Standard-Ausgabe-Z-Werte (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Standard-Ausgabe-Z-Werte" berücksichtigen, legen die Z-Koordinate für jeden Ausgabestützpunkt fest, der nicht bereits eine Z-Koordinate hat.
Wenn Sie beispielsweise das Werkzeug Zusammenführen (Merge) mit zwei Feature-Classes verwenden, von denen eine den Z-Wert berücksichtigt und die andere nicht, wird der Standard-Ausgabe-Z-Wert (oder 0, falls die Umgebung nicht angegeben ist) nur den Stützpunkten zugewiesen, die aus der Eingabe-Feature-Class stammen, die den Z-Wert nicht berücksichtigt.
Verwendungshinweise
  • Die Umgebungseinstellung wird nur verwendet, wenn die Ausgabe eine Feature-Class mit Unterstützung für Z-Werte ist. Weitere Details finden Sie unter "Ausgabe hat Z-Werte".
  • Ein Z-Einzelwert wie -9999, der außerhalb des Bereichs der normalen Z-Koordinaten liegt, kann verwendet werden, um Stützpunkte zu identifizieren, denen der Standard-Z-Wert zugewiesen wurde.
Dialogfeldsyntax
Standard-Ausgabe-Z-Werte: Die Z-Koordinate, die für Feature-Stützpunkte festgelegt wird, die in das Ausgabe-Feature geschrieben werden und die nicht bereits eine Z-Koordinate haben.
Python-Syntax
arcpy.env.outputZValue = double
Name Erläuterung
double
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the outputZValue environment to Enabled
arcpy.env.outputZValue = 100
