Ausgabe-Z-Domäne (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Ausgabe-Z-Domäne" berücksichtigen, erstellen Ausgabe-Datasets mit der angegebenen Z-Domäne.
Diese Umgebungseinstellung ermöglicht das Überschreiben der Z-Domäne des standardmäßigen Ausgabe-Raumbezugs. Eine Beschreibung für die Berechnung der standardmäßigen Z-Domäne finden Sie unter "Raumbezug und Geoverarbeitung".
Verwendungshinweise
  • Wenn sich die Ausgabe in einem Feature-Dataset befindet, wird die Umgebungseinstellung ignoriert, weil alle Geodatasets in einem Feature-Dataset automatisch dieselbe Z-Domäne aufweisen.
  • Wenn sowohl die Umgebungseinstellung für die Z-Auflösung als auch die Umgebungseinstellung für die Ausgabe-Z-Domäne festgelegt sind, werden der Wert für die Z-Auflösung und der minimale Z-Wert der Ausgabe-Z-Domäne verwendet.
  • Es wird empfohlen, die Umgebungseinstellung "Z-Auflösung" zusammen mit der Umgebungseinstellung "Ausgabe-Z-Domäne" zu verwenden, um zu vermeiden, dass Datasets mit sehr kleinen Werten für die Auflösung erstellt werden. Extrem kleine Werte für die Auflösung können zu Performance-Einbußen und zusätzlichen Speicheranforderungen führen.
Dialogfeldsyntax
  • Gleich wie Eingabe: Verwendet die Standard-Z-Domäne (basierend auf den Eingabedaten berechnet).
  • Wie unten angegeben: Geben Sie den gültigen Bereich für die Z-Koordinaten über die folgenden Felder an:
    • Min Z: Minimaler Z-Wert
    • Max Z: Maximaler Z-Wert
Python-Syntax
arcpy.env.ZDomain = "zMin zMax"
Name Erläuterung
zMin
Der minimale Z-Wert.
zMax
Der maximale Z-Wert.
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the Z Domain to a minimum of 0 and a maximum of 25000
arcpy.env.ZDomain = "0 25000"
