Raumbezug und Geoverarbeitung
Der Raumbezug eines Geodatasets umfasst:
  • Ein Koordinatensystem, das aus einer Kartenprojektion und einem Datum besteht
  • XY-Auflösung und, optional, M- und Z-Auflösung und Domäne
  • XY-Toleranzen und, optional, M- und Z-Toleranzen
Diese Raumbezugseigenschaften können die Performance eines Geoverarbeitungswerkzeugs und die damit generierten Ergebnisse wesentlich beeinflussen.
  • Wenn ein Geoverarbeitungswerkzeug Ausgabedaten erstellt, muss diesem neu erstellten Dataset ein Raumbezug zugewiesen werden.
  • Wenn ein Geoverarbeitungswerkzeug Features von mehr als einer Feature-Class (z. B. das Werkzeug Überschneiden (Intersect)) oder mehr als einem Raster (z. B. das Werkzeug Gewichtete Überlagerung) verarbeitet, müssen die Daten in einen allgemeinen Raumbezug gebracht werden, um Beziehungen zwischen dem Inhalt der zwei Datasets zu berechnen.
Der Raumbezug des Ausgabe-Datasets und der Raumbezug, in dem die Verarbeitung erfolgt, sind identisch. Mit anderen Worten: Werkzeuge verarbeiten Daten immer im Raumbezug des Ausgabe-Datasets.
Standardmäßiger Ausgabe-Raumbezug
Geoverarbeitungswerkzeuge legen den Ausgabe-Raumbezug mithilfe der folgenden Logik fest:
  • Wenn die Ausgabe in einem Feature-Dataset erfolgt, werden die Eigenschaften des Raumbezugs des Feature-Datasets verwendet.
  • Wenn die Ausgabe ein eigenständiges Geodataset ist (nicht innerhalb eines Feature-Datasets), stimmen die Raumbezugseigenschaften mit den Raumbezugseigenschaften des Eingabe-Datasets überein.
    • Wenn die Eingabe ein Layer in einer Anzeige ist, wird der Raumbezug der Datenquelle des Layers verwendet.
    • Wenn die Eingabe eine Liste von Datasets ist (z. B. das Werkzeug Überschneiden (Intersect)), wird der Raumbezug des ersten Eingabe-Datasets verwendet.
    • Wenn es kein Eingabe-Dataset für das Werkzeug gibt (z. B. die Werkzeuge Feature-Class erstellen und Feature-Dataset erstellen), ist die Auswahl eines Koordinatensystems besonders wichtig, damit die übrigen Raumbezugseigenschaften (wie XY-Auflösung und -Toleranz) vom Werkzeug berechnet werden können.
Überschreiben der Standardeigenschaften des Raumbezugs
Achtung:
Vom Überschreiben der Standardeigenschaften für einen Raumbezug wird abgeraten. Stellen Sie stattdessen vor der Analyse sicher, dass der Raumbezug der Eingabedaten Standardeinstellungen aufweist, die der Definition des jeweiligen Raumbezugs entsprechen.
Weitere Informationen zum Erkennen und Reparieren von ungültigen Raumbezügen
Die unten aufgeführten Einstellungen zur Geoverarbeitungsumgebung können verwendet werden, um die folgenden Standardeigenschaften des Ausgabe-Raumbezugs zu überschreiben. Wenn die Ausgabe in ein Feature-Dataset erfolgt, sind das Koordinatensystem sowie die XY- und Z-Eigenschaften (ausgenommen die Z-Wert-Unterstützung) mit denen des Feature-Datasets identisch.
Legacy:
Die Umgebungseinstellung "Ausgabe-XY-Domäne" wird nur für die Ausgabe in Geodatabases verwendet, die vor Version 9.3 erstellt wurden.
Die folgenden Umgebungseinstellungen können unabhängig davon verwendet werden, ob es sich um eine eigenständige Ausgabe handelt oder die Ausgabe in ein Feature-Dataset erfolgt:
Informationen zu Shapefile-Ausgaben finden Sie unter Überlegungen zur Geoverarbeitung für die Shapefile-Ausgabe.
Werkzeuge mit mehreren Eingaben – Koordinatensystem wirkt sich auf die Performance des Werkzeugs aus
Bei Geoverarbeitungswerkzeugen, die mehrere Eingaben verwenden, z. B. Werkzeuge in der Toolbox "Analysis" oder der Toolbox "Spatial Analyst", müssen alle Features oder Raster in einem gemeinsamen Koordinatensystem enthalten sein, damit räumliche Beziehungen berechnet werden können. Nehmen Sie z. B. das Werkzeug Überschneiden (Intersect), mit dem die geometrische Überschneidung mehrerer Feature-Classes berechnet wird. Angenommen, fünf Feature-Classes werden als Eingabe angegeben; die erste Feature-Class-Eingabe besitzt ein UTM-Koordinatensystem, während die restlichen vier Feature-Classes ein Albers-Koordinatensystem aufweisen. Da sich die erste Feature-Class im UTM-Koordinatensystem befindet, werden die anderen vier Feature-Classes zunächst vom Werkzeug Überschneiden (Intersect) von Albers auf UTM projiziert. Erst danach beginnt die Verarbeitung. Die Projektion dieser Datasets kann die Performance erheblich beeinträchtigen. Es ist u. U. viel effizienter, die eine Feature-Class von UTM auf Albers zu projizieren statt vier Feature-Classes von Albers auf UTM. Dagegen wäre es effizienter, die anderen Feature-Classes von Albers auf UTM zu projizieren, wenn die Anzahl der Features in der Feature-Class in UTM im Vergleich zur Gesamtzahl der Features in den anderen vier Feature-Classes sehr hoch ist.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Performance in der oben beschriebenen Situation zu steigern:
  • Verwenden Sie vor der Werkzeugausführung das Werkzeug Projizieren, um alle Eingaben in dasselbe Koordinatensystem oder denselben Raumbezug zu übertragen.
  • Legen Sie die Geoverarbeitungsumgebung für das Ausgabe-Koordinatensystem auf das geeignete Koordinatensystem fest (Albers im oben beschriebenen Beispiel). Beim Festlegen der Umgebungseinstellung für das Ausgabe-Koordinatensystem sollten Sie, falls erforderlich, immer die geeignete geographische Transformation angeben.
  • Stellen Sie sicher, dass die erste Geodataset-Eingabe für das Werkzeug das Koordinatensystem enthält, das die Menge der zu projizierenden Daten minimiert (Albers im oben genannten Beispiel).
Vermeiden unbekannter Koordinatensysteme
Wenn Daten mit einem geeigneten Koordinatensystem verarbeitet werden, werden bessere Standardwerte für Toleranz, Auflösung und Domänen verwendet.
Vermeiden Sie die Verarbeitung von Daten mit einem unbekannten Koordinatensystem, da die Standardtoleranzen möglicherweise nicht für das Werkzeug geeignet sind. Der Standardwert der XY-Toleranz für ein unbekanntes Koordinatensystem beträgt 0,001 Einheiten – dies ist ein sehr großer Wert, wenn die Koordinaten der Daten in einem geographischen Koordinatensystem vorliegen, bei dem eine Einheit (Dezimalgrad) eine Entfernung von bis zu 110 Kilometer auf der Erdoberfläche darstellt. Das bedeutet, die Toleranz für die Verarbeitung könnte bis zu 110 Meter betragen.
Das Koordinatensystem wirkt sich auf die Ergebnisse des Werkzeugs aus
Die räumliche oder topologische Beziehung von zwei Geometrien in einem Koordinatensystem kann sich durch die Projektion auf ein anderes Koordinatensystem ändern. In der folgenden Abbildung wird beispielsweise eine blaue Linie zwischen den Städten Jakarta und Wellington angezeigt. Abhängig vom Koordinatensystem, in dem die Daten projiziert und verarbeitet werden, kann die blaue Linie zwischen den beiden Städten die Stadt Alice Springs schneiden oder nicht. Es ist wichtig, ein für die Daten geeignetes Koordinatensystem auszuwählen.
Projektion und räumliche Beziehungen
