Hiermit wird ein Feature-Dataset am Ausgabespeicherort erstellt (in einer vorhandenen Enterprise-, File- oder Mobile-Geodatabase).
Verwendung
Ein Feature-Dataset ist eine Sammlung von zugehörigen Feature-Classes mit einem gemeinsamen Koordinatensystem. Feature-Datasets werden verwendet, um zugehörige Feature-Classes in einem gemeinsamen Container zusammenzufassen und damit eine Topologie, ein Netzwerk-Dataset, ein Terrain, ein Versorgungsnetz, ein Verfolgungsnetz oder eine Parcel-Fabric zu erstellen.
Die Enterprise-, File- oder Mobile-Geodatabase, in der das Ausgabe-Feature-Dataset erstellt wird.
Workspace
Feature-Dataset-Name
Der Name des zu erstellenden Feature-Datasets.
String
Koordinatensystem
(Optional)
Der Raumbezug des Ausgabe-Feature-Datasets. Im Dialogfeld Eigenschaften des Raumbezugs können Sie ein Koordinatensystem auswählen, importieren oder neu erstellen. Zum Festlegen von Aspekten des Raumbezugs wie der X-, Y- , Z- oder M-Domäne, Auflösung oder Toleranz verwenden Sie das Dialogfeld Umgebungen.
Hinweis:
Dieser Parameter ist optional. Es wird aber empfohlen, dennoch einen Wert anzugeben. Um die Daten in einem Feature-Dataset bearbeiten zu können, ist ein Raumbezug erforderlich.
Workspace
out_name
String
spatial_reference
(Optional)
Der Raumbezug des Ausgabe-Feature-Datasets. Sie können den Raumbezug auf folgende Weise angeben:
Geben Sie den Pfad zu einer .prj-Datei wie C:/workspace/watershed.prj ein.
Referenzieren Sie eine Feature-Class oder ein Feature-Dataset, deren/dessen Raumbezug Sie übernehmen möchten, z. B. C:/workspace/myproject.gdb/landuse/grassland.
Definieren Sie vor der Verwendung dieses Werkzeugs ein Raumbezugsobjekt, z. B. sr = arcpy.SpatialReference("Sinusoidal (Africa)"), das Sie dann als Raumbezugsparameter verwenden.
Hinweis:
Spatial Reference
Abgeleitete Ausgabe
Name
Erläuterung
Datentyp
out_dataset
Das neue Ausgabe-Feature-Dataset.
Feature Dataset
Codebeispiel
CreateFeatureDataset: Beispiel 1 (Python-Fenster)
Das folgende Skript für das Python-Fenster veranschaulicht, wie die Funktion CreateFeatureDataset im Direkt-Modus verwendet wird.
