Oberflächenverhältnis (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet für jede Zelle einer Raster-Oberfläche das Verhältnis von Oberfläche zu planarer Fläche.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Oberflächenverhältnis"
Verwendung
  • Die Zellenwerte des Ausgabe-Rasters geben das Verhältnis zwischen der 3D-Oberfläche und der 2D-Fläche an jeder Zellenposition wieder. Dieses Verhältnis ist ein Rauigkeitsindex, der zur Modellierung der strukturellen Komplexität des Meeresbodens oder der Landoberfläche herangezogen werden kann.
  • Der Parameterwert Eingabe-Oberflächen-Raster kann aus bathymetrischen Daten oder aus Daten eines topografischen digitalen Höhenmodells bestehen.
  • Der Parameter Typ der planaren Fläche unterstützt zwei Arten von planaren 2D-Flächen: horizontal und Arc-Chord.
    Wenn die Option Horizontal ausgewählt ist, verwendet das Werkzeug die auf die horizontale Ebene projizierte Zellenfläche als planare 2D-Fläche. Wenn die Option Arc-Chord ausgewählt ist, entspricht die planare 2D-Fläche der Zellenfläche, die auf die am besten passende Ebene projiziert wird, die anhand einer Nachbarschaft von 3 × 3 Zellen berechnet wurde. In diesem Fall wird der Ausgabewert des Oberflächenverhältnisses vom Effekt der lokalen Neigung entkoppelt, was als Arc-Chord-Rauigkeitsindex bezeichnet wird (Du Preez, 2015).
  • Wenn der Höhenwert des Eingabe-Oberflächen-Rasters in einer anderen Einheit als der XY-Einheit vorliegt, dann wird er vor seiner Verwendung intern in die XY-Einheit konvertiert. Die Einheiten für den optionalen Parameterwert Ausgabe-Oberflächen-Raster sind die XY-Einheit im Quadrat. Wenn zum Beispiel die XY-Einheit des Eingabe-Oberflächen-Rasters Meter ist, ist die Flächeneinheit der Werte des Ausgabe-Oberflächen-Rasters Quadratmeter.
  • Der Parameterwert Z-Einheit muss für die Oberfläche angegeben werden, damit die Oberfläche richtig berechnet wird.
    Wenn das vertikale Koordinatensystem des Eingabe-Rasters eine Z-Einheit enthält, wird sie automatisch angewendet. Es wird empfohlen, eine Z-Einheit für das Eingabe-Raster zu definieren, wenn keine vorhanden ist. Mit dem Werkzeug Projektion definieren können Sie eine Z-Einheit angeben. Sollte keine vorhanden sein, wird als Standardeinheit Meter verwendet.
  • Wenn das Ausgabe-Raster-Format .crf lautet, wird in diesem Werkzeug die Raster-Speicherumgebung Pyramide unterstützt. In der Ausgabe werden standardmäßig Pyramiden erstellt. Bei anderen Ausgabeformaten wird diese Umgebung nicht unterstützt, und es werden keine Pyramiden erstellt.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Das Eingabe-Oberflächen-Raster.
Raster Layer
(Optional)
Das Ausgabe-Oberflächen-Raster.
Dieses Ausgabe-Raster speichert die 3D-Oberfläche an jeder Zellenposition.
Raster Dataset
Z-Einheit
(Optional)
Gibt die lineare Einheit an, die für vertikale Z-Werte verwendet werden soll.
Sie wird durch ein vertikales Koordinatensystem definiert, sofern vorhanden. Falls kein vertikales Koordinatensystem vorhanden ist, müssen Sie die Z-Einheit mithilfe der Einheitenliste definieren, um eine korrekte geodätische Berechnung sicherzustellen. Die Standardeinstellung lautet Meter.
  • Zoll—Die lineare Einheit ist Zoll.
  • Fuß—Die lineare Einheit ist Fuß.
  • Fuß (US Survey)—Die lineare Einheit ist Fuß (US Survey).
  • Yard—Die lineare Einheit ist Yard.
  • Meile (US Survey)—Die lineare Einheit ist Meile (US Survey).
  • Seemeile—Die lineare Einheit ist Seemeilen.
  • Millimeter—Die lineare Einheit ist Millimeter.
  • Zentimeter—Die lineare Einheit ist Zentimeter.
  • Meter—Die lineare Einheit ist Meter.
  • Kilometer—Die lineare Einheit ist Kilometer.
  • Dezimeter—Die lineare Einheit ist Dezimeter.
String
(Optional)
Gibt den Typ der planaren 2D-Fläche an, der bei der Berechnung des Oberflächenverhältnisses verwendet werden soll.
  • Horizontal—Die planare 2D-Fläche ist die auf eine horizontale Ebene projizierte Zellenfläche.
  • Arc-Chord—Die planare 2D-Fläche ist die auf die Ebene zur optimalen Anpassung projizierte Zellenfläche in einer lokalen 3x3-Zellen-Nachbarschaft. Planare Flächen dieses Typs werden zum Berechnen des Arc-Chord-Rauigkeitsindex verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Oberflächenverhältnis-Raster.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
Referenzen
Du Preez, C. "A new arc-chord ratio (ACR) rugosity index for quantifying three-dimensional landscape structural complexity". Landscape Ecology, 2015, 30, 181-192.
