Überblick über das Toolset "Oberfläche"
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit 3D Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit den Oberflächenwerkzeugen können Sie ein Terrain quantifizieren und visualisieren, das durch ein digitales Höhenmodell dargestellt wird.
Beginnend mit einer Raster-Höhenoberfläche als Eingabe können Sie mithilfe dieser Werkzeuge zusätzliche Informationen erhalten, indem Sie ein neues Dataset erstellen, das ein bestimmtes Muster in einem ursprünglichen Dataset aufzeigt. Sie können Muster ableiten, die auf der ursprünglichen Oberfläche nicht sofort sichtbar waren, z. B. Konturlinien, Neigungswinkel, Richtung der steilsten Neigung, geschummertes Relief und Sichtbarkeit.
Jedes Oberflächenwerkzeug liefert weitere Informationen zu einer Oberfläche, die eigenständig verwendet oder zur Eingabe für weitere Analysen dienen können.
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Werkzeuge aufgeführt und kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
Oberflächeninformationen hinzufügen
Ordnet Features räumliche Daten zu, die von einer Oberfläche abgeleitet wurden.
Ausrichtung
Leitet die Ausrichtung von jeder Zelle einer Raster-Oberfläche her.
Konturlinie
Erstellt aus einer Raster-Oberfläche eine Line-Feature-Class von Konturlinien.
Konturlinienliste
Erstellt aus einer Raster-Oberfläche eine Feature-Class ausgewählter Konturlinienwerte.
Konturlinie mit Barrieren
Hiermit werden Konturlinien aus einer Raster-Oberfläche erstellt. Die Einbeziehung von Barrieren-Features ermöglicht die unabhängige Erzeugung von Konturen auf beiden Seiten der Barriere.
Krümmung
Berechnet die Krümmung einer Raster-Oberfläche, optional mit Vertikal- und Horizontalkrümmung.
Abtrag/Auftrag
Berechnet die Volumenänderung zwischen zwei Oberflächen. Dieses Werkzeug wird in der Regel für Ab- und Auftragsvorgänge verwendet.
Feature-erhaltendes Glätten
Glättet ein Oberflächen-Raster, indem Rauschen entfernt wird und dabei Features erhalten bleiben.
Geodätisches Sichtfeld
Bestimmt anhand geodätischer Methoden die Raster-Oberflächenpositionen, die für eine Reihe von Beobachter-Features sichtbar sind.
Geomorphon-Landformen
Berechnet das Geomorphon-Muster aller Zellen eines Eingabe-Oberflächen-Rasters und klassifiziert berechnete Geomorphone in allgemeine Landformtypen.
Schummerung
Erstellt unter Berücksichtigung von Beleuchtungsquellwinkel und Schatten ein geschummertes Relief aus einem Oberflächen-Raster.
Shape interpolieren
Erstellt 3D-Features, indem Z-Werte aus einer Oberfläche interpoliert werden.
Oberflächenabweichung (Multiscale)
Berechnet die maximale Abweichung vom Mittelwert bei verschiedenen räumlichen Maßstäben.
Oberflächenunterschied (Multiscale)
Berechnet die maximale Differenz von der mittleren Höhe bei verschiedenen räumlichen Maßstäben.
Oberflächenperzentil (Multiscale)
Berechnet das extremste Perzentil bei verschiedenen räumlichen Maßstäben.
Beobachterpunkte
Hiermit werden die Beobachterpunkte bestimmt, die von jeder Position auf der Raster-Oberfläche sichtbar sind.
Neigung
Gibt die Neigung (Gradient oder Steilheit) jeder Zelle eines Rasters an.
Oberflächenverhältnis
Berechnet für jede Zelle einer Raster-Oberfläche das Verhältnis von Oberfläche zu planarer Fläche.
Oberflächenparameter
Ermittelt Parameter einer Raster-Oberfläche, z. B. Ausrichtung, Neigung und Krümmung.
Top-Hat-Transformation
Erkennt durch Berechnung der Top-Hat-Transformationen räumliche Strukturen auf einer Raster-Oberfläche.
Index für topografische Positionen
Berechnet den Indexwert für topografische Positionen für jede Zelle innerhalb einer angegebenen Nachbarschaft.
Sichtfeld
Hiermit werden die Positionen auf der Raster-Oberfläche bestimmt, die verschiedene Beobachter-Features sehen können.
Sichtbarkeit
Hiermit werden die Raster-Oberflächenpositionen, die für eine Reihe von Beobachter-Features sichtbar sind, oder die Beobachterpunkte, die von jeder Raster-Oberflächenposition sichtbar sind, ermittelt.
Werkzeuge des Toolsets "Oberfläche"
