Projektionsmethode für Zellengröße (Umgebungseinstellung)
In den Werkzeugen, die die Umgebungseinstellung "Projektionsmethode für Zellengröße" berücksichtigen, wird die Größe der Ausgabe-Raster-Zellen mit der angegebenen Methode berechnet, wenn die Datasets während der Analyse projiziert werden.
Weitere Informationen über die Funktionsweise der Einstellung "Projektionsmethode für Zellengröße"
Verwendungshinweise
  • Die Standardoption Einheit konvertieren entspricht der in vorherigen Versionen verwendeten Methode.
  • Es wird empfohlen, eine der Analyse angemessene Projektionsmethode für die Zellengröße anzugeben.
Dialogfeldsyntax
  • Einheiten konvertieren: Die Einheiten werden auf Grundlage der verwendeten Koordinatensysteme konvertiert. Wenn von einem projizierten Koordinatensystem (PCS) auf ein anderes PCS projiziert wird, werden lineare Einheiten mit dem entsprechenden Faktor konvertiert. Beim Transformieren von einem geographischen Koordinatensystem (GCS) in ein anderes GCS werden die Winkeleinheiten konvertiert. Bei der Projektion von GCS zu PCS bzw. PCS zu GCS wird zur Berechnung der Ausgabezellengröße der Mittelwert aus den Verhältnissen der vier Seiten und der zwei Diagonalen der projizierten Ausdehnung zu denen der ursprünglichen Ausdehnung herangezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Auflösung beibehalten: Die projizierte Ausdehnung enthält dieselbe Anzahl an quadratischen Zellen wie die ursprüngliche Ausdehnung. Die Ausgabezellengröße wird auf Grundlage der Flächenverhältnisse zwischen der projizierten Ausdehnung und der ursprünglichen Ausdehnung berechnet.
  • Mittelpunkt der Ausdehnung: Der Mittelpunkt der ursprünglichen Ausdehnung wird auf das Ausgabekoordinatensystem projiziert. Zur Berechnung der Ausgabezellengröße wird der Mittelwert der projizierten Entfernungen vom Mittelpunkt zu den vier benachbarten Punkten herangezogen.
Python-Syntax
arcpy.env.cellSizeProjectionMethod = cellsizeprojectionmethod_option
Name Erläuterung
Gibt die zu verwendende Projektionsmethode für die Zellengröße an.
  • CONVERT_UNITS—Die Einheiten werden auf Grundlage der verwendeten Koordinatensysteme konvertiert. Wenn von einem projizierten Koordinatensystem (PCS) auf ein anderes PCS projiziert wird, werden lineare Einheiten mit dem entsprechenden Faktor konvertiert. Beim Transformieren von einem geographischen Koordinatensystem (GCS) in ein anderes GCS werden die Winkeleinheiten konvertiert. Bei der Projektion von GCS zu PCS bzw. PCS zu GCS wird zur Berechnung der Ausgabezellengröße der Mittelwert aus den Verhältnissen der vier Seiten und der zwei Diagonalen der projizierten Ausdehnung zu denen der ursprünglichen Ausdehnung herangezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • PRESERVE_RESOLUTION—Die projizierte Ausdehnung weist dieselbe Anzahl an quadratischen Zellen wie die ursprüngliche Ausdehnung auf. Die Ausgabezellengröße wird auf Grundlage der Flächenverhältnisse zwischen der projizierten Ausdehnung und der ursprünglichen Ausdehnung berechnet.
  • CENTER_OF_EXTENT—Der Mittelpunkt der ursprünglichen Ausdehnung wird auf das Ausgabekoordinatensystem projiziert. Zur Berechnung der Ausgabezellengröße wird der Mittelwert der projizierten Entfernungen vom Mittelpunkt zu den vier benachbarten Punkten herangezogen.
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the workspace, Output Coordinate System and Cell Size Projection Method
# environments
arcpy.env.workspace = "C:/workspace"
arcpy.env.outputCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference("WGS 1984 UTM Zone 18N")
# Set Cell Size Projection Method environment
arcpy.env.cellSizeProjectionMethod = "PRESERVE_RESOLUTION"
# Set local variables
InZones = "C:/data/parcels.shp"
InZoneField = "Parcel_ID"
InValueRaster = "C:/data/Slope"
# Process: Calculate the mean slope of each parcel area.
out = arcpy.sa.ZonalStatistics(InZones, InZoneField, InValueRaster, "MEAN", "DATA")
out.save("mean_ParSlp")
