Berechnen von Statistiken für überlappende und nicht überlappende Nachbarschaften
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit den Nachbarschaftsoperationen werden Ausgabewerte durch Berechnung einer angegebenen Statistik für alle Eingabezellen innerhalb der entsprechenden Nachbarschaft berechnet. Die Nachbarschaft ist ein bewegliches Fenster, das die Eingabedaten durchläuft.
In Spatial Analyst gibt es zwei grundlegende Arten von Nachbarschaftsoperationen: Operationen mit Überlappungen zwischen den Nachbarschaften der Verarbeitungspositionen und Operationen ohne Überlappungen zwischen den Nachbarschaften.
Mit dem Werkzeug Focal Statistics wird das Eingabe-Dataset mit überlappenden Nachbarschaften verarbeitet. Mit dem Werkzeug Block-Statistiken werden Daten mit nicht überlappenden Nachbarschaften verarbeitet.
Block- und Fokusnachbarschaften im Vergleich
Bei der fokalen Operation erhalten nur die Verarbeitungszellen das Ergebnis der Berechnung für alle Zellen in der Nachbarschaft, während bei der Block-Operation jede Zelle innerhalb des kleinsten umgebenden Rechtecks, das die Nachbarschaft enthält, denselben Ausgabewert erhält.
Nachbarschaftsform
Die definierten Nachbarschaftsformen, die angegeben werden können, sind ein Rechteck mit beliebiger Bemaßung, ein Kreis mit beliebigem Radius, ein Kreisring (Donut-Ring) mit beliebigem Radius sowie ein Keil mit beliebiger Richtung.
Neben diesen geometrischen Formen können Sie auch eine unregelmäßig geformte Nachbarschaft (häufig "Kernel" genannt) erstellen. Dabei können Sie genau steuern, welche Zellen in der Nachbarschaft in die Berechnungen einbezogen werden. Zudem können Sie auch unterschiedliche Gewichtungen auf bestimmte Zellen in der Nachbarschaft anwenden.
Beispiel für unregelmäßige und gewichtete Kernel-Nachbarschaften
Zellen im Eingabe-Raster, die innerhalb der angegebenen Nachbarschaft liegen, werden in die für diese Nachbarschaft durchgeführten Berechnungen einbezogen.
Genauere Informationen dazu, wie bestimmte Zellen in eine Nachbarschaft einbezogen werden, finden Sie in den Referenzthemen zum jeweiligen Werkzeug oder unter den folgenden Themen:
Typen von Nachbarschaftsstatistiken
Für die Zellenwerte innerhalb der verarbeiteten Nachbarschaft können verschiedene Statistiken berechnet werden:
  • Bei Focal Statistics wird das Ergebnis der Berechnung nur auf die Positionen angewendet, die der Verarbeitungszelle im Ausgabe-Raster entsprechen.
  • Bei Block-Statistiken wird das Ergebnis der Berechnung auf alle Zellen angewendet, die sich in der Verarbeitungsnachbarschaft befinden.
Statistik
Beschreibung
Mehrheit
Ermittelt den Wert, der in der Nachbarschaft am häufigsten auftritt.
Maximum
Ermittelt den Maximalwert in der Nachbarschaft.
Mittelwert
Berechnet den Mittelwert der Werte in der Nachbarschaft.
Medianwert
Berechnet den Medianwert der Werte in der Nachbarschaft.
Minimum
Ermittelt den Minimalwert in der Nachbarschaft.
Minderheit
Ermittelt den Wert, der in der Nachbarschaft am seltensten auftritt.
Perzentil
Ermittelt den angegebenen Perzentilwert der Zellen in der Nachbarschaft. Diese Option ist nur für das Werkzeug Focal Statistics verfügbar.
Bereich
Ermittelt den Bereich der Werte in der Nachbarschaft.
Standardabweichung
Berechnet die Standardabweichung der Werte in der Nachbarschaft.
Summe
Berechnet die Summe der Werte in der Nachbarschaft.
Varianz
Ermittelt die Anzahl der Einzelwerte in der Nachbarschaft.
