Oberflächenabweichung (Multiscale) (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die maximale Abweichung vom Mittelwert bei verschiedenen räumlichen Maßstäben.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Oberflächenabweichung (Multiscale)"
Verwendung
  • Die maximale Abweichung vom Mittelwert bei verschiedenen Maßstäben wird berechnet. Diese Maßstäbe sind der Nachbarschaftsentfernungswert, der für die Berechnung verwendet wird (die Entfernung vom Mittelpunkt der Zielzelle, in der ein Quadrat aus Zellen um die Zielzelle erstellt wird). Zum Beispiel ist ein Maßstab von zwei Zellen eine 5x5-Nachbarschaft.
  • Für jeden Maßstab wird zunächst der Mittelwert gesucht. Anschließend wird die Abweichung zwischen dem Wert der mittleren Zelle und dem Mittelwert des Maßstabs gesucht. Diese Abweichungen werden dann bei verschiedenen Maßstäben verglichen.
  • Der Wert des Parameters Eingabe-Oberflächen-Raster (in_raster in Python) kann ein Oberflächen-Raster eines beliebigen Typs sein.
  • Der Parameter Ausgabe-Abweichungs-Raster (out_deviation_raster in Python) ist die primäre Ausgabe. Dies ist ein Raster, das die maximale Abweichung vom Mittelwert bei verschiedenen räumlichen Maßstäben enthält.
  • Der Parameter Ausgabe-Maßstabs-Raster (out_scale_raster in Python) enthält zusätzliche Informationen über die primäre Ausgabe. Er enthält den Maßstab, bei dem die maximale Abweichung vom Mittelwert für eine Zelle gefunden wurde.
  • Die britischen Einheiten für den Parameter Entfernungseinheiten (distance_units in Python) sind die internationalen Versionen der Einheiten. US Survey-Einheiten werden derzeit nicht unterstützt. Wenn als Karteneinheit des Raumbezugs für den Wert Eingabe-Oberflächen-Raster US Survey verwendet wird, wird für diesen Parameter der Standardwert Zellen verwendet.
  • Die Parameter Minimale Nachbarschaftsentfernung (min_scale in Python) und Maximale Nachbarschaftsentfernung (max_scale in Python) definieren die minimale und die maximale Nachbarschaftsgröße bzw. die Maßstäbe, für die die Differenz berechnet werden soll. Diese Werte stellen die kleinste und die größte Entfernung von der Zielzelle dar. Zum Beispiel wird bei dem Wert 1 eine 3x3-Zellennachbarschaft und bei dem Wert 2 eine 5x5-Zellennachbarschaft erstellt.
    Diese Werte dürfen nicht kleiner als die Zellengröße des Eingabe-Rasters oder einer Zelle sein.
    Der Parameterwert Minimale Nachbarschaftsentfernung muss kleiner oder gleich dem Parameterwert Maximale Nachbarschaftsentfernung sein.
  • Der Parameter Basisentfernungsschrittgröße (base_increment in Python) ist die Erhöhung der Nachbarschaftsentfernung zwischen zwei Maßstäben. Diese Erhöhung wird geändert, wenn für den Parameter Nichtlinearitätsfaktor (nonlinearity in Python) ein Wert größer als 1 verwendet wird.
    Der Wert dieses Parameters darf nicht kleiner als die Zellengröße des Eingabe-Rasters oder 1 Zelle sein. Der Standardwert ist die Zellengröße des Eingabe-Rasters.
  • Der Parameter Nichtlinearitätsfaktor steuert die Erhöhung der Nachbarschaftsentfernung bzw. des Maßstabs. Bei dem Wert 1,0 erfolgt eine lineare Erhöhung des Maßstabs mit identischem Inkrement zwischen den Maßstäben (der Wert des Parameters Basisentfernungsschrittgröße). Bei einer Erhöhung dieses Wertes wird der Maßstab schneller vergrößert und die Anzahl der Maßstabsebenen für einen angegebenen Minimal- und Maximalmaßstab verringert.
    Wenn Sie bei kleineren Maßstäben eine hohe Dichte der Maßstabsreferenzpunkterfassung und bei größeren Maßstäben eine geringere Dichte der Maßstabsreferenzpunkterfassung wünschen, dann verwenden Sie für diesen Parameter einen Wert größer als 1,0.
    Dieser Parameter akzeptiert Werte größer als oder gleich 1. Wenn eine nicht lineare Erhöhung der Nachbarschaftsentfernung angestrebt wird, dann werden im Allgemeinen am häufigsten Werte zwischen 1,0 und 2,0 für diesen Parameter verwendet.
  • NoData-Zellen im Wert des Parameters Eingabe-Oberflächen-Raster werden ignoriert, und diesen Zellen wird NoData in den Werten der Parameter Ausgabe-Abweichungs-Raster und Ausgabe-Maßstabs-Raster zugewiesen.
  • Dieses Werkzeug lässt sich mit GPU beschleunigen, d. h. wenn ein kompatibler Grafikprozessor (GPU) in Ihrem System verfügbar ist, lässt sich damit die Leistung des Werkzeugs verbessern. Verwenden Sie den Parameter Zielgerät für Analyse (analysis_target_device in Python), um zu steuern, ob das Werkzeug mit der GPU oder der CPU ausgeführt wird.
    Details zu kompatiblen GPUs, zum Konfigurieren von und Arbeiten mit GPU-Geräten sowie Tipps zur Problembehandlung finden Sie unter "GPU-Verarbeitung mit Spatial Analyst".
  • Dieses Werkzeug unterstützt die parallele Verarbeitung. Wenn Ihr Computer mit mehreren Prozessoren oder mit Prozessoren, die mehrere Kerne haben, ausgestattet ist, kann eine höhere Leistung erzielt werden, vor allem bei größeren Datasets. Weitere Informationen zu dieser Funktion sowie zu den Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie im Hilfethema "Parallele Verarbeitung mit Spatial Analyst".
    Das Werkzeug verwendet standardmäßig 50 % der verfügbaren Kerne. Sie können die Anzahl der Kerne, die das Werkzeug verwendet, mit der Umgebung Faktor für parallele Verarbeitung ändern.
  • Wenn das Ausgabe-Raster-Format .crf lautet, wird in diesem Werkzeug die Raster-Speicherumgebung Pyramide unterstützt. In der Ausgabe werden standardmäßig Pyramiden erstellt. Bei anderen Ausgabeformaten wird diese Umgebung nicht unterstützt, und es werden keine Pyramiden erstellt.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Das Eingabe-Oberflächen-Raster.
Raster Layer
(Optional)
Das Ausgabe-Raster mit dem Maßstab, bei dem die maximale Abweichung für eine Zelle gefunden wurde. Maßstäbe werden in Form ihrer Nachbarschaftsentfernungswerte dargestellt.
Es weist den Typ "Gleitkomma" auf.
Raster Dataset
(Optional)
Gibt die Entfernungseinheit an, die für die Parameter Minimale Nachbarschaftsentfernung, Maximale Nachbarschaftsentfernung und Basisentfernungsschrittgröße verwendet werden soll.
Die Entfernung wird in der angegebenen Einheit oder in der Anzahl der Zellen gemessen. Der Standardwert ist die Karteneinheit des Raumbezugs für den Wert von Eingabe-Oberflächen-Raster.
  • Zellen—Die Entfernungseinheit ist "Zellen".
  • Meter—Die Entfernungseinheit ist "Meter".
  • Zentimeter—Die Entfernungseinheit ist "Zentimeter".
  • Kilometer—Die Entfernungseinheit ist "Kilometer".
  • Zoll—Die Entfernungseinheit ist Zoll (International).
  • Fuß—Die Entfernungseinheit ist Fuß (International).
  • Yard—Die Entfernungseinheit in Yards (International).
  • Meilen—Die Entfernungseinheit ist Meilen (International).
String
(Optional)
Die Entfernung zur Definition des minimalen Nachbarschaftsmaßstabs, für den die Höhendifferenz berechnet werden soll. Dies ist die Entfernung vom Mittelpunkt der Zielzelle, in der ein Quadrat aus Zellen um die Zielzelle erstellt wird.
Dieser Wert muss kleiner oder gleich dem Parameterwert Maximale Nachbarschaftsentfernung und größer oder gleich der Zellengröße des Eingabe-Rasters oder einer Zelle sein.
Standardwert ist das Vierfache der Zellengröße des Parameterwertes für Eingabe-Oberflächen-Raster, was zu einer Nachbarschaft mit 9x9 Zellen führt.
Double
(Optional)
Die Entfernung zur Definition des maximalen Nachbarschaftsmaßstabs, für den die Höhendifferenz berechnet werden soll. Dies ist die Entfernung vom Mittelpunkt der Zielzelle, in der ein Quadrat aus Zellen um die Zielzelle erstellt wird.
Dieser Wert muss größer oder gleich dem Parameterwert Minimale Nachbarschaftsentfernung und der Zellengröße des Eingabe-Rasters oder einer Zelle sein.
Standardwert ist das Dreizehnfache der Zellengröße des Parameterwertes für Eingabe-Oberflächen-Raster, was zu einer Nachbarschaft mit 27x27 Zellen führt.
Double
(Optional)
Die Erhöhung der Nachbarschaftsentfernung zwischen zwei Maßstäben.
Der Wert dieses Parameters darf nicht kleiner als die Zellengröße von Eingabe-Oberflächen-Raster oder 1 Zelle sein.
Der Standardwert ist die Zellengröße des Wertes des Parameters Eingabe-Oberflächen-Raster.
Double
(Optional)
Der Faktor, der bei jedem Inkrement eine Nichtlinearität in die Maßstabsvergrößerung einführen kann. Dadurch bleibt das Inkrement zwischen zwei Maßstäben nicht mehr konstant, sondern wird erhöht. Im Allgemeinen werden Werte zwischen 1,0 und 2,0 verwendet.
Dieser Parameter muss größer oder gleich 1 sein.
Der Standardwert ist 1. Dabei erfolgt eine lineare Erhöhung der Nachbarschaftsentfernungen (wobei das Inkrement zwischen zwei Maßstäben konstant bleibt).
Double
(Optional)
Gibt das Gerät an, das für die Berechnung verwendet wird.
  • GPU dann CPU—Wenn eine kompatible GPU gefunden wird, wird sie für die Berechnung verwendet, sonst wird die CPU verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur CPU—Die Berechnung wird nur auf der CPU durchgeführt.
  • Nur GPU—Die Berechnung wird nur auf der GPU durchgeführt.
String
Rückgabewert
Das Ausgabe-Raster, das die maximale Abweichung vom Mittelwert für jede Zelle enthält.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, GPU-ID, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Prozessortyp, Pyramide, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
