Feature-Class erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine leere Feature-Class in einer Geodatabase oder ein Shapefile in einem Ordner.
Verwendung
  • Der Parameterwert Feature-Class-Speicherort (Geodatabase oder Ordner) muss bereits vorhanden sein.
  • Dieses Werkzeug erstellt nur Simple-Feature-Classes, z. B. Point-, Multipoint-, Polygon- und Polyline-Feature-Classes.
  • Ein von diesem Werkzeug erstelltes Shapefile verfügt über ein ganzzahliges Feld mit dem Namen ID. Das Feld ID wird nicht erstellt, wenn Sie einen Parameterwert für Vorlagen-Dataset angeben.
Parameter
Die Enterprise- bzw. File-Geodatabase oder der Ordner, in der bzw. dem die Ausgabe-Feature-Class erstellt wird. Dieser Workspace muss bereits vorhanden sein.
Workspace; Feature Dataset
Feature-Class-Name
Der Name der zu erstellenden Feature-Class.
String
Geometrie-Typ
(Optional)
Gibt den Geometrietyp der Ausgabe-Feature-Class an.
  • Punkt—Der Geometrietyp lautet "Punkt".
  • Multipoint—Der Geometrietyp lautet "Multipoint".
  • Polygon—Der Geometrietyp lautet "Polygon".
  • Polylinie—Der Geometrietyp lautet "Polylinie".
  • Multipatch—Der Geometrietyp lautet "Multipatch".
String
Vorlagen-Datasets
(Optional)
Ein vorhandenes Dataset oder eine Liste von Datasets, die als Vorlagen verwendet werden, um die Attributfelder der neuen Feature-Class zu definieren.
Table View
Hat M
(Optional)
Legt fest, ob die Feature-Class lineare Messwerte (M-Werte) enthält.
  • Nein—Die Ausgabe-Feature-Class enthält keine M-Werte. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Ja—Die Ausgabe-Feature-Class enthält M-Werte.
  • Entspricht der Template-Feature-Class—Die Ausgabe-Feature-Class enthält M-Werte, wenn das im Parameter Template-Feature-Class (Parameter template in Python) angegebene Dataset M-Werte enthält.
String
Hat Z
(Optional)
Legt fest, ob die Feature-Class Höhenwerte (Z-Werte) enthält.
  • Nein—Die Ausgabe-Feature-Class enthält keine Z-Werte. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Ja—Die Ausgabe-Feature-Class enthält Z-Werte.
  • Entspricht der Template-Feature-Class—Die Ausgabe-Feature-Class enthält Z-Werte, wenn das im Parameter Template-Feature-Class (Parameter template in Python) angegebene Dataset Z-Werte enthält.
String
Koordinatensystem
(Optional)
Der Raumbezug des Ausgabe-Feature-Datasets. Im Dialogfeld Eigenschaften des Raumbezugs können Sie ein Koordinatensystem auswählen, importieren oder neu erstellen. Zum Festlegen von Aspekten des Raumbezugs wie der X-, Y- , Z- oder M-Domäne, Auflösung oder Toleranz verwenden Sie das Dialogfeld Umgebungen.
Hinweis:
Dieser Parameter ist optional. Es wird aber empfohlen, dennoch einen Wert anzugeben. Wenn kein Raumbezug angegeben ist, dann enthält die Ausgabe einen nicht definierten Raumbezug.
Hinweis:
Der Raumbezug der Template-Feature-Class hat keine Auswirkungen auf den Ausgabe-Raumbezug. Wenn sich die Ausgabe im Koordinatensystem der Template-Feature-Class befinden soll, legen Sie für den Parameter Koordinatensystem den Raumbezug der Template-Feature-Class fest.
Spatial Reference
Konfigurationsschlüsselwort
(Optional)
Das Konfigurationsschlüsselwort gilt nur für Enterprise-Geodatabase-Daten. Es bestimmt die Speicherparameter der Datenbanktabelle.
String
Räumliches Gitter 1 der Ausgabe
(Optional)
Dieser Parameter wird nicht unterstützt. Jeder angegebene Wert wird ignoriert.
Double
Räumliches Gitter 2 der Ausgabe
(Optional)
Double
Räumliches Gitter 3 der Ausgabe
(Optional)
Double
Feature-Class-Alias
(Optional)
Der alternative Name für die Ausgabe-Feature-Class, die erstellt werden soll.
String
OID-Typ
(Optional)
Gibt an, ob das Ausgabe-Objekt-ID-Feld vom Typ 32 Bit oder vom Typ 64 Bit ist.
  • Identisch mit Vorlage—Der Typ des Ausgabe-Objekt-ID-Feldes (32 Bit oder 64 Bit) entspricht dem Objekt-ID-Feld des ersten Vorlagen-Datasets. Dies ist die Standardeinstellung.
  • 64-Bit—Das Ausgabe-Objekt-ID-Feld ist vom Typ 64 Bit.
  • 32 Bit—Das Ausgabe-Objekt-ID-Feld ist vom Typ 32 Bit.
String
Abgeleitete Ausgabe
Die neue Feature-Class.
Feature Class
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausgabe hat M-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-XY-Domäne, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, Z-Toleranz, Z-Auflösung, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
