Raster kopieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Speichert eine Kopie eines Raster-Datasets oder konvertiert ein Mosaik-Dataset in ein einzelnes Raster-Dataset.
Verwendung
  • Sie können die Ausgabe in den Formaten AVIF, BIL, BIP, BMP, BSQ, COG, CRF, ENVI DAT, ERDAS IMAGINE, GIF, JPEG, JPEGXL, JPEG 2000, MRF, NetCDF, PNG, TIFF, WEBP, Zarr und Esri Grid oder als Geodatabase-Raster-Dataset speichern.
  • Wenn die Eingabe ein Mosaik-Dataset ist, enthält das Ausgabe-Raster nur Daten, sofern die Zellengröße innerhalb der minimalen und maximalen Pixelgröße liegt. Falls z. B. für ein Element im Mosaik-Dataset eine minimale Pixelgröße von 10 festgelegt ist, wird das Element nicht in das Ausgabe-Raster kopiert, wenn die Zellengröße auf 2 festgelegt ist.
  • Fügen Sie beim Speichern eines Raster-Datasets in einer Geodatabase dem Namen des Raster-Datasets keine Dateierweiterung hinzu. Wenn Sie das Raster-Dataset in einem Dateiformat speichern, geben Sie die Dateierweiterung folgendermaßen an:
    • .avif für AVIF
    • .bil für Esri BIL
    • .bip für Esri BIP
    • .bmp für BMP
    • .bsq für Esri BSQ
    • .crf für CRF
    • .dat für ENVI DAT
    • .img für ERDAS IMAGINE
    • .gif für GIF
    • .jpg für JPEG
    • .jxl für JPEGXL
    • .jp2 für JPEG 2000
    • .mrf für MRF
    • .nc für NetCDF
    • .png für PNG
    • .tif für TIFF und für die Cloud optimiertes GeoTIFF
    • .webp für WEBP
    • .zarr für Zarr
    • Keine Erweiterung für Esri Grid
  • Dieses Werkzeug kann verwendet werden, um den Pixeltyp von einer Bit-Tiefe zu einer anderen zu skalieren. Wenn Sie die Pixeltiefe skalieren, wird das Raster auf dieselbe Weise angezeigt, aber die Werte werden auf die angegebene Bittiefe skaliert.
  • Ein multidimensionales Esri Cloud Raster Format (CRF) weist eine quadratische Zellengröße auf. Beim Konvertieren eines Rasters mit einer rechteckigen Zellengröße in CRF wird der kleinere Wert von Breite oder Höhe zur Zellengröße des Ausgabe-CRF.
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist immer ein Raster-Dataset. Dieses Werkzeug akzeptiert ein Mosaik-Dataset als Eingabe, die Ausgabe ist dennoch ein Raster-Dataset – der Inhalt des Mosaik-Datasets wird mosaikiert, um ein Raster-Dataset zu erstellen.
  • Wenn Sie World-File zum Definieren der Rasterkoordinaten verwenden in den Raster- und Bilddaten-Optionen aktivieren, wird ein World-File ausgegeben. Wenn ein World-File vorhanden ist, wird es überschrieben. Im Ausgabe-Raumbezug kann es zu einer Verschiebung um einen halben Pixel kommen.
  • Für dateibasierte Raster muss der Parameter Hintergrundwert ignorieren auf denselben Wert wie der Parameter NoData-Wert gesetzt werden, damit der Hintergrundwert ignoriert wird. File-Geodatabase-Raster und Enterprise-Geodatabase-Raster funktionieren auch ohne diesen zusätzlichen Schritt.
  • Beim Speichern eines Raster-Datasets in einer JPEG-Datei, einer JPEG 2000-Datei oder einer Geodatabase können Sie in den Geoverarbeitungsumgebungen Werte für Komprimierungstyp und Komprimierungsqualität festlegen.
  • Das GIF-Format unterstützt nur Einzelband-Raster-Datasets.
  • In ArcGIS Pro kann eine .mrf-Datei nach der Erstellung nicht kopiert, umbenannt oder gelöscht werden. Eine .mrf-Datei kann auf Daten, die an einem anderen Speicherort gespeichert sind, verweisen. Es ist nicht immer möglich, den Lese- oder Schreibstatus der Dateien zu bestimmen.
  • Der Parameter Pixeltyp gibt die Bit-Tiefe für das Ausgabe-Raster-Dataset an. Beim Angeben eines anderen Pixeltyps erfolgt eine erneute Skalierung der Raster-Werte. Wenn der Pixeltyp herabgestuft wird, werden die Raster-Werte, die außerhalb des gültigen Bereichs für diese Pixeltiefe liegen, abgeschnitten und gehen verloren. Weitere Informationen zur Bit-Tiefe unterstützter Exportformate finden Sie in der Liste der unterstützten Sensoren.
  • Die Erstellung einer Datei im Format "Für die Cloud optimiertes GeoTIFF" (Cloud Optimized GeoTIFF, COG) aus einem Raster ist ein aus zwei Schritten bestehender Prozess, da die interne GeoTIFF-Struktur mit COG-Spezifikationen geordnet werden muss. Im ersten Schritt wird aus dem Eingabe-Raster mit Pyramiden, Statistiken und weiteren Metadaten eine temporäre Datei im Format GeoTIFF generiert. Diese temporäre Datei im Format GeoTIFF wird anschließend kopiert, um eine Datei im Format COG zu generieren (zweiter Schritt).
    Daraus ergibt sich für die Generierung von COG-Dateien die Anforderung, dass auf der Festplatte Speicherplatz frei sein muss, der mindestens zwei Mal der Größe des Quellbildes entspricht. Der genaue Wert hängt auch von der Komprimierung des Eingabe-Rasters und der Ausgabedatei im Format COG ab.
  • Der Typ des für Ausgaben unterstützten NetCDF-Formats folgt den Konventionen für NetCDF-CF-Metadaten.
  • Das NetCDF-Format unterstützt nur Einzelbanddaten. Für multidimensionale und Multibanddaten wie Satellitendaten wird das erste Band verwendet.
  • Das Werkzeug kann eine ASCII-Datei mit Raster-Daten in ein Raster-Dataset konvertieren. Standardmäßig erkennt die Suchfunktion des Parameters Eingabe-Raster nur ASCII-Dateien mit der Erweiterung .asc. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Ihre ASCII-Datei eine andere Dateierweiterung aufweist:
    • Benennen Sie die Datei um, und nehmen Sie die Dateierweiterung .asc auf.
    • Ändern Sie im Dialogfeld Eingabe-Raster den Filter von Alle unterstützten Typen in Dateien.
    Die empfohlene Option ist das Umbenennen der Datei.
  • Der Parameter Multidimensionale Umgruppierung erstellen dient der Optimierung des Datenzugriffs. Standardmäßig speichert eine .crf-Datei jeden multidimensionalen Ausschnitt in einem separaten Ordner, wobei jeder Ausschnitt in Kacheln aufgeteilt wird. Wenn Sie eine Umgruppierung durchführen, werden die Daten nicht nach Ausschnitt und Kachel, sondern entlang der Dimensionen in Blöcke (Chunks) aufgeteilt. Dadurch werden Analysen, wie zum Beispiel das Erstellen von zeitlichen Profilen, schneller.
  • Wenn Sie eine Ausdehnung außerhalb der Grenzen des Raster-Datasets angeben, wird der Bereich, der keine Daten enthält, mit NoData-Werten gefüllt.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Raster- oder Mosaik-Dataset, das kopiert wird.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; File; Image Service
Der Name und das Format für das Raster-Dataset, das erstellt wird.
  • .avif—AVIF
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .crf—CRF
  • .dat—ENVI DAT
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .gif—GIF
  • .jpg—JPEG
  • .jxl—JPEGXL
  • .jp2—JPEG 2000
  • .mrf—MRF
  • .nc—NetCDF
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF und für die Cloud optimiertes GeoTIFF
  • .webp—WEBP
  • .zarr—Zarr
Beim Speichern eines Raster-Datasets im Format JPEG, JPEG 2000 oder TIFF bzw. in einer Geodatabase können Sie einen Komprimierungstyp und eine Komprimierungsqualität festlegen.
Raster Dataset
Konfigurationsschlüsselwort
(Optional)
Die Speicherparameter (Konfiguration) für eine Geodatabase. Konfigurationsschlüsselwörter werden vom Datenbankadministrator eingerichtet.
String
(Optional)
Unerwünschte Werte, die um die ursprünglichen Raster-Daten erstellt wurden, werden entfernt. Der angegebene Wert wird von den anderen wichtigen Daten im Raster-Dataset unterschieden. Beispielsweise wird ein Wert von 0 entlang der Grenzen des Raster-Datasets von den Nullwerten innerhalb des Raster-Datasets unterschieden.
Der angegebene Pixelwert wird im Ausgabe-Raster-Dataset auf "NoData" gesetzt.
Für dateibasierte Raster muss dieser Parameter auf denselben Wert wie der Parameter NoData-Wert gesetzt werden, damit der Hintergrundwert ignoriert wird. Enterprise- und Geodatabase-Raster funktionieren auch ohne diesen zusätzlichen Schritt.
Double
NoData-Wert
(Optional)
Alle Pixel mit dem angegebenen Wert werden im Ausgabe-Raster-Dataset auf "NoData" gesetzt.
String
1-Bit-Daten in 8-Bit konvertieren
(Optional)
Gibt an, ob das 1-Bit-Eingabe-Raster-Dataset in ein 8-Bit-Raster-Dataset konvertiert wird. Bei dieser Konvertierung wird der Wert 1 des Eingabe-Raster-Datasets im Ausgabe-Raster-Dataset in 255 geändert. Dies eignet sich besonders für das Importieren von 1-Bit Raster-Datasets in eine Geodatabase. Wenn 1-Bit-Raster-Datasets in einem Dateisystem gespeichert werden, verfügen diese über 8-Bit-Pyramiden-Layer. In einer Geodatabase können 1-Bit-Raster-Datasets jedoch nur über 1-Bit-Pyramiden-Layer verfügen. Dies führt zu einer geringeren Anzeigequalität. Indem die Daten in einer Geodatabase in 8 Bit konvertiert werden, werden Pyramiden-Layer nicht mit 1 Bit, sondern mit 8 Bit erstellt. Dadurch wird das Raster-Dataset korrekt angezeigt.
  • Aktiviert—Das Eingabe-Raster wird konvertiert.
  • Deaktiviert—Es erfolgt keine Konvertierung. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Colormap in RGB
(Optional)
Gibt an, ob das Eingabe-Raster-Dataset in ein Ausgabe-Raster-Dataset mit drei Bändern konvertiert wird, wenn das Eingabe-Raster-Dataset über eine Colormap verfügt. Dies erweist sich beim mosaikartigen Einfügen von Rastern mit unterschiedlichen Colormaps als nützlich.
  • Aktiviert—Das Eingabe-Dataset wird konvertiert.
Boolean
Pixeltyp
(Optional)
Legt die Bit-Tiefe bzw. radiometrische Auflösung fest, die für das Raster- oder Mosaik-Dataset verwendet wird. Wenn kein Wert angegeben wird, wird der Wert des ersten Raster-Datasets verwendet.
  • 1-Bit—Der Pixeltyp ist eine 1-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Zulässige Werte sind 0 und 1.
  • 2-Bit—Der Pixeltyp ist eine 2-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen 0 und 3 liegen.
  • 4-Bit—Der Pixeltyp ist eine 4-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen 0 und 15 liegen.
  • 8 Bit ohne Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 8-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen 0 und 255 liegen.
  • 8 Bit mit Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 8-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen -128 und 127 liegen.
  • 16 Bit ohne Vorzeichen—Der Pixeltyp ist 16-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen 0 und 65.535 liegen.
  • 16 Bit mit Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 16-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen -32.768 und 32.767 liegen.
  • 32 Bit ohne Vorzeichen—Der Pixeltyp ist 32-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen 0 und 4.294.967.295 liegen.
  • 32 Bit mit Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 32-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen -2.147.483.648 und 2.147.483.647 liegen.
  • 32 Bit Float—Der Pixeltyp ist ein 32-Bit-Datentyp, der Dezimalstellen unterstützt.
  • 64-Bit—Der Pixeltyp ist ein 64-Bit-Datentyp, der Dezimalstellen unterstützt.
String
Pixelwert skalieren
(Optional)
Gibt an, ob Pixelwerte skaliert werden. Wenn die Ausgabe einen anderen Pixeltyp als die Eingabe aufweist (z. B. 16 Bit zu 8 Bit), können Sie die Werte entsprechend dem neuen Bereich skalieren. Andernfalls werden die Werte, die nicht in den neuen Pixelbereich passen, verworfen.
Bei einer Vergrößerung, z. B. von 8 Bit auf 16 Bit, werden Minimum und Maximum der 8-Bit-Werte auf Minimum und Maximum im 16-Bit-Bereich skaliert. Bei einer Verkleinerung, z. B. von 16 Bit auf 8 Bit, werden Minimum und Maximum der 16-Bit-Werte auf Minimum und Maximum im 8-Bit-Bereich skaliert.
  • Aktiviert—Die Pixelwerte werden auf den neuen Pixeltyp skaliert. Wenn Sie die Pixeltiefe skalieren, wird das Raster auf dieselbe Weise angezeigt, aber die Werte werden auf die angegebene Bittiefe skaliert.
  • Deaktiviert—Die Pixelwerte bleiben unverändert und werden nicht skaliert. Werte, die nicht in den Wertebereich passen, werden verworfen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
RGB zu Colormap
(Optional)
Legt fest, ob ein 8-Bit-Dreiband-Raster-Dataset (RGB) in ein Einzelband-Raster-Dataset mit einer Colormap konvertiert wird. Bei diesem Vorgang wird Rauschen unterdrückt, das oft in gescannten Bildern vorgefunden wird, was ideal für Bildschirmaufnahmen, gescannte Karten oder gescannte Dokumente ist. Es wird nicht empfohlen für Satelliten- oder Luftbilddaten oder thematische Raster-Daten.
  • Aktiviert—Das RGB-Raster-Dataset wird in ein Einzelband-Raster-Dataset mit einer Colormap konvertiert.
  • Deaktiviert—Das RGB-Raster-Dataset wird nicht konvertiert.
Boolean
Formatieren
(Optional)
Legt das Ausgabe-Raster-Format fest.
  • AVIF-Format—Als Ausgabeformat wird AVIF verwendet.
  • TIFF-Format—Als Ausgabeformat wird TIFF verwendet.
  • Für die Cloud optimiertes GeoTIFF—Als Ausgabeformat wird das für die Cloud optimierte GeoTIFF-Format verwendet.
  • ERDAS IMAGINE-Format—Als Ausgabeformat wird ERDAS IMAGINE verwendet.
  • BMP-Format—Als Ausgabeformat wird BMP verwendet.
  • GIF-Format—Als Ausgabeformat wird GIF verwendet.
  • PNG-Format—Als Ausgabeformat wird PNG verwendet.
  • JPEG-Format—Als Ausgabeformat wird JPEG verwendet.
  • JPEGXL-Format—Als Ausgabeformat wird JPEGXL verwendet.
  • JPEG 2000-Format—Als Ausgabeformat wird JPEG 2000 verwendet.
  • Esri Grid-Format—Als Ausgabeformat wird Esri Grid verwendet.
  • Esri BIL-Format—Als Ausgabeformat wird Esri BIL verwendet.
  • Esri BSQ-Format—Als Ausgabeformat wird Esri BSQ verwendet.
  • Esri BIP-Format—Als Ausgabeformat wird Esri BIP verwendet.
  • ENVI DAT-Format—Als Ausgabeformat wird ENVI DAT verwendet.
  • Cloud-Raster-Format—Als Ausgabeformat wird CRF verwendet.
  • Meta-Raster-Format—Als Ausgabeformat wird MRF verwendet.
  • NetCDF-Format—Als Ausgabeformat wird NetCDF verwendet.
  • WEBP-Format—Als Ausgabeformat wird WEBP verwendet.
  • Zarr-Format—Als Ausgabeformat wird Zarr verwendet.
String
Transformation anwenden
(Optional)
Legt fest, ob eine mit dem Eingabe-Raster verknüpfte Transformation auf die Ausgabe angewendet wird. Mit dem Eingabe-Raster kann eine Transformation verknüpft sein, die nicht in der Eingabe gespeichert wird, z. B. ein World-File oder eine geometrische Funktion.
  • Aktiviert—Es wird eine verknüpfte Transformation auf die Ausgabe angewendet.
  • Deaktiviert—Es wird keine verknüpfte Transformation auf die Ausgabe angewendet.
Boolean
Als multidimensional verarbeiten
(Optional)
Gibt an, ob das Eingabe-Mosaik-Dataset als multidimensionales Raster-Dataset verarbeitet wird.
  • Aktiviert—Die Eingabe wird als multidimensionales Raster-Dataset verarbeitet und zum Generieren eines neuen multidimensionalen Raster-Datasets werden alle Ausschnitte verarbeitet. Legen Sie für den Parameter Format Cloud-Raster-Format fest, um diese Option zu verwenden.
  • Deaktiviert—Die Eingabe wird nicht als multidimensionales Raster-Dataset verarbeitet. Wenn die Eingabe mehrdimensional ist, wird nur der Ausschnitt, der aktuell angezeigt wird, verarbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob die Umgruppierung für das multidimensionale Eingabe-Raster-Dataset erstellt wird, bei der die Daten entlang jeder Dimension in Blöcke (Chunks) aufgeteilt werden, um die Performance beim Zugriff auf Pixelwerte in allen Ausschnitten zu optimieren.
  • Aktiviert—Das multidimensionale Eingabe-Raster-Dataset wird transponiert. Für den Parameter Als multidimensional verarbeiten** muss **Alle Ausschnitte festgelegt werden, um diese Option zu verwenden.
  • Deaktiviert—Es wird keine Umgruppierung erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Zellenausrichtung, Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
