Ausgabe hat M-Werte (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Ausgabe hat M-Werte" berücksichtigen, steuern, ob das Ausgabe-Geodataset M-Werte speichert.
Verwendungshinweise
  • Feature-Stützpunkten ohne M-Wert wird der Wert "NaN" (Not a Number) zugewiesen.
  • Bei Shapefiles ist die Speicherung von M- und Z-Werten eng verbunden. Wenn die Ausgabe Z-Werte enthält, enthält unabhängig von dieser Umgebungseinstellung auch die Ausgabe M-Werte.
Dialogfeldsyntax
  • Wie Eingabe: Wenn die Eingabe M-Werte enthält, enthält auch die Ausgabe M-Werte. Wenn die Eingabe keine M-Werte enthält, enthält auch die Ausgabe keine M-Werte. Dies ist der Standardwert.
  • Aktiviert: Die Ausgabe enthält M-Werte.
  • Deaktiviert: Die Ausgabe enthält keine M-Werte.
Python-Syntax
arcpy.env.outputMFlag = output_m_flag
Name Erläuterung
output_m_flag
Gibt an, ob im Ausgabe-Geodataset M-Werte gespeichert werden.
  • Same As Input—Wenn die Eingabe über M-Werte verfügt, verfügt auch die Ausgabe über M-Werte. Wenn die Eingabe keine M-Werte enthält, enthält auch die Ausgabe keine M-Werte. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Enabled—Die Ausgabe enthält M-Werte.
  • Disabled—Die Ausgabe enthält keine M-Werte.
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the outputMFlag environment to Enabled
arcpy.env.outputMFlag = "Enabled"
