Focal Statistics (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet für jede Eingabezellenposition eine Statistik der Werte innerhalb einer angegebenen Nachbarschaft.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Focal Statistics"
Abbildung
Eingabe- und Ausgabewerte des Werkzeugs "Focal Statistics" für eine Rechtecknachbarschaft mit dem statistischen Set "Summe"
OutRas = FocalStatistics(InRas1, NbrRectangle(3,3,"CELL"), "SUM", "DATA")
Verwendung
  • Es stehen mehrere Nachbarschaftsformen und Statistiktypen zur Auswahl. Die verfügbaren Statistiken hängen vom Typ des Eingabe-Rasters ab.
  • Folgende Nachbarschaftsformen sind verfügbar: Kreisring, Kreis, Rechteck und Keil. Mithilfe einer Kernel-Datei können benutzerdefinierte Nachbarschaftsformen definiert werden.
  • Wenn eine kreisförmige, kreisringförmige oder keilförmige Nachbarschaft angegeben wird, werden einige der äußeren diagonalen Zellen möglicherweise nicht in den Berechnungen berücksichtigt, da der Mittelpunkt der Zelle innerhalb der Nachbarschaft liegen muss.
  • Für eine Nachbarschaft vom Typ "Unregelmäßig" und "Gewichtung" muss ein Wert für Kernel-Datei angegeben werden. Eine Kernel-Datei ist eine ASCII-Textdatei, die die Werte und die Form einer Nachbarschaft angibt. Die Datei kann mit einem beliebigen Texteditor erstellt werden. Die Datei muss die Erweiterung .txt aufweisen, und im Dateinamen dürfen keine Leerzeichen enthalten sein.
    Informationen zum Erstellen und Verwenden von Kernel-Dateien finden Sie unter "Funktionsweise von "Focal Statistics"" in den Abschnitten "Unregelmäßig" und "Gewichtung".
  • Bei Integer-Rastern als Eingabe lauten die gültigen Statistiken für Statistiktyp wie folgt: "Mehrheit", "Maximum", "Mittelwert", "Medianwert", "Minimum", "Minderheit", "Perzentil", "Bereich", "Standardabweichung", "Summe" und "Varianz". Bei Gleitkomma-Rastern als Eingabe lauten die gültigen Statistiken "Maximum", "Mittelwert", "Medianwert", "Minimum", "Perzentil", "Bereich", "Standardabweichung" und "Summe". "Mehrheit", "Minderheit" und "Varianz" sind bei Gleitkomma-Rastern nicht verfügbar.
  • Wenn es sich bei der Eingabe um ein Integer-Raster handelt, ist die Ausgabe der Statistiktypen "Mehrheit", "Maximum", "Minimum", "Minderheit", "Bereich", "Summe" und "Varianz" ebenfalls ein Integer­Raster. Bei den Statistiktypen "Mittelwert", "Medianwert", "Perzentil" und "Standardabweichung" ist die Ausgabe ein Gleitkomma-Raster.
    Wenn das Eingabe-Raster vom Typ "Gleitkomma" ist, ist auch die Ausgabe für alle verfügbaren Statistiktypen vom Typ "Gleitkomma".
  • Wenn bei der Berechnung von Medianwerten die Nachbarschaft eine ungerade Anzahl von Zellen aufweist, werden die Werte geordnet und der mittlere Wert wird als Medianwert ausgegeben. Bei einer geraden Anzahl von Zellen in der Nachbarschaft werden die Werte geordnet und die beiden mittleren Werte gemittelt.
  • Informationen zur Berechnung von Mehrheiten und Minderheiten bei einem Gleichstand finden Sie im Abschnitt zur Funktionsweise von "Focal Statistics".
  • Beim Parameter Nachbarschaft kann die Option Gewichtung nur für die Statistiktypen Mittelwert, Standardabweichung und Summe festgelegt werden.
  • NoData-Zellen in der Eingabe können in der Ausgabe einen Wert erhalten, wenn der Parameter NoData in Berechnungen ignorieren aktiviert ist, vorausgesetzt, dass mindestens eine Zelle in der Nachbarschaft einen gültigen Wert aufweist.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Raster
Das Raster, für das die Focal Statistics für jede Eingabezelle berechnet werden sollen.
Raster Layer
Nachbarschaft
(Optional)
Die Zellen um eine Verarbeitungszelle, die bei der Statistikberechnung verwendet werden. Es stehen verschiedene vordefinierte Nachbarschaftstypen zur Auswahl. Alternativ kann ein benutzerdefinierter Kernel definiert werden.
Nach Auswahl des Nachbarschaftstyps können weitere Parameter festgelegt werden, um die endgültige Definition von Form, Größe und Maßeinheiten vorzunehmen. Die Standardnachbarschaft ist ein Quadrat mit einer Breite und Höhe von drei Zellen.
Im Folgenden sind die Formen der verfügbaren Nachbarschaftstypen beschrieben:
  • Kreisring, Innerer Radius, Äußerer Radius, Einheitentyp
    Eine ring- oder kreisringförmige Nachbarschaft, die durch einen inneren und äußeren Radius definiert ist. Der Radius muss einen Wert von mindestens 1 Zelle aufweisen, und der äußere Radius muss größer sein als der innere Radius. Der Maximalwert für den inneren Radius beträgt 2046 Zellen und der Maximalwert für den äußeren Radius 2047 Zellen. Der Standardkreisring hat einen inneren Radius von 1 Zelle und einen äußeren Radius von 3 Zellen.
  • Kreis, Radius, Einheitentyp
    Eine kreisförmige Nachbarschaft mit dem gegebenen Radius. Der Radius muss einen Wert von mindestens 1 Zelle und darf einen Wert von maximal 2047 Zellen aufweisen. Der Standardradius beträgt 3 Zellen.
  • Rechteck, Höhe, Breite, Einheitentyp
    Eine rechteckige Nachbarschaft, die durch Breite und Höhe definiert ist. Der Minimalwert für Breite oder Höhe beträgt 1 Zelle und der Maximalwert 4096 Zellen. Der Standard ist das Quadrat mit einer Breite und Höhe von drei Zellen.
  • Keil, Radius, Anfangswinkel, Endwinkel, Einheitentyp
    Eine keilförmige Nachbarschaft, die durch einen Radius, einen Anfangswinkel und einen Endwinkel definiert wird. Der Radius muss einen Wert von mindestens 1 Zelle und darf einen Wert von maximal 2047 Zellen aufweisen. Der Keil dehnt sich gegen den Uhrzeigersinn vom Anfangswinkel zum Endwinkel aus. Die Winkel werden in Grad angegeben, wobei 0 bzw. 360 Grad Osten darstellt. Es können negative Winkel verwendet werden. Der Standardkeil reicht von 0 bis 90 Grad mit einem Radius von drei Zellen.
  • Unregelmäßig, Kernel-Datei
    Eine benutzerdefinierte Nachbarschaft, deren Spezifikationen durch die angegebene Kernel-Textdatei festgelegt werden. Der Minimalwert für Breite oder Höhe des Kernels beträgt 1 Zelle und der Maximalwert 4096 Zellen.
  • Gewichtung, Kernel-Datei
    Eine benutzerdefinierte Nachbarschaft, deren Spezifikationen durch die angegebene Kernel-Textdatei festgelegt werden, die Gewichtungen auf die Elemente der Nachbarschaft anwenden kann. Der Minimalwert für Breite oder Höhe des Kernels beträgt 1 Zelle und der Maximalwert 4096 Zellen.
Für die Nachbarschaftstypen "Kreisring", "Kreis", "Rechteck" und "Keil" können die Entfernungseinheiten der Parameter als Einheiten der Zelle oder der Karte angegeben werden. Die Standardeinstellung sind Zelleneinheiten.
Bei Kernel-Nachbarschaften definiert die erste Zelle in der Kernel-Datei die Breite und Höhe der Nachbarschaft als Anzahl von Zellen. In den darauffolgenden Zeilen ist angegeben, wie der Eingabewert verarbeitet wird, der der jeweiligen Position im Kernel entspricht. Ist beim Nachbarschaftstyp "Unregelmäßig" oder "Gewichtung" ein Wert von 0 in der Kernel-Datei angegeben, wird die entsprechende Position nicht in die Berechnung einbezogen. Bei einer unregelmäßigen Nachbarschaft bedeutet ein Wert von 1, dass die entsprechende Eingabezelle in die Berechnung einbezogen wird. Bei einer gewichteten Nachbarschaft gibt der Wert für die jeweilige Position an, mit welchem Faktor der Eingabezellenwert multipliziert wird. Es können positive, negative sowie Dezimalwerte verwendet werden.
Neighborhood
Statistiktyp
(Optional)
Gibt den zu berechnenden Statistiktyp an.
Der Standardstatistiktyp ist Mittelwert.
Wenn das Eingabe-Raster ein Integer-Raster ist, sind alle Statistiktypen verfügbar. Wenn das Eingabe-Raster ein Gleitkomma-Raster ist, sind nur die Statistiktypen Mittelwert, Maximum, Medianwert, Minimum, Perzentil, Bereich, Standardabweichung und Summe verfügbar.
  • Mittelwert—Der Mittelwert (Durchschnittswert) der Zellen innerhalb der Nachbarschaft wird berechnet.
  • Mehrheit—Die Mehrheit (der am häufigsten auftretende Wert) der Zellen innerhalb der Nachbarschaft wird berechnet.
  • Maximum—Der Maximalwert (der höchste Wert) der Zellen innerhalb der Nachbarschaft wird berechnet.
  • Medianwert—Der Medianwert der Zellen innerhalb der Nachbarschaft wird berechnet. Der Medianwert entspricht dem 50. Perzentil.
  • Minimum—Der Minimalwert (der kleinste Wert) der Zellen innerhalb der Nachbarschaft wird berechnet.
  • Minderheit—Die Minderheit (der am seltensten auftretende Wert) der Zellen innerhalb der Nachbarschaft wird berechnet.
  • Perzentil—Ein Perzentil der Zellen innerhalb der Nachbarschaft wird berechnet. Standardmäßig wird das 90. Perzentil berechnet. Sie können andere Werte (von 0 bis 100) mit dem Parameter Perzentilwert angeben.
  • Bereich—Der Bereich (Differenz zwischen größtem und kleinstem Wert) der Zellen in der Nachbarschaft wird berechnet.
  • Standardabweichung—Die Standardabweichung der Zellen innerhalb der Nachbarschaft wird berechnet.
  • Summe—Die Summe der Zellen innerhalb der Nachbarschaft wird berechnet.
  • Varianz—Die Varianz (die Anzahl der Einzelwerte) der Zellen innerhalb der Nachbarschaft wird berechnet.
String
NoData-Werte in Berechnungen ignorieren
(Optional)
Gibt an, ob NoData-Werte bei der Statistikberechnung ignoriert werden.
  • Aktiviert—Ein NoData-Wert innerhalb einer Nachbarschaft wird ignoriert, falls vorhanden. Nur Zellen innerhalb der Nachbarschaft, die Datenwerte aufweisen, werden bei der Ermittlung des Ausgabewertes verwendet. Handelt es sich bei der Verarbeitungszelle um eine NoData-Zelle, erhält die Verarbeitungszelle möglicherweise einen Wert im Ausgabe-Raster, wenn mindestens eine Zelle in der Nachbarschaft über einen gültigen Wert verfügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Wenn eine Zelle in der Nachbarschaft einschließlich der bearbeiteten Zelle den Wert "NoData" aufweist, erhält auch die Ausgabe für die bearbeitete Zelle den Wert "NoData". Das Vorhandensein eines NoData-Wertes bedeutet, dass nicht genügend Informationen verfügbar sind, um den statistischen Wert für die Nachbarschaft zu bestimmen.
Boolean
Perzentilwert
(Optional)
Der zu berechnende Perzentilwert. Der Standardwert ist 90 für das 90. Perzentil.
Zulässiger Wert kann zwischen 0 und 100 liegen. Grundsätzlich entspricht der Perzentilwert 0 statistisch gesehen dem Minimum und der Perzentilwert 100 dem Maximum. Der Wert 50 ergibt im Wesentlichen dasselbe Ergebnis wie der Medianwert der Statistik.
Diese Option wird nur unterstützt, wenn für den Parameter Statistiktyp die Option Perzentil festgelegt wurde. Wenn ein anderer Statistiktyp angegeben wurde, wird dieser Parameter ignoriert.
Double
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster für "Focal Statistics".
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst oder Image Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst oder Image Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst oder Image Analyst
