Ausgabeformate und -namen für Raster
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Der Name, den Sie für ein Ausgabe-Raster angeben, und der Speicherort bestimmen das Format, in dem das Raster erstellt wird. Es bestehen folgende Optionen zum Angeben des Ausgabeformats für ein Raster:
Wenn der Speicherort, den Sie angegeben haben, eine Geodatabase ist, wird das Ausgabe-Raster in einer Geodatabase des entsprechenden Typs (Enterprise- oder File-Geodatabase) erstellt.
Bei einem Ordner als Speicherort ist das Standardformat TIFF, und die Erweiterung ".tif" wird verwendet.
Wenn der Speicherort ein Ordner ist und keine Erweiterung für den Ausgabenamen angegeben wird, wird das Raster im Raster-Format Esri GRID abgespeichert.
Wenn der Speicherort ein Ordner ist und der Name die Erweiterung .img beinhaltet, erfolgt die Ausgabe im ERDAS IMAGINE-Format.
Wenn der Speicherort ein Ordner ist und der Name die Erweiterung .crf beinhaltet, erfolgt die Ausgabe im Cloud-Raster-Format (CRF).
Weitere Informationen zu den einzelnen Raster-Formaten finden Sie im Abschnitt Raster-Dateiformate für das jeweilige Format.
Wenn ein anderes Format gewünscht wird, beispielsweise BIL oder JP2, muss zunächst eine Ausgabe in einem der oben genannten Formate erstellt werden. Verwenden Sie anschließend das Werkzeug Raster kopieren oder Raster in anderes Format, um die Konvertierung in das andere Format vorzunehmen.
Namenseinschränkungen
Bestimmte Namen und Zeichen sind für den Namen eines Ausgabe-Rasters nicht zulässig.
Um Probleme mit dem englischen Zeichensatz zu vermeiden, empfiehlt es sich, in Namen nur Buchstaben des Alphabets (A bis Z, a bis z), Ziffern (0 bis 9), Unterstriche (_) und Bindestriche (-) zu verwenden. Das Plussymbol (+) ist ebenfalls zulässig, empfiehlt sich aber nicht.
Die folgenden Sonderzeichen sind unzulässig:
' ' (Leerzeichen) ( (öffnende Klammer) \\ (umgekehrter Schrägstrich) ) (schließende Klammer) , (Komma) { (öffnende geschweifte Klammer) ~ (Tilde) } (schließende geschweifte Klammer) ' (einfaches Anführungszeichen) \[ (öffnende eckige Klammer) " (doppeltes Anführungszeichen) \] (schließende eckige Klammer)Die Zeichenfolge con darf nicht verwendet werden.
Es empfiehlt sich generell, als erstes Zeichen eines Raster-Namens einen Buchstaben anstelle einer Ziffer oder eines sonstigen zulässigen Zeichens zu verwenden.
Je nach ausgewähltem Ausgabe-Raster-Format bestehen zwar einige Variationsmöglichkeiten, aber wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sollten Ihnen bei der Erstellung von Ausgaben keine Probleme begegnen.
Esri Grid-Format
Für Namen von Rastern im Esri GRID-Format gelten darüber hinaus weitere Einschränkungen:
Die Länge ist auf 13 Zeichen beschränkt.
Der Name darf keine Leerzeichen enthalten.
Es dürfen keine Sonderzeichen außer Unterstriche (_) verwendet werden.
Für Werkzeuge, die einen Esri Grid Stack ausgeben, darf der Stack-Name nicht mehr als 9 Zeichen enthalten.
Die Gesamtlänge des Namens für das GRID und seinem Pfad darf nicht mehr als 128 Zeichen umfassen.
