Zellengröße (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Zellengröße" berücksichtigen, legen die Zellengröße bzw. Auflösung des Ausgabe-Rasters für den Vorgang fest. Die Standard-Ausgabeauflösung wird anhand des gröbsten Eingabe-Raster-Datasets bestimmt, sofern nicht durch das Werkzeug bestimmt.
Verwendungshinweise
  • Um eine bestimmte numerische Zellengröße zu verwenden, geben Sie den numerischen Wert direkt in das Textfeld ein.
  • Wenn ein Feature-Dataset als die einzige Eingabe für ein Werkzeug verwendet wird, entspricht die Standard-Zellengröße der Breite oder der Höhe (der kürzeren von beiden) der Ausdehnung des Feature-Datasets dividiert durch 250.
  • Ist ein numerischer Wert für die Zellengröße angegeben, wird er nicht projiziert, wenn die Ausgabe in einem Raumbezug erfolgt, der von dem der Eingabedaten abweicht. In allen anderen Fällen wird das Eingabe-Dataset projiziert und die neue Zellengröße verwendet.
  • Gehen Sie beim Festlegen eine Zellengröße, die feiner ist als die in den Eingabe-Raster-Datasets, mit Bedacht vor. Es werden keine neuen Daten erstellt. Zellen werden mit der Resampling-Methode "Nächster Nachbar" interpoliert. Das Ergebnis ist nur so genau wie die Eingabe mit der niedrigsten Auflösung.
  • Wenn Datasets während der Analyse projiziert werden, wird für die Größe der Ausgabe-Raster-Zellen die in der Umgebungseinstellung "Projektionsmethode für Zellengröße" angegebene Methode verwendet, sofern diese Einstellung vom Werkzeug berücksichtigt wird.
Dialogfeldsyntax
  • Empty—Ein Geoverarbeitungswerkzeug interpretiert keinen Wert als bevorzugte Einstellung. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Maximum der Eingabedaten: Verwendet die größte Zellengröße aller Eingabe-Datasets.
  • Minimum der Eingabedaten: Verwendet die kleinste Zellengröße aller Eingabe-Datasets.
  • Wie Layer <Name>: Verwendet die Zellengröße des angegebenen Layers oder des Raster-Datasets.
Python-Syntax
arcpy.env.cellSize = cellsize_option
Name Erläuterung
cellsize_option
Gibt die verwendete Zellengröße an.
  • Number—Verwenden Sie den angegebenen Zellengrößenwert direkt.
  • Layer name—Verwenden Sie die Zellengröße des angegebenen Layers oder Raster-Datasets.
  • MAXOF—Verwendet die größte Zellengröße aller Eingabe-Datasets Dies ist die Standardeinstellung, sofern die Zellengröße nicht vom Werkzeug festgelegt wird.
  • MINOF—Verwendet die kleinste Zellengröße aller Eingabe-Datasets.
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the cell size environment using a keyword.
arcpy.env.cellSize = "MINOF"
# Set the cell size environment using a number.
arcpy.env.cellSize = 20
# Set the cell size environment using a raster dataset.
arcpy.env.cellSize = "C:/sapyexamples/data/myraster"
