Seamlines erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Generiert oder aktualisiert Seamlines für das Mosaik-Dataset. Seamlines werden verwendet, um überlappende Bilddaten zu sortieren und ein glatter aussehendes Mosaik zu erstellen.
Mit diesem Werkzeug können Sie folgende Schritte ausführen:
  • Seamlines für alle Elemente im Mosaik-Dataset generieren
  • Seamlines für Elemente generieren, die mit einer Abfrage oder durch einen Interessenbereich ausgewählt wurden
  • Vorhandene Seamlines aktualisieren, wenn Elemente zum Mosaik-Dataset hinzugefügt oder daraus entfernt werden
Verwendung
  • Die Seamlines werden so generiert, dass pro Footprint eine Seamline entsteht.
  • Für ein referenziertes Mosaik-Dataset können keine Seamlines erstellt werden.
  • Wenn Sie eine Farbkorrektur an Ihrem Mosaik-Dataset vornehmen möchten, wird empfohlen, dies vor dem Erstellen der Seamlines zu tun. Die Farbkorrektur ist besonders wichtig, wenn als Berechnungsmethode Radiometrie eingestellt ist, da bei der Erstellung der Seamlines die Farbe berücksichtigt wird.
  • Die Parameter Sortiermethode und Aufsteigend sortieren sind deaktiviert, wenn die Option Vorhandene Seamlines aktualisieren aktiviert ist.
Parameter
Mosaik-Dataset
Wählen Sie das Mosaik-Dataset aus, für das Seamlines erstellt werden sollen.
Mosaic Layer
Zellengröße
Es werden Seamlines für Raster-Datasets generiert, die innerhalb des folgenden Bereichs räumlicher Auflösungen liegen.
Sie können diesen Parameter leer lassen. Das Werkzeug erstellt Seamlines automatisch auf den entsprechenden Ebenen.
Die Einheiten für diesen Parameter sind die gleichen wie für den Raumbezug des Eingabe-Mosaik-Datasets.
Double
Sortiermethode
(Optional)
Legt eine Regel fest, um zu ermitteln, welche Raster zum Generieren von Seamlines verwendet werden, wenn Bilder überlappen.
  • Nordwest—Wählt die Raster-Datasets aus, deren Mittelpunkte der nordwestlichen Ecke der Grenze am nächsten liegen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Am nächsten zum Betrachtungspunkt—Wählt Raster-Datasets mithilfe des Werkzeugs "Betrachtungspunkt" anhand einer benutzerdefinierten Position und eines benutzerdefinierten Fußpunktes für die Raster-Datasets aus.
  • Nach Attribut—Wählt Raster-Datasets anhand eines Attributs aus der Footprint-Attributtabelle aus. Zu den häufig verwendeten Attributen zählen Erfassungsdatum, Wolkenbedeckung oder Sichtwinkel.
String
(Optional)
Wählen Sie aus, ob die Raster in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden sollen.
  • Aktiviert—Die Raster werden in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Raster werden in absteigender Reihenfolge sortiert.
Boolean
Sortierattribut
(Optional)
Sortiert die Raster-Datasets basierend auf diesem Feld, wenn als Sortiermethode Nach Attribut verwendet wird. Das Standardattribut ist ObjectID.
Field
Basiswert der Sortierung
(Optional)
Sortiert die Raster nach ihrer Differenz zwischen diesem Wert und ihrem Wert im Parameter Sortierattribut.
Variant
Betrachtungspunkt
(Optional)
Legt die zu verwendende Koordinatenposition fest, wenn als Sortiermethode die Option Am nächsten zum Betrachtungspunkt verwendet wird.
Point
Berechnungsmethode
(Optional)
Legt fest, wie Seamlines erstellt werden.
Der Parameter Sortiermethode wird auf jede Berechnungsmethode angewendet.
  • Geometrie—Generiert Seamlines für überlappende Flächen basierend auf dem Schnittpunkt von Footprints. Flächen, die keine überlappenden Bilddaten aufweisen, führen die Footprints zusammen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Radiometrie—Generiert Seamlines basierend auf den spektralen Mustern von Features in den Bilddaten.
  • Footprint kopieren—Generiert Seamlines direkt aus den Footprints.
  • In gleichgeordnetes Element kopieren—Wendet die Seamlines aus einem anderen Mosaik-Dataset an. Die Mosaik-Datasets müssen sich in derselben Gruppe befinden. Die Ausdehnung des panchromatischen Bandes stimmt beispielsweise nicht immer mit der Ausdehnung des multispektralen Bandes überein. Diese Option stellt sicher, dass sie die gleiche Seamline besitzen.
  • Kantenerkennung—Generiert Seamlines über überschneidenden Fläche basierend auf den Kanten von Features in der Fläche.
  • Voronoi—Generiert Seamlines mit dem Voronoi-Flächendiagramm.
  • Disparität—Generiert Seamlines basierend auf den Disparitätsbildern von Stereopaaren. Mit dieser Methode kann verhindert werden, dass Gebäude von Seamlines geschnitten werden.
String
Verschmelzungsbreite
(Optional)
Die Überblendung (Glättung) erfolgt entlang einer Seamline zwischen Pixeln, wo sich Raster überlappen. Die Überblendungsbreite definiert, wie viele Pixel verschmolzen werden.
Wenn die Überblendungsbreite den Wert 10 hat und Sie Beides als Überblendungstyp verwenden, werden 5 Pixel innerhalb und außerhalb der Seamline verschmolzen. Wenn der Wert der Überblendungsbreite 10 beträgt und Sie Innerhalb als Überblendungstyp verwenden, werden 10 Pixel innerhalb der Seamline verschmolzen.
Double
Überblendungstyp
(Optional)
Legt fest, wie ein Bild in einem anderen über die Seamlines verschmolzen wird. Die Überblendung kann innerhalb der Seamlines, außerhalb der Seamlines oder sowohl als auch erfolgen.
  • Beide—Überblendung erfolgt mit Pixeln auf beiden Seiten der Seamlines. Wenn die Überblendungsbreite beispielsweise 10 Pixel beträgt, werden fünf Pixel innerhalb und fünf Pixel außerhalb der Seamline verschmolzen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Innerhalb—Überblendung erfolgt innerhalb der Seamline.
  • Außerhalb—Überblendung erfolgt außerhalb der Seamline.
String
Anforderungsgröße
(Optional)
Legt die Anzahl der Spalten und Zeilen für das Resampling fest. Der Maximalwert lautet 5.000. Dieser Wert wird auf Grundlage der Komplexität Ihrer Raster-Daten erhöht oder reduziert. Eine größere Bildauflösung liefert mehr Details im Raster-Dataset, führt jedoch auch zu einer Verlängerung der Verarbeitungszeit.
Long
Typ der Anforderungsgröße
(Optional)
Legt die Einheiten für die Anforderungsgröße fest.
  • Pixel—Ändert die Anforderungsgröße basierend auf der Pixelgröße. Dies ist die Standardoption. Dabei erfolgt das Resampling für das am nächsten gelegene Bild basierend auf der Raster-Pixelgröße.
  • Pixelskalierungsfaktor—Ändert die Anforderungsgröße durch Angabe eines Skalierungsfaktors. Bei dieser Option wird das Resampling für das am nächsten gelegene Bild durchgeführt, indem die Rasterpixelgröße (aus der Zellengrößen-Ebenentabelle) mit dem Pixelgrößenfaktor multipliziert wird.
String
Einheiten für die Überblendungsbreite
(Optional)
Legt die Maßeinheit für die Überblendungsbreite fest.
  • Pixel—Messungen erfolgen anhand der Anzahl von Pixeln. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Geländeeinheiten—Misst mit denselben Einheiten wie das Mosaik-Dataset.
String
Interessenbereich
(Optional)
Erstellt Seamlines für alle Raster, die dieses Polygon überschneiden. Um einen Interessenbereich anzugeben, navigieren Sie zu einer Feature-Class, oder erstellen Sie eine Polygon-Grafik auf der Anzeige.
Feature Set
Abfragedefinition
(Optional)
SQL-Ausdruck zum Erstellen von Seamlines für bestimmte Raster-Datasets im Mosaik-Dataset.
SQL Expression
(Optional)
Aktualisiert Seamlines, die von der Addition oder Löschung von Mosaik-Dataset-Elementen betroffen sind.
Dieser Parameter wird ignoriert, wenn keine Seamlines vorhanden sind.
  • Aktiviert—Es werden nur Elemente ohne Seamlines aktualisiert. Falls neue Elemente die zuvor erstellten Seamlines überlappen, kann dies Auswirkungen auf die vorhandenen Seamlines haben.
  • Deaktiviert—Generiert Seamlines für alle Elemente neu und ignoriert ggf. vorhandene Seamlines. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Mindestgröße der Region
(Optional)
Legt die minimale Regionsgröße in Pixeleinheiten fest. Alle Polygone, die kleiner sind als der angegebene Schwellenwert, werden im Seamline-Ergebnis entfernt. Der Standardwert ist 100 Pixel.
Dieser Parameterwert sollte kleiner sein als der Sliver-Bereich, der als (Maximale Sliver-Größe) * (Maximale Sliver-Größe) festgelegt ist.
Long
Minimales Dünnheitsmaß
(Optional)
Legt fest, wie dünn ein Polygon sein darf, bevor es als Sliver betrachtet wird. Dies basiert auf einer Skala von 0 bis 1.0, wobei der Wert 0,0 ein Polygon darstellt, das fast eine gerade Linie ist, und der Wert 1,0 ein Polygon, das ein Kreis ist.
Sliver werden entfernt, wenn Seamlines erstellt werden.
Double
(Optional)
Legt die maximale Größe fest, die ein Polygon haben darf, um noch als Sliver zu gelten. Dieser Parameter wird in Pixel angegeben und basiert auf der Anforderungsgröße, nicht etwa auf der räumlichen Auflösung des Quell-Rasters. Jedes Polygon, das kleiner ist als das Quadrat dieses Wertes, wird als Sliver betrachtet. Alle Regionen, die kleiner als die (Maximale Sliver-Größe)2 sind, werden als Sliver betrachtet.
Long
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
