Überblick über die Toolbox "Spatial Analyst"
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Die Toolbox "Spatial Analyst" stellt Werkzeuge für die räumliche Analyse und Modellierung von Raster-Daten (zellenbasiert) und Feature-Daten (Vektor) gleichermaßen bereit.
Die Funktionen von Spatial Analyst sind je nach Funktion in Kategorien oder Gruppen aufgegliedert. Wenn Sie mit den Kategorien vertraut sind, können Sie leichter das jeweils zu verwendende Werkzeug ermitteln. In der Tabelle am Ende dieses Abschnitts sind alle verfügbaren Toolsets mit einer Beschreibung der Funktionen der jeweils darin enthaltenen Werkzeuge aufgeführt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf die Funktionen von Spatial Analyst zuzugreifen. Bei der Geoverarbeitung können Vorgänge in der Toolbox "Spatial Analyst" durch ein Werkzeugdialogfeld, Python (entweder an einer interaktiven Befehlszeilenschnittstelle oder mit einem Skript) oder ein Modell ausgeführt werden. Herkömmliche Operationen und Workflows mit Map Algebra können auch in der Python-Umgebung ausgeführt werden. Außerdem gibt es die Funktion Raster berechnen, mit der einfache Map Algebra-Ausdrücke eingegeben werden können, die ein Ausgabe-Raster generieren.
Bei den meisten Werkzeugen mit Raster-Ausgabe ergibt sich das Format, in dem dieses Raster erstellt wird, aus den Werten für dessen Position und Name. Wenn Sie die Ausgabe nicht in einer Geodatabase speichern, geben Sie für das TIFF-Dateiformat die Erweiterung .tif an, für das CRF-Dateiformat die Erweiterung .crf, für das ERDAS IMAGINE-Dateiformat die Erweiterung .img und für das Esri Grid-Raster-Format keine Erweiterung. Weitere Informationen finden Sie unter Ausgabeformate und -namen für Raster.
In der Hilfe zur Spatial Analyst-Erweiterung erfahren Sie mehr über das Produkt, dessen Funktionen und darüber, wie damit Analysen durchgeführt werden.
Spatial Analyst-Toolsets
Die funktionalen Kategorien von Spatial Analyst werden im Folgenden angegeben.
Toolset
Beschreibung
Bedingungsfunktionen
Die Werkzeuge im Toolset "Bedingungsfunktionen" ermöglichen Ihnen die Steuerung der Ausgabewerte anhand der für die Eingabewerte geltenden Bedingungen. Es können zwei verschiedene Typen von Bedingungen angewendet werden: entweder Abfragen zu den Attributen oder eine Bedingung, die auf der Position der bedingten Anweisung in einer Liste beruht.
Dichte
Das Toolset "Dichte" enthält Werkzeuge, die die Dichte von Eingabe-Features innerhalb einer Nachbarschaft um jede Ausgabe-Raster-Zelle berechnen.
Entfernung
Mit den Entfernungswerkzeugen können Sie eine Analyse durchführen, die geradlinige (euklidische) oder gewichtete Entfernungen berücksichtigt. Die Entfernung kann mit einer einfachen Kostenoberfläche (Reibung) oder auf eine Weise gewichtet werden, bei der vertikale und horizontale Bewegungseinschränkungen berücksichtigt werden.
Extraktion
Mithilfe der Extraktionswerkzeuge können Sie eine Teilmenge von Zellen aus einem Raster extrahieren, entweder anhand ihrer Attribute oder anhand ihrer räumlichen Position. Sie können auch die Zellenwerte für bestimmte Positionen als Attribut in einer Point-Feature-Class oder als Tabelle erhalten.
Generalisierung
Die Analysewerkzeuge für die Generalisierung werden verwendet, um kleine, fehlerhafte Datenmengen im Raster zu bereinigen oder um die Daten zur Beseitigung unnötiger Details zu generalisieren, damit eine allgemeinere Analyse durchgeführt werden kann.
Grundwasser
Mit den Werkzeugen im Toolset "Grundwasser" kann die Zufuhr und Dispersion von Bestandteilen im Grundwasserfluss auf rudimentäre Weise modelliert werden. In den folgenden Themen finden Sie Hintergrundinformationen zu den theoretischen Aspekten der Werkzeuge sowie einige Beispiele für ihre Implementierung:
Die Werkzeuge im Toolset "Grundwasser" können einzeln angewendet oder nacheinander verwendet werden, um den Grundwasserfluss zu modellieren und zu analysieren.
Hydrologie
Die Hydrologiewerkzeuge werden verwendet, um den Wasserlauf über eine Oberfläche zu modellieren.
Die Hydrologiewerkzeuge können einzeln angewendet oder nacheinander verwendet werden, um ein Wasserlaufnetz zu erstellen oder Wassereinzugsgebiete abzugrenzen.
Interpolation
Mit den Werkzeugen für Interpolation wird aus Referenzpunktwerten eine kontinuierliche (oder vorhergesagte) Oberfläche gebildet.
Die kontinuierliche Oberflächendarstellung eines Raster-Datasets stellt einige Messwerte wie Höhe, Konzentration oder Größe dar (z. B. Höhe, Säuregehalt, Lärm). Die Werkzeuge für die Oberflächeninterpolation treffen anhand von Probemessungen Vorhersagen für alle Standorte in einem Ausgabe-Raster-Dataset, ob an der betreffenden Stelle eine Vermessung stattgefunden hat oder nicht.
Lokal
Die lokalen Werkzeuge sind diejenigen, bei denen der Wert an jeder Zellenposition im Ausgabe-Raster eine Funktion der Werte aus allen Eingaben an der betreffenden Position ist.
Mit den lokalen Werkzeugen können Sie die Eingabe-Raster kombinieren, eine Statistik dazu berechnen oder ein Kriterium für jede Zelle im Ausgabe-Raster anhand der Werte einer jeden Zelle aus mehreren Eingabe-Rastern auswerten.
Map Algebra
Map Algebra ist eine Möglichkeit, durch das Erstellen von Ausdrücken in einer algebraischen Sprache eine räumliche Analyse durchzuführen. Mit dem Werkzeug Raster berechnen können Sie Map Algebra-Ausdrücke erstellen und ausführen, die ein Raster-Dataset ausgeben.
Mathematik (allgemein)
Die allgemeinen mathematischen Werkzeuge wenden eine mathematische Funktion auf die Eingabe an. Diese Werkzeuge lassen sich in mehrere Kategorien unterteilen. Die arithmetischen Werkzeuge führen grundlegende mathematische Operationen aus, z. B. Addition und Multiplikation. Es gibt Werkzeuge, die verschiedene Typen von Potenzierungsoperationen ausführen. Dazu gehören neben den grundlegenden Potenzoperationen auch Exponentialgrößen und Logarithmen. Die restlichen Werkzeuge werden entweder zur Vorzeichenkonvertierung oder zur Konvertierung zwischen ganzzahligen Datentypen und Gleitkommadatentypen verwendet.
Mathematik/Bitweise
Die bitweisen mathematischen Werkzeuge werden bei der Berechnung der binären Darstellung der Eingabewerte verwendet.
Mathematik/Logisch
Die logischen mathematischen Werkzeuge werten die Werte der Eingaben aus und bestimmen die Ausgabewerte auf der Grundlage boolescher Logik. Die Werkzeuge werden in vier Hauptkategorien untergliedert: boolesch, kombinatorisch, logisch, und relational.
Mathematik/Trigonometrisch
Mit trigonometrischen mathematischen Werkzeugen können Sie verschiedene trigonometrische Berechnungen an den Werten in einem Eingabe-Raster durchführen.
Multidimensionale Analyse
Mit den Werkzeugen im Toolset "Multidimensionale Analyse" können Sie Analysen wissenschaftlicher Raster-Daten für mehrere Variablen und Dimensionen durchführen.
Multivariate
Mit der multivariaten statistischen Analyse lassen sich die Beziehungen zwischen unterschiedlichsten Attributtypen untersuchen. Zwei Arten von multivariaten Analysen stehen zur Verfügung: die Klassifizierung (überwacht und unüberwacht) sowie die Principal Components Analysis (PCA).
Nachbarschaft
Mit den Nachbarschaftswerkzeugen lassen sich die Ausgabewerte einer jeden Zellenposition anhand des Positionswertes und der in einer bestimmten Nachbarschaft ermittelten Werte erzeugen. Der Nachbarschaftstyp kann beweglich oder ein Suchradius sein.
Überlagerung
Werkzeuge für die Überlagerungsanalyse ermöglichen die Anwendung von Gewichtungen auf mehrere Eingabe-Layer, ihre Kombination in einer einzigen Ausgabe und die Identifizierung von bevorzugten Positionen in diesem Ergebnis auf Grundlage von Spezifikationen hinsichtlich Verteilung und Shape. Diese Werkzeuge werden häufig für die Eignungsmodellerstellung verwendet.
Nachbarschaftsanalyse
Mit der Nachbarschaftsanalyse können Sie Raum in getrennte Einflusszonen aufteilen, indem Sie die Nähe mit Feature-spezifischen Gewichtungen ausgleichen.
Raster-Erstellung
Mit den Werkzeugen zur Raster-Erstellung werden neue Raster erstellt, in denen die Ausgabewerte auf einer Konstanten oder einer statistischen Verteilung beruhen.
Reklassifizieren
Die Werkzeuge des Toolsets "Reklassifizieren" stellen eine Reihe von Methoden bereit, mit denen Sie Eingabezellenwerte reklassifizieren oder in alternative Werte ändern können.
Segmentierung und Klassifizierung
Mit den Werkzeugen für Segmentierung und Klassifizierung können Sie segmentierte Raster für die spätere Erstellung von klassifizierten Raster-Datasets vorbereiten.
Sonneneinstrahlung
Die Werkzeuge für die Analyse der Sonneneinstrahlung ermöglichen es Ihnen, die Effekte der Sonne auf eine geographische Fläche für bestimmte Zeiträume zuzuordnen und zu analysieren.
Oberfläche
Mit den Oberflächenwerkzeugen können Sie ein Terrain quantifizieren und visualisieren, das durch ein digitales Höhenmodell dargestellt wird.
Zonal
Mit den zonalen Werkzeugen können Sie Analysen durchführen, wenn die Ausgabe ein Ergebnis von Berechnungen ist, die bei allen Zellen ausgeführt wurden, die zu den einzelnen Eingabezonen gehören. Eine Zone kann als einzelne Fläche mit einem bestimmten Wert definiert sein, sie kann jedoch auch aus mehreren getrennten Elementen bzw. Regionen bestehen, die alle den gleichen Wert aufweisen. Zonen können entweder nach Raster- oder nach Feature-Datasets definiert werden. Raster müssen den Typ "Ganzzahl" aufweisen und Features müssen über ein Attributfeld vom Typ "Ganzzahl" oder "Zeichenfolge" verfügen.
Spatial Analyst-Geoverarbeitungs-Toolsets
