Überblick über das Toolset "Zonal"
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit den Zonenwerkzeugen können Sie Analysen durchführen, bei denen die Ausgabe ein Ergebnis von Berechnungen ist, die bei allen Zellen ausgeführt wurden, die zu den einzelnen Eingabezonen gehören. Eine Zone kann als einzelne Fläche mit einem bestimmten Wert definiert sein, sie kann jedoch auch aus mehreren getrennten Elementen bzw. Regionen bestehen, die alle den gleichen Wert aufweisen. Zonen können entweder nach Raster- oder nach Feature-Datasets definiert werden. Raster müssen den Typ "Ganzzahl" aufweisen und Features müssen über ein Attributfeld vom Typ "Ganzzahl" oder "Zeichenfolge" verfügen.
Einige Zonenwerkzeuge quantifizieren bestimmte Eigenschaften der Geometrie bzw. Form der Zoneneingabe und erfordern keinerlei andere Eingaben. Andere Zonenwerkzeuge definieren mithilfe der Zoneneingabe die Positionen, für die andere Parameter berechnet werden, z. B. Statistiken, Flächen oder Werthäufigkeiten. Es gibt auch ein Zonenwerkzeug, das verwendet wird, um angegebene Zonen mit dem Minimalwert auszufüllen, der an der Zonengrenze gefunden wurde.
Die Anwendungen für Zonenwerkzeuge sind in folgende Kategorien unterteilt:
Anwendungskategorie des Zonenwerkzeugs |
Werkzeug(e) |
Werkzeuge, die auf Zonenformen angewendet werden. |
Zonale Geometrie Zonale Geometrie als Tabelle |
Werkzeuge, die auf Zonenattribute angewendet werden. |
Zonale Charakterisierung Zonale Statistiken Zonale Statistiken als Tabelle |
Werkzeug, das die Fläche von Klassen innerhalb der Zonen bestimmt. |
Flächentabellen erstellen |
Werkzeug, das die Häufigkeitsverteilung der Werte eines Eingabe-Rasters innerhalb der Zonen eines anderen bestimmt. |
Zonales Histogramm |
Werkzeug, das bestimmte Zonen ausfüllt. |
Zonales Füllen |
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Werkzeuge aufgeführt und kurz beschrieben:
Werkzeug |
Beschreibung |
Berechnet tabellenübergreifende Flächen zwischen zwei Datasets und gibt eine Tabelle aus. |
Fasst die Werte mehrerer Raster innerhalb der Zonen eines anderen Datasets zusammen und gibt die Ergebnisse als Tabelle aus. |
Füllt Zonen mit dem niedrigsten Zellenwert aus einem Gewichtungs-Raster entlang der Zonengrenzlinie. |
Berechnet das angegebene geometrische Maß (Fläche, Umfang, Stärke bzw. die Eigenschaften einer Ellipse) für jede Zone in einem Dataset. |
Berechnet die geometrischen Maße (Fläche, Umfang, Stärke und die Eigenschaften einer Ellipse) für jede Zone in einem Dataset und gibt die Ergebnisse als Tabelle aus. |
Erstellt eine Tabelle und ein Histogramm-Diagramm, in denen die Häufigkeitsverteilung der Zellenwerte für die Eingabe "Wert" für jede eindeutige Zone angezeigt wird. |
Fasst die Werte eines Rasters innerhalb der Zonen eines anderen Datasets zusammen. |
Summiert die Werte eines Rasters innerhalb der Zonen eines anderen Datasets und gibt die Ergebnisse als Tabelle aus. |
