XY-Auflösung (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "XY-Auflösung" berücksichtigen, wenden die XY-Auflösung auf die Ausgabe-Geodatasets an. Die XY-Auflösung, ausgedrückt als sehr kleine Entfernung, bezieht sich auf die Anzahl der signifikanten Stellen beim Speichern von XY-Koordinatenwerten.
Achtung:
Standardmäßig greifen Werkzeuge, die diese Umgebungseinstellung verwenden, auf die XY-Auflösung des Raumbezugs der Eingabe-Feature-Class zurück. Das Überschreiben der standardmäßigen XY-Auflösung wird nicht empfohlen. Stellen Sie stattdessen sicher, dass Ihr Raumbezug der Eingabe-Daten die Standardeinstellungen für die Eigenschaften der XY-Auflösung und XY-Toleranz vor der Analyse verwendet.
Eine Beschreibung für die Berechnung der standardmäßigen XY-Auflösung eines Geodatasets finden Sie unter "Raumbezug und Geoverarbeitung".
Verwendungshinweise
Diese Umgebungseinstellung wird ignoriert, wenn sich die Ausgabe in einem Feature-Dataset der Geodatabase befindet.
Wenn die Umgebungseinstellung "XY-Auflösung" nicht festgelegt ist, legen Werkzeuge wie Feature-Class erstellen, Feature-Dataset erstellen und Raster-Katalog erstellen die Standard-XY-Auflösung auf 0,0001 Einheiten fest.
Wenn der Wert für die XY-Auflösung eine XY-Domäne ergibt, die nicht groß genug ist, um alle zu verarbeitenden Features abzudecken, werden stattdessen eine XY-Auflösung und -Domäne berechnet, die groß genug für die Features sind.
Wenn die Maßeinheiten in der Umgebung und im Ausgabe-Koordinatensystem unterschiedlich sind, wird der Entfernungswert in den entsprechenden Entfernungswert in der Mitte des Ausgabe-Koordinatensystems konvertiert. Diese Vorgehensweise wird nicht empfohlen, wenn die Umgebungseinstellung auf eine lineare Einheit (z. B. Fuß oder Meter) festgelegt ist und das Ausgabe-Koordinatensystem nicht projiziert (geographisch) ist – oder in der umgekehrten Situation (eine Umgebung mit Dezimalgraden und projiziertes Ausgabe-Koordinatensystem).
Wenn die Maßeinheiten als Unbekannt festgelegt sind, wird angenommen, dass die Einheiten denen des Ausgabe-Koordinatensystems entsprechen.
Dialogfeldsyntax
XY-Auflösung: Die XY-Auflösung, die für die Ausgabe-Geodatasets festgelegt werden soll. Legen Sie diese Umgebungseinstellung fest, wenn die Standard-XY-Auflösung unzureichend ist.
Python-Syntax
arcpy.env.XYResolution = linear_unit
| Name | Erläuterung |
linear_unit |
Legt die XY-Auflösung fest, die für die Ausgabe von Ausgabe-Geodatasets verwendet wird. Die XY-Auflösung, ausgedrückt als sehr kleine Entfernung, bezieht sich auf die Anzahl der signifikanten Stellen beim Speichern von XY-Koordinatenwerten. |
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the XYResolution environment to a linear unit
arcpy.env.XYResolution = "0.002 Meters"
