Konturlinienliste (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt aus einer Raster-Oberfläche eine Feature-Class ausgewählter Konturlinienwerte.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Konturlinien"
Verwendung
  • Konturlinien reichen nicht über die räumliche Ausdehnung des Rasters hinaus, und sie werden in Flächen mit NoData nicht generiert. Führen Sie zuerst eine Kantenanpassung benachbarter Konturlinieneingaben in ein kontinuierliches Feature-Dataset durch. Als Alternative zur Kantenanpassung können Sie angrenzende Raster auch zusammenführen, bevor Konturlinien berechnet werden.
  • Konturlinien können in Bereichen mit negativen Raster-Werten erstellt werden. In diesen Bereichen sind die Konturlinienwerte negativ. Negative Konturlinienintervalle sind nicht zulässig.
  • Die Konturlinienwerte müssen nicht der Reihenfolge nach sortiert werden.
  • Mit dem Parameter Konturlinientyp wird festgelegt, ob das Werkzeug Konturlinien oder Polygone erzeugt. Wenn Sie zum Beispiel ein Raster mit Werten zwischen 0 und 575 haben und die Konturlinienwerte bei 250 und 299 liegen, dann werden die folgenden verschiedenen Ausgabe-Feature-Classes erstellt.
    • Konturlinie ('CONTOUR' in Python):Linien bei 250 und 299
    • Konturlinien-Polygon ('CONTOUR_POLYGON' in Python):Nicht überlappende Polygone zwischen 0–250, 250–299 und 299–575
  • Glattere, aber weniger genaue Konturlinien erhalten Sie, indem Sie das Eingabe-Raster mit dem Werkzeug Focal Statistics und der Option Mittelwert oder mit dem Werkzeug Filter und der Option Wenig vorverarbeiten.
  • Dieses Werkzeug verwendet standardmäßig Mehrkernprozessoren, wenn diese verfügbar sind. Es können maximal vier Kerne verwendet werden.
    Wenn Sie weniger Kerne verwenden möchten, verwenden Sie die Umgebungseinstellung "Faktor für parallele Verarbeitung".
  • Wenn die Umgebungseinstellung "Ausdehnung" angegeben ist und die linke untere Ecke der Ausgabeausdehnung keiner Zellenecke des Eingabe-Rasters entspricht, verschiebt sich die Zellenausrichtung des Eingabe-Rasters während der Verarbeitung so, dass die angegebene Ausdehnung erreicht wird. Durch diese Verschiebung wird ein Resampling des Eingabe-Rasters unter Verwendung der bilinearen Methode verursacht. Folglich verschieben sich auch die Ausgabe-Features, und die daraus resultierenden Ausgabe-Features überlagern ggf. das ursprüngliche Eingabe-Raster nicht ganz. Sie können diese Verschiebung vermeiden, indem Sie das Eingabe-Raster für die Umgebungseinstellung "Fang-Raster" verwenden.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Oberflächen-Raster.
Raster Layer
Ausgabe-Konturlinien-Features
Die Ausgabe-Polylinien-Features der Konturlinie.
Feature Class
Konturlinienwerte
Liste der Z-Werte, für die Konturlinien erstellt werden.
Double
Konturlinientyp
(Optional)
Gibt den Ausgabetyp an. In der Ausgabe können die Konturlinien als Linien oder Polygone dargestellt werden.
  • Konturlinie—Eine Polylinien-Feature-Class von Konturlinien (Isolinien). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Konturlinien-Polygon—Eine Polygon-Feature-Class von gefüllten Konturlinien.
String
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Aktueller Workspace, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Ausdehnung, Geographische Transformationen, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Faktor für parallele Verarbeitung, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst oder 3D Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst oder 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst oder 3D Analyst
