Ausgabe-Koordinatensystem (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Ausgabekoordinatensystem" berücksichtigen, erstellen Ausgabe-Geodatasets mit dem angegebenen Koordinatensystem.
Die Verarbeitung (Berechnung der geometrischen Beziehungen und Änderung der Geometrien) erfolgt in demselben Koordinatensystem wie das Ausgabe-Geodataset. Diese Umgebungseinstellung überschreibt das Standard-Koordinatensystem für die Ausgabe-Geodatasets, die mit Geoverarbeitungswerkzeugen erstellt werden.
Eine Beschreibung, wie das standardmäßige Ausgabe-Koordinatensystem ermittelt wird, finden Sie unter "Raumbezug und Geoverarbeitung".
Verwendungshinweise
Wenn die Umgebungseinstellung für das Ausgabe-Koordinatensystem nicht dem Eingabe-Koordinatensystem entspricht, wird die Eingabe bei der Ausführung des Werkzeugs auf das Ausgabe-Koordinatensystem projiziert. Diese Projektion hat keine Auswirkung auf die Eingabe.
Wenn Eingabe- oder Ausgabekoordinatensystem unbekannt ist, findet keine Projektion statt. In diesem Fall wird angenommen, dass das Koordinatensystem für die Eingabe-Koordinaten dem Ausgabe-Koordinatensystem entspricht.
Wenn das Eingabe- und das Ausgabe-Koordinatensystem eine geographische Transformation erfordern, legen Sie die Umgebungseinstellung "Geographische Transformationen" fest.
Dialogfeldsyntax
Diese Syntax gibt das Ausgabe-Koordinatensystem für die Geodatasets an, die mit Geoverarbeitungswerkzeugen erstellt werden.
Aktuelle Karte: Das Koordinatensystem der aktuellen Karte oder Szene wird verwendet.
Alle Layer werden aufgeführt, und Sie können einen Layer als Koordinatensystem auswählen.
Sie können auch auf die Schaltfläche Koordinatensystem auswählen
klicken, um ein anderes Koordinatensystem auszuwählen.
Python-Syntax
arcpy.env.outputCoordinateSystem = coordinate_system
| Name | Erläuterung |
coordinate_system |
Standardmäßig unterscheidet sich das Koordinatensystem einer Ausgabe nicht von dem der Eingabe. Das Ausgabe-Koordinatensystem kann auf folgende Weise festgelegt werden:
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the workspace, outputCoordinateSystem and geographicTransformations
# environments
arcpy.env.workspace = "c:/data"
arcpy.env.outputCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference("WGS 1984 UTM Zone 18N")
arcpy.env.geographicTransformations = "Arc_1950_To_WGS_1984_5; PSAD_1956_To_WGS_1984_6"
# Project data into new coordinate system while buffering.
arcpy.analysis.Buffer("roads.shp", "roads_buffer.shp", "10 meters")
