Projektion definieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Überschreibt die für ein Dataset gespeicherten Informationen des Koordinatensystems (Kartenprojektion und Datum). Dieses Werkzeug wird für Datasets verwendet, deren Koordinatensystem unbekannt oder falsch definiert ist.
Verwendung
  • Alle geographischen Datasets besitzen ein Koordinatensystem, mit dem in ArcGIS geographische Daten angezeigt, gemessen und transformiert werden. Wenn das Koordinatensystem für ein Dataset unbekannt oder falsch ist, können Sie mit diesem Werkzeug das richtige Koordinatensystem angeben.
  • Dieses Werkzeug aktualisiert nur die vorhandenen Informationen zum Koordinatensystem – es ändert keine Geometrie. Um die Geometrie in ein anderes Koordinatensystem zu transformieren, müssen Sie das Werkzeug Projizieren verwenden.
  • Wenn ein Dataset mit einem bekannten Koordinatensystem als Eingabe für dieses Werkzeug verwendet wird, wird zwar eine Warnung ausgegeben, das Werkzeug wird jedoch erfolgreich ausgeführt.
  • Alle Feature-Classes in einem Geodatabase-Feature-Dataset werden in ein Koordinatensystem geschrieben. Das Koordinatensystem für ein Feature-Dataset muss bei der Erstellung festgelegt werden.
  • Folgendes wird vom Werkzeug nicht unterstützt:
    • Eine Feature-Class in einer Enterprise-Geodatabase
    • Eine Feature-Class in einem Feature-Dataset
    • Ein Feature-Dataset, das eine Feature-Class enthält
  • Die Definition eines Koordinatensystems wird unter den folgenden Bedingungen nicht unterstützt:
    • Die Eingabe ist eine Feature-Class in einer Enterprise-Geodatabase und verfügt über vorhandene Datensätze.
      • Die Geometrie jedes Datensatzes enthält Metadaten zum Koordinatensystem. Da dieses Werkzeug nur das Koordinatensystem der Feature-Class aktualisiert, wird die Eingabe blockiert, um einen Konflikt zwischen den Koordinatensystemen des Datasets und der Geometrie zu vermeiden.
      • Anstatt dieses Werkzeug zu verwenden, erstellen Sie eine Feature-Class mit dem richtigen Koordinatensystem, und verwenden Sie das Werkzeug Anhängen, um die Daten in die neue Feature-Class zu laden. Hierdurch werden die Geometrien in das Koordinatensystem der neuen Feature-Class projiziert. Exportieren Sie die Features alternativ in eine File-Geodatabase. Führen Sie dann dieses Werkzeug aus, um das Koordinatensystem zu korrigieren, und exportieren Sie die Feature-Class zurück in die Enterprise-Geodatabase.
    • Die Eingabe ist eine Feature-Class in einem Feature-Dataset in einer Geodatabase. Das Feature-Dataset bestimmt das Koordinatensystem für alle Feature-Classes, die es enthält.
    • Die Eingabe ist ein Feature-Dataset in einer Geodatabase. Ändern Sie nicht das Koordinatensystem eines vorhandenen Feature-Datasets. So wird vermieden, dass die Koordinatensysteminformationen einer Feature-Class im Dataset beschädigt werden.
  • Das Werkzeug aktualisiert die zugehörige .wld-Datei einer CAD- oder BIM-Datei, um die geographisch angepasste Position der Daten zu erhalten.
Parameter
Eingabe-Dataset oder -Feature-Class
Das Dataset oder die Feature-Class, dessen bzw. deren Projektion definiert werden soll.
Feature Layer; Geodataset
Koordinatensystem
Das Koordinatensystem, das auf die Eingabe angewendet wird.
Coordinate System
Abgeleitete Ausgabe
Eingabe-Dataset oder -Feature-Class aktualisieren
Das aktualisierte Eingabe-Geodataset.
Geodataset
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
