Standard-Raster- und Bilddatenoptionen
Mit den Standard-Raster- und Bilddatenoptionen können Sie Einstellungen ändern, die auf alle Bilddaten und Raster-Datasets angewendet werden. Diese Optionen können auf der Registerkarte Projekt > Optionen > Raster und Bilddaten aufgerufen werden.
Die Raster- und Bilddatenoptionen sind in die folgenden Kategorien unterteilt:
Aussehen
Cache
Raster-Dataset
Mosaik-Dataset
Perspektivische Bilddaten
Raster-Formate
Aussehen
Mithilfe der Optionen für die Aussehen können Sie Rendering-Standardeinstellungen für Raster festlegen, die Sie einer Ansicht hinzufügen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bandwellenlängeninformationen verwenden, falls verfügbar, wenn ArcGIS Pro die Bänder für die Anzeige von multispektralen Daten als RGB-Farbwerte bestimmen soll. Aufgrund des technologischen Fortschritts sind immer mehr Sensoren mit zusätzlichen Bändern von Informationen ausgestattet. Wenn Sie durchgängig mit einem Sensor arbeiten, der nicht unter die Raster-Produkte fällt, kann es sinnvoll sein, dieses Kontrollkästchen zu deaktivieren und die Standardeinstellungen für die Daten mit drei Bändern und Multispektralen Daten zu ändern.
Im Abschnitt Farbschema können Sie ein Standardfarbschema für die folgenden Symbolisierungstypen festlegen: Klassifizieren, Diskontinuierlich, Gestreckt und Einzelwert. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefinierte Farbschemas aktivieren, um diese Option zu aktivieren. Wählen Sie dann ein Standardfarbschema aus, das anstelle der Systemstandardeinstellung verwendet werden soll. Wenn Sie zur Systemstandardeinstellung zurückkehren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen oder deaktivieren Sie die Option Benutzerdefinierte Farbschemas aktivieren.
Im Abschnitt Standard-RGB-Komposit festlegen können Sie die Bänder für die Rot-, Grün- und Blau-Komposits manuell festlegen. Für Dreibanddaten und Multispektrale Daten können unterschiedliche Bandzusammenstellungen festgelegt werden. Sie können die Bandnummer entweder in das Feld eingeben oder über die Pfeilschaltflächen anpassen. Wenn ein Raster-Produkt zu einer Ansicht hinzugefügt wird, überschreibt ArcGIS Pro diese Standardeinstellungen, sofern das Kontrollkästchen Bandwellenlängeninformationen verwenden, falls verfügbar aktiviert ist.
Sie können die Option Benutzerdefinierte Rendering-Standardeinstellungen aktivieren verwenden, um all Ihre Datasets auf spezifische Weise anzuzeigen. Lassen Sie diese Einstellung deaktiviert, wenn Sie mit vielen verschiedenen Datentypen wie Satellitenbildern, Höhendaten oder klassifizierten Raster-Datasets arbeiten. Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie mit einem bestimmten Typ von Dataset arbeiten.
Sie können den Hintergrund eines Raster-Datasets in einer bestimmten Farbe oder mit Transparenz anzeigen. Dadurch können Sie den Hintergrund entweder ausblenden oder hervorheben. Um den Hintergrundwert in einer bestimmten Farbe anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hintergrundwert anzeigen, und geben Sie den Hintergrundwert und die Farbe an. Normalerweise wird die Hintergrundfarbe als transparent festgelegt, um sie auszublenden.
Die NoData-Farbe ermöglicht es Ihnen, diese Werte auszublenden oder hervorzuheben. Normalerweise wird die NoData-Farbe als transparent festgelegt, um die NoData-Werte auszublenden.
Cache
Wenn diese Option aktiviert ist und für einen Image-Service Cache generiert wurde, wird der Image-Service-Cache anstelle des Image-Service angezeigt.
Raster-Dataset
Mit dem Expander Einstellungen zur Berechnung von Pyramiden können Sie die Dialogeinstellungen zur Berechnung von Pyramiden, die Resampling-Methode, die Komprimierungsmethode und die Komprimierungsqualität festlegen.
Parameter |
Beschreibung |
Einstellungen zum Erstellen einer Pyramide |
Wählen Sie aus, wie Raster-Datasets, für die keine Pyramiden berechnet werden, behandelt werden sollen:
Resampling-Methode |
Wählen Sie die Resampling-Methode für die Berechnung von Pyramiden aus:
Komprimierungsmethode |
Wählen Sie den Komprimierungstyp, der beim Erstellen der Rasterpyramiden zu verwenden ist:
Komprimierungsqualität |
Die Komprimierungsqualität, die beim Erstellen von Pyramiden mit der JPEG - oder JPEG YCbCr -Komprimierungsmethode zu verwenden ist. Der Wert muss zwischen 0 und 100 liegen. Ein Wert nahe bei 100 erzeugt eine höhere Bildqualität, aber die Komprimierungsstufe ist niedriger. |
Mit dem Expander für Statistiken berechnen können Sie die Einstellungen im Dialogfeld Statistiken berechnen, X-Sprungfaktor und Y-Sprungfaktor festlegen.
Parameter |
Beschreibung |
Einstellungen für das Berechnen von Statistiken |
Wählen Sie aus, wie Raster-Datasets, für die keine Statistiken berechnet werden, behandelt werden sollen:
X-Sprungfaktor |
Die Anzahl der horizontalen Pixel zwischen den Stichproben. Der Sprungfaktor steuert den Teil des Rasters, der bei der Berechnung von Statistiken verwendet wird. Der eingegebene Wert gibt den horizontalen oder vertikalen Sprungfaktor an. Bei einem Wert von 1 wird jedes Pixel verwendet, und bei einem Wert von 2 wird jedes zweite Pixel verwendet. Der Sprungfaktor muss zwischen 1 und der Anzahl der Spalten/Zeilen im Raster liegen. Der Wert muss größer null und kleiner oder gleich der Spaltenanzahl im Raster sein. Der Standardwert ist 1 oder der zuletzt verwendete Sprungfaktor. |
Y-Sprungfaktor |
Die Anzahl der vertikalen Pixel zwischen den Stichproben. Der Sprungfaktor steuert den Teil des Rasters, der bei der Berechnung von Statistiken verwendet wird. Der eingegebene Wert gibt den horizontalen oder vertikalen Sprungfaktor an. Bei einem Wert von 1 wird jedes Pixel verwendet, und bei einem Wert von 2 wird jedes zweite Pixel verwendet. Der Sprungfaktor muss zwischen 1 und der Anzahl der Spalten/Zeilen im Raster liegen. Der Wert muss größer null und kleiner oder gleich der Zeilenanzahl im Raster sein. Der Standardwert ist 1 oder der zuletzt verwendete Y-Sprungfaktor. |
Aktivieren Sie die Option World-File zum Definieren der Rasterkoordinaten verwenden, wenn Sie die native Georeferenzierung des Datasets mit den World-File-Informationen überschreiben möchten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gekacheltes TIFF erstellen, um gekachelte TIFF-Dateien zu erstellen. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert wird, werden Stripped-TIFF-Dateien erstellt.
Die Option Maximale Anzahl von Werten, die angezeigt werden sollen ist standardmäßig auf 65.536 gesetzt. Dies entspricht der maximalen Anzahl von Werten, die Sie mit 16-Bit-Daten erhalten. Wenn Sie diese Anzahl erhöhen, können Sie mit Datasets arbeiten, die eine größere Bit-Tiefe aufweisen, ohne sie auf 16 Bit herunterskalieren zu müssen, was jedoch zu erhöhtem Rechenaufwand und reduzierter Performance führt.
Das Verzeichnis der Proxy-Dateien ermöglicht Ihnen die Umgehung von Beschränkungen, die Systemadministratoren für Daten-Repositorys festlegen. Wenn Sie beispielsweise Pyramiden für ein Bild berechnen müssen, jedoch nur über Leseberechtigungen für diesen Ordner verfügen, werden die Pyramiden im Proxy-Verzeichnis erstellt.
Mosaik-Dataset
Mit diesen Optionen können Sie die Darstellung eines Mosaik-Datasets im Bereich Inhalt steuern.
Durch die Einstellung Den Mosaik-Layer im Bereich "Inhalt" einblenden werden dessen Komponenten-Layer, die Grenze, der Footprint und das Bild im Bereich Inhalt angezeigt.
Durch Grenze auf der Karte anzeigen wird die volle Ausdehnung des Datasets als Polygon auf der Karte dargestellt.
Durch Footprint auf der Karte anzeigen wird die Ausdehnung jedes Rasters im Mosaik-Dataset auf der Karte dargestellt.
Seamlines auf der Karte anzeigen: Verwenden Sie das Werkzeug Seamlines erstellen, um ein glatter aussehendes Mosaik-Dataset zu erstellen, wenn Sie mit Bildern arbeiten, die zu verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen räumlichen Auflösungen erfasst wurden. Sie werden als Feature-Classes auf der Karte angezeigt.
Das Bild auf der Karte anzeigen: Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Performance zu verbessern, falls es nicht erforderlich ist, dass die Bilddaten oder das Raster-Dataset sofort angezeigt werden.
Bei perspektivischen Bilddaten handelt es sich im Allgemeinen um Schrägluft-Bilddaten, die in einem Winkel mit vertikalem Versatz erfasst wurden. Sie können perspektivische Bilddaten in einem Bildanalysemodus anzeigen, der auf dem Koordinatensystem des Bildes – Spalten und Zeilen – und nicht auf dem Koordinatensystem einer Karte beruht. Sie können das Kontrollkästchen Fokus auf den ersten operationalen perspektivischen Bild-Layer verschieben, der der Karte hinzugefügt wurde, um automatisch in der perspektivischen Ansicht zu arbeiten, wenn einer Karte ein geeigneter Layer hinzugefügt wird.
Raster-Formate
Auf dieser Registerkarte wird eine detaillierte Tabelle der Raster- und Bilddatenformate sowie der Dateierweiterungen angezeigt, die derzeit unterstützt werden.
Hinweis:
Da der Umfang der Liste der unterstützten Formate mit jeder Version zunimmt, in der neue Formate unterstützt werden, wird die Tabelle hier nicht dargestellt. Eine Kurzversion der unterstützten Formate finden Sie unter Unterstützte Dateiformate für Raster-Datasets.
Das Aktivieren und Deaktivieren einzelner Formate wird nicht unterstützt. Standardmäßig sind alle Formate aktiviert.
