Fang-Raster (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Fang-Raster" berücksichtigen, passen die Ausdehnung von Ausgabe-Rastern an, damit sie mit der Zellenausrichtung des angegebenen Fang-Rasters übereinstimmen.
Ein Fang-Raster wird in der Regel verwendet, wenn die Werkzeugeingaben eines der folgenden Kriterien erfüllen:
  • Unterschiedliche Zellenausrichtungen
  • Unterschiedliche Zellenauflösungen
  • Unterschiedliche Koordinatensysteme
  • Sind Features
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Fang-Raster
Verwendungshinweise
  • Durch Angabe eines Fang-Rasters werden die Werte im Steuerelement "Ausdehnung" nicht direkt geändert; die Ausdehnung wird jedoch während der Ausführung angepasst.
  • Die linke untere Ecke der Ausdehnung wird an der Zellenecke des Fang-Rasters gefangen, dann wird die rechte obere Ecke anhand der Ausgabezellengröße angepasst. Wenn dann die Ausgabezellengröße mit der Größe der Fang-Raster-Zelle übereinstimmt, werden die Zellen im Ausgabe-Raster an den Zellen des Fang-Rasters ausgerichtet.
  • Im Allgemeinen wird das Fang-Raster auf Werkzeuge angewendet, die ein Raster ausgeben. Die Ausdehnung wird nicht gefangen, wenn es sich bei der Ausgabe um eine Feature-Class, Tabelle oder Datei handelt.
  • Ein Fang-Raster kann mit der Standard-Ausgabeausdehnung verwendet werden. Zur Verwendung eines Fang-Rasters ist keine explizite Angabe einer Ausdehnung in der Umgebungseinstellung erforderlich.
  • Es wird empfohlen, die gleiche Zellengröße für die Fang- und Ausgabe-Raster zu verwenden. Es ist jedoch auch möglich, verschiedene Zellengrößen für Fang- und Ausgabe-Raster zu verwenden. In diesem Fall werden nur die linke und die untere Grenze auf die Fang-Raster-Zellen ausgerichtet. Die obere rechte Ecke der Ausgabeausdehnung ist möglicherweise nicht lagegleich mit einer Zellenecke des Fang-Rasters.
  • Da die Ausdehnung an einer größeren Ausdehnung gefangen werden kann, enthält das Ausgabe-Raster möglicherweise eine zusätzliche Zeile und Spalte mit NoData-Zellen.
  • Die Größe (d. h. die Anzahl der Zeilen und Spalten) eines Fang-Rasters ist unerheblich. Die Ausgabeausdehnung wird nur anhand des Ursprungs und der Zellengröße bestimmt.
  • Die Ausdehnung des Fang-Rasters muss die Ausgabeausdehnung nicht überlappen. Ein kleines Raster, das sich außerhalb des Analysebereichs befindet, kann für den Fangvorgang verwendet werden.
  • Die Umgebungseinstellung "Fang-Raster" ist unabhängig von der Umgebungseinstellung "Ausdehnung".
Dialogfeldsyntax
Fang-Raster: Legt ein Raster fest, mit dem die Zellenausrichtung eines Ausgabe-Rasters definiert wird.
Python-Syntax
arcpy.env.snapRaster = raster
Name Erläuterung
raster
Das als Fang-Raster zu verwendende Raster.
Skriptsyntax
In diesem Beispiel wird veranschaulicht, wie die Umgebungseinstellung "Fang-Raster" festzulegen ist, bevor ein Werkzeug der ArcGIS Spatial Analyst-Erweiterung ausgeführt wird.
import arcpy
# Set workspace and extent environments
arcpy.env.workspace = "C:/workspace"
arcpy.env.extent = "C:/data/StudyArea.tif"
# Set Snap Raster environment
arcpy.env.snapRaster = "C:/data/my_snapraster.tif"
# Set local variables
InZones = "C:/data/parcels.shp"
InZoneField = "Parcel_ID"
InValueRaster = "C:/data/slope_ras.tif"
# Process: Calculate the mean slope of each parcel area.
out = arcpy.sa.ZonalStatistics(InZones, InZoneField, InValueRaster, "MEAN",
                               "DATA")
out.save("mean_ParSlp.tif")
