Überblick über das Toolset "Nachbarschaft"
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit den Nachbarschaftswerkzeugen lassen sich die Ausgabewerte einer jeden Zellenposition anhand des Positionswertes und der in einer bestimmten Nachbarschaft ermittelten Werte erzeugen. Der Nachbarschaftstyp kann beweglich oder ein Suchradius sein.
Bewegliche Nachbarschaften können entweder überlappend oder nicht überlappend sein. Das Werkzeug Focal Statistics setzt überlappende Nachbarschaften ein, um eine bestimmte Statistik für die Zellen innerhalb einer angegebenen Nachbarschaft um jede Eingabezelle zu berechnen. Sie können beispielsweise den durchschnittlichen oder den maximalen Wert einer 3x3-Nachbarschaft um jede Zelle in einem Eingabe-Raster ermitteln. Das Werkzeug Filter ist ein bestimmter Typ von fokaler Operation, bei der ein Hoch- oder Tiefpassfilter verwendet wird, um die Daten zu akzentuieren oder zu glätten. Mit dem Werkzeug für nicht überlappende Nachbarschaften, Block-Statistiken, lassen sich Statistiken in einer angegebenen nicht überlappenden Nachbarschaft berechnen. Dieses Werkzeug eignet sich besonders dazu, die Raster-Auflösung in eine gröbere Zellengröße zu ändern. Die Werte, die den gröberen Zellen zugewiesen werden, müssen nicht mit der Standardinterpolation "Nächster Nachbar" festgelegt werden, sondern können auch auf einer anderen Berechnung beruhen, z. B. auf dem Maximalwert in der gröberen Zelle.
Die Suchradiuswerkzeuge führen verschiedene Berechnungen anhand der Gegebenheiten innerhalb einer bestimmten Entfernung zwischen Punkt- und Linien-Features durch. Es handelt sich dabei um die Werkzeuge Punkt-Statistiken bzw. Linien-Statistiken.
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Werkzeuge aufgeführt und kurz beschrieben:
Werkzeug |
Beschreibung |
Partitioniert die Eingabe in nicht überlappende Blöcke und berechnet die Statistik der Werte innerhalb jedes Blocks. Der Wert wird allen Zellen in jedem Block in der Ausgabe zugewiesen. |
Wendet entweder einen Glättungsfilter (Tiefpassfilter) oder einen Filter zur Kantenschärfung (Hochpassfilter) auf ein Raster an. |
Bestimmt den Fluss der Werte im Eingabe-Raster innerhalb der unmittelbaren Nachbarschaft jeder Zelle. |
Berechnet für jede Eingabezellenposition eine Statistik der Werte innerhalb einer angegebenen Nachbarschaft. |
Berechnet eine Statistik der Linienattribute in einer kreisförmigen Nachbarschaft um jede Ausgabezelle. |
Berechnet eine Statistik der Punkte in einer Nachbarschaft um jede Ausgabezelle. |
