Z-Toleranz (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Z-Toleranz" berücksichtigen, überschreiben die Standard-Z-Toleranz von in einer Geodatabase erstellten Geodatasets.
Eine Beschreibung der Standard-Z-Toleranz finden Sie im Thema "Raumbezug und Geoverarbeitung".
Verwendungshinweise
  • Diese Umgebungseinstellung wird ignoriert, wenn sich die Ausgabe in einem Feature-Dataset der Geodatabase befindet.
  • Für Werkzeuge wie Feature-Class erstellen, Feature-Dataset erstellen und Raster-Katalog erstellen ist die Standard-Z-Toleranz für das Ausgabe-Geodataset 0,001 Meter (1 Millimeter) oder die entsprechende vertikale Koordinateneinheit.
  • Wenn die Maßeinheiten für die Toleranz nicht festgelegt oder als UNBEKANNT festgelegt sind, wird angenommen, dass die Einheiten denen des vertikalen Ausgabe-Koordinatensystems entsprechen.
  • Wenn die Z-Toleranz kleiner als das Doppelte der Z-Auflösung des Ausgabe-Geodatasets ist, wird eine Z-Toleranz verwendet, die doppelt so groß wie die Z-Auflösung ist.
  • Die Z-Toleranz bleibt in Geodatabase-Versionen vor 9.2 nicht erhalten.
Dialogfeldsyntax
Z-Toleranz: Die Z-Toleranz, die für die von Geoverarbeitungswerkzeugen erstellten Geodatasets festgelegt werden soll. Wenn die Standard-Z-Toleranz unzureichend ist, legen Sie diese Umgebungseinstellung fest.
Python-Syntax
arcpy.env.ZTolerance = linear_unit
Name Erläuterung
linear_unit
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the ZTolerance to 0.02 Meters
arcpy.env.ZTolerance = "0.02 Meters"
