Shape interpolieren (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt 3D-Features, indem Z-Werte aus einer Oberfläche interpoliert werden.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Shape interpolieren"
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Shape interpolieren"
Verwendung
  • Dieses Werkzeug erstellt 3D-Features mithilfe von Höhenwerten, die aus überlappenden Teilen der Eingabe-Oberfläche abgeleitet werden. Ein 3D-Polygon speichert auf dem Umfang nur Z-Werte, da die Innenseite eines 3D-Polygons beim Rendern nach dem Zufallsprinzip definiert wird. Aus diesem Grund sind 3D-Polygone im Allgemeinen zum Darstellen nicht planarer Höheninformationen nicht geeignet. Um eine echte Darstellung der Oberfläche zu generieren, verwenden Sie das Werkzeug Polygon zu Multipatch interpolieren.
  • Alle geschwungenen Linien oder Polygonsegmente werden basierend auf dem Parameterwert Abtastschrittweite verdichtet. Wenn keine Abtastschrittweite definiert ist, wird dieser Wert von der Eingabe-Oberfläche abgeleitet. Bei einem Raster ist die standardmäßige Abtastgröße die Zellengröße des Rasters. Bei einem TIN-, Terrain- oder LAS-Dataset basiert die Standardabtastung auf den Kanten, die von der triangulierten Oberfläche erzeugt werden. Wenn die Kurve kürzer als die Abtastgröße ist, wird die Kurve mithilfe der Anfangs- und Endpunkte in eine 2-Punkt-Linie vereinfacht.
  • Wenn Sie die Interpolationsmethode "Natürliche Nachbarn" verwenden, sollten Sie eine Abtastschrittweite festlegen, die dem durchschnittlichen Punktabstand der Datenpunkte in der Oberfläche entspricht oder mehr als die Hälfte dieses Wertes beträgt.
  • Bei Verwendung des Parameters Nur Stützpunkte interpolieren werden Features mit Stützpunkten, die außerhalb der Datenfläche der Oberfläche liegen, nicht in die Ausgabe aufgenommen, es sei denn, die Eingabeoberfläche ist ein Raster und die Interpolationsmethode "Nächster Nachbar" wird verwendet.
  • Wenn die Eingabe-Feature-Class M-Werte enthält, enthält auch die Ausgabe-Feature-Class M-Werte, und die M-Werte der ursprünglichen Stützpunkte bleiben erhalten.
Parameter
Eingabe-Oberfläche
Die zum Interpolieren von Z-Werten verwendete Oberfläche.
LAS Dataset Layer; Mosaic Layer; Raster Layer; Terrain Layer; TIN Layer; Image Service
Eingabe-Features
Die Eingabe-Features, die verarbeitet werden.
Feature Layer
Die Feature-Class, die erstellt werden soll.
Feature Class
Abtastschrittweite
(Optional)
Der Abstand, bei dem Z-Werte interpoliert werden. Dies ist standardmäßig die Zellengröße eines Raster-Datasets oder die natürliche Verdichtung einer triangulierten Oberfläche.
Double
Z-Faktor
(Optional)
Der Faktor, mit dem Z-Werte multipliziert werden. Dieser wird in der Regel verwendet, um lineare Z-Einheiten zu konvertieren, sodass sie den linearen XY-Einheiten entsprechen. Der Standardwert ist 1, wodurch die Höhenwerte unverändert bleiben. Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn der Raumbezug der Eingabe-Oberfläche über ein Z-Datum mit einer angegebenen linearen Einheit verfügt.
Double
Methode
(Optional)
Gibt die Interpolationsmethode an, die zum Ermitteln der Höhenwerte für Ausgabe-Features verwendet wird. Die verfügbaren Optionen hängen vom Oberflächentyp ab.
  • Bilinear—Der Wert des Abfragepunktes wird mit bilinearer Interpolation bestimmt. Dies ist die Standardeinstellung, wenn es sich bei der Eingabe um eine Raster-Oberfläche handelt.
  • Nächster Nachbar—Der Wert des Abfragepunktes wird mit der Interpolationsmethode "Nächster Nachbar" bestimmt. Mit dieser Methode werden die Oberflächenwerte nur für die Stützpunkte des Eingabe-Features interpoliert. Diese Option ist nur für eine Raster-Oberfläche verfügbar.
  • Linear—Höhenwerte werden von der Ebene abgerufen, die durch das Dreieck definiert wird, das die XY-Position eines Abfragepunktes enthält. Dies ist die Standardinterpolationsmethode für TIN-, Terrain- und LAS-Datasets.
  • Natürliche Nachbarn—Höhenwerte werden durch Anwenden von flächenbasierten Gewichtungen auf die natürlichen Nachbarn eines Abfragepunktes abgerufen.
  • Z-Minimum abrufen—Höhenwerte werden vom kleinsten Z-Wert unter den natürlichen Nachbarn eines Abfragepunktes abgerufen.
  • Z-Maximum abrufen—Höhenwerte werden vom größten Z-Wert unter den natürlichen Nachbarn eines Abfragepunktes abgerufen.
  • Nächstgelegenen Z-Wert abrufen—Höhenwerte werden vom nächsten Wert unter den natürlichen Nachbarn eines Abfragepunktes abgerufen.
  • Am nächsten zum Mittelwert gelegenen Z-Wert abrufen—Höhenwerte werden von dem Z-Wert abgerufen, der dem Durchschnitt aller natürlichen Nachbarn eines Abfragepunktes am nächsten liegt.
String
(Optional)
Gibt an, ob die Interpolation nur entlang den Stützpunkten eines Eingabe-Features auftreten soll, wobei die Option "Abtastschrittweite" ignoriert wird.
  • Aktiviert—Die Interpolation erfolgt nur an den Stützpunkten.
  • Deaktiviert—Die Interpolation wird mit der Abtastschrittweite durchgeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Auflösung der Pyramidenebene
(Optional)
Die verwendete Auflösung der Z-Toleranz oder der Kachelung der Terrain-Pyramidenebene. Der Standardwert ist 0, also volle Auflösung.
Double
Features teilweise außerhalb von Oberfläche beibehalten
(Optional)
Gibt an, ob Features mit einem oder mehreren Stützpunkten, die aus der Datenfläche des Rasters herausfallen, in der Ausgabe beibehalten werden. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn es sich bei der Eingabeoberfläche um ein Raster handelt und die Interpolationsmethode "Nächster Nachbar" verwendet wird.
  • Aktiviert—Der Z-Wert jedes Stützpunktes, der außerhalb der Raster-Oberfläche liegt, wird aus dem Trend der Z-Werte, die für die Stützpunkte in der Raster-Oberfläche berechnet werden, abgeleitet und in der Ausgabe beibehalten.
  • Deaktiviert—Features mit mindestens einem Stützpunkt, der aus der Raster-Oberfläche herausfällt, werden in der Ausgabe übersprungen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
M-Werte für verdichtete Stützpunkte interpolieren
(Optional)
Legt fest, ob die M-Werte für Linien- und Polygon-Stützpunkte, die durch Verdichtung hinzugefügt wurden, aus den ursprünglichen Eingabe-Stützpunkten interpoliert werden.
Wenn diese Option verwendet wird, werden die M-Werte für verdichtete Stützpunkte entlang des ursprünglichen Segments zwischen zwei vorhandenen Stützpunkten, die über M-Werte verfügen, interpoliert. Fehlt bei einem der ursprünglichen Stützpunkte ein M-Wert, werden die M-Werte aller neu hinzugefügten Stützpunkte entlang dieses Segments auf "Keine" festgelegt.
  • Aktiviert—Die M-Werte für verdichtete Stützpunkte werden interpoliert.
  • Deaktiviert—Die M-Werte für verdichtete Stützpunkte werden nicht interpoliert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Auto-Commit
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst oder 3D Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst oder 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst oder 3D Analyst
