portal angemeldet ist, muss über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um die räumliche Analyse auszuführen und Inhalte zu erstellen.
  • Wenn im angegebenen Ordner ein Routen-Layer-Element mit dem gleichen Namen vorhanden ist, wird ein neues Element mit demselben Namen erstellt. Eine Möglichkeit, das Erstellen doppelter Elemente zu vermeiden, besteht in der Verwendung eines eindeutigen Wertes als Präfix für den Routennamen, wenn Sie Routen-Layer mit diesem Werkzeug erstellen.
  • Die maximale Anzahl von Routen-Layern, die erstellt werden können, beträgt 1.000. Wenn die Daten der Eingaberoute mehr als 1.000 Routen enthalten, schlägt der Task fehl, und eine Fehlermeldung wird angezeigt.
Parameter
Eingabe-Netzwerkanalyse-Layer oder Routendaten
Der Netzwerkanalyse-Layer, aus dem die Elemente der Routen-Layer erstellt werden. Der Netzwerkanalyse-Layer muss bereits berechnet sein.
Gültige Eingaben für diesen Parameter sind Netzwerkanalyse-Layer für Routen, nächstgelegene Einrichtungen, Vehicle Routing Problems und Last-Mile-Delivery.
Die Eingabe kann auch eine .zip-Datei mit Routendaten sein, die mit der saveRouteData()-Methode der Ergebnisse von arcpy.nax-Solver-Objekten oder dem Service-Parameter in der REST-API erstellt wurden und eine gezippte Geodatabase mit Routendaten mit dem richtigen Schema zurückgeben.
File; Network Analyst Layer
Zusammenfassung
(Optional)
Die von den Routen-Layer-Elementen verwendete Zusammenfassung. Die Zusammenfassung wird als Teil der Elementinformationen für das Element des Routen-Layers angezeigt. Wenn kein Wert angegeben wird, wird der standardmäßige Zusammenfassungstext verwendet: Route und Wegbeschreibung für <route name>. Hierbei wird <route name> durch den Namen der im Routen-Layer dargestellten Route ersetzt.
String
Tags
(Optional)
Die Tags, mit denen die Elemente der Routen-Layer beschrieben und gekennzeichnet werden. Einzelne Tags werden durch Kommas getrennt. Der Routenname wird immer als Tag eingeschlossen, selbst wenn kein Wert angegeben ist.
String
Präfix für Routennamen
(Optional)
Ein Kennzeichner, der dem Titel jedes Elements der Routen-Layer hinzugefügt wird. Beispielsweise kann das Präfix "Monday morning deliveries" für einen Routennamen dazu verwendet werden, alle Elemente der Routen-Layer zu gruppieren, die aus einer Routenanalyse erstellt wurden, die wiederum mit Auslieferungen durchgeführt wurde, die am Montagmorgen erfolgen sollen. Wenn kein Wert angegeben wird, wird der Titel für das Element des Routen-Layers nur mit dem Routennamen erstellt.
String
Portalordnername
(Optional)
Der Ordner im persönlichen Online-Workspace, in dem die Elemente der Routen-Layer erstellt werden. Wenn kein Ordner mit dem angegebenen Namen vorhanden ist, wird ein Ordner erstellt. Wenn ein Ordner mit dem angegebenen Namen vorhanden ist, werden die Elemente im vorhandenen Ordner erstellt. Wenn kein Wert angegeben wird, werden die Elemente der Routen-Layer im Stammverzeichnis des Online-Workspace erstellt.
String
Freigeben für
(Optional)
Legt fest, wer auf die Elemente der Routen-Layer zugreifen darf.
  • Alle (öffentlich)—Die Elemente der Routen-Layer sind öffentlich. Jeder, der die URL zu den Elementen besitzt, kann darauf zugreifen.
  • Nicht freigegeben—Die Elemente der Routen-Layer werden nur für den Besitzer des Elements (den Benutzer, der beim Ausführen des Werkzeugs mit dem Portal verbunden ist) freigegeben. Folglich kann auch nur der Besitzer des Elements auf die Routen-Layer zugreifen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Diese Gruppen—Die Elemente der Routen-Layer werden für die Gruppen freigegeben, zu denen der verbundene Benutzer gehört, sowie für die anderen Gruppenmitglieder. Die Gruppen werden über den Gruppenparameter festgelegt.
  • Organization—Die Elemente der Routen-Layer werden für alle authentifizierten Benutzer im Unternehmen freigegeben.
String
Gruppen
(Optional)
Die Liste der Gruppen, für die die Routen-Layer-Elemente freigegeben werden. Dieser Parameter ist nur gültig, wenn der Parameter Freigeben für auf Diese Gruppen festgelegt ist.
String
Abgeleitete Ausgabe
In einem Portal freigegebene Routen-Layer-Elemente.
String
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
