Ausgabe-XY-Domäne (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Ausgabe-XY-Domäne" berücksichtigen, legen den angegebenen Bereich auf die XY-Domäne des Ausgabe-Geodatasets fest.
Geodatasets, die in einer Geodatabase der Version 9.2 oder höher erstellt wurden, berechnen automatisch eine gültige XY-Domäne basierend auf dem Koordinatensystem. Diese Umgebungseinstellung wird nur berücksichtigt, wenn Geodatasets in einer Geodatabase vor Version 9.2 erstellt werden oder wenn das Koordinatensystem des Ausgabe-Geodatasets unbekannt ist.
Verwendungshinweise
  • Die XY-Domäne wird nur verwendet, wenn die Ausgabe eine Geodatabase-Feature-Class, ein Raster-Katalog oder ein Feature-Dataset ist.
  • Diese Umgebungseinstellung wird ignoriert, wenn sich die Ausgabe in einem Geodatabase-Feature-Dataset befindet, da alle Geodatasets in einem Feature-Dataset automatisch dieselbe XY-Domäne aufweisen.
  • Wenn die Ausgabe in einer Geodatabase vor Version 9.2 vorliegt oder ein unbekanntes Koordinatensystem aufweist, berechnen die meisten Werkzeug eine gültige XY-Domäne basierend auf der Ausdehnung der Eingaben. In Werkzeugen ohne Eingabe-Dataset wie beispielsweise Feature-Class erstellen und Feature-Dataset erstellen fehlen notwendige Informationen zum Berechnen einer gültigen XY-Domäne. Daher ist bei Verwendung dieser Werkzeuge mit Geodatabases vor Version 9.2 oder der Einstellung "Unbekanntes Koordinatensystem" die Einstellung "Ausgabe-XY-Domäne" nach wie vor wichtig.
  • Wenn die Umgebungseinstellung für die XY-Auflösung sowie für die XY-Domäne festgelegt ist, wird der Auflösungswert in Kombination mit dem Ursprung der Domäne (MinX- und MinY-Koordinaten) verwendet. Dies gilt nur, wenn die Ausgabe in einer Geodatabase vor Version 9.2 vorliegt oder ein unbekanntes Koordinatensystem aufweist. Wenn das Ausgabe-Geodataset in einer Geodatabase von Version 9.2 (oder höher) vorliegt und ein bekanntes Koordinatensystem aufweist, werden die Einstellungen für die XY-Domäne vollständig ignoriert. Die XY-Auflösung wird jedoch berücksichtigt.
  • Es wird angenommen, dass die in der Umgebungseinstellung eingegebenen Koordinaten in den Einheiten des Ausgabekoordinatensystems vorliegen.
  • Wenn die Ausgabe eine eigenständige Geodatabase-Feature-Class ist und die XY-Domäne des zu verarbeitenden und des Ausgabe-Geodataset nicht die Ausdehnung der verarbeiteten Features abdeckt, wird eine XY-Domäne berechnet, die groß genug für alle berechneten Features ist.
  • Um zu vermeiden, dass versehentlich Geodatasets mit extrem niedrigen XY-Auflösungswerten generiert werden (was sich negativ auf die Performance und die Speichergröße auswirken kann), sollten Sie bei Verwendung der Umgebungseinstellung "XY-Domäne" immer die Umgebungseinstellung "XY-Auflösung" für die Geoverarbeitung verwenden.
Dialogfeldsyntax
  • Gleich wie Eingabe: Verwendet die XY--Domäne aus den Eingabedaten.
  • Wie unten angegeben: Geben Sie den Koordinatenbereich über die folgenden Felder an:
    • Min X: Die minimale X-Koordinate der Domäne
    • Min Y: Die minimale Y-Koordinate der Domäne
    • Max X: Die maximale X-Koordinate der Domäne
    • Max Y: Die maximale Y-Koordinate der Domäne
Python-Syntax
arcpy.env.XYDomain = "xMin yMin xMax yMax"
Name Erläuterung
xMin
Der minimale X-Koordinatenwert.
yMin
Der minimale Y-Koordinatenwert.
xMax
Der maximale X-Koordinatenwert.
yMax
Der Maximale Y-Koordinatenwert.
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the XY Domain to
#   xmin of -180
#   ymin of -90
#   xmax of 180
#   ymax of 90
arcpy.env.XYDomain = "-180 -90 180 90"
