Index für topografische Positionen (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet den Indexwert für topografische Positionen für jede Zelle innerhalb einer angegebenen Nachbarschaft.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Index für topografische Positionen"
Verwendung
Das Ausgabe-Raster dieses Werkzeugs enthält die Indexwerte für topografische Positionen (TPI, Topographic Position Index) für jede Zelle. Ein TPI-Wert ist die Differenz zwischen dem aktuellen Zellenwert und dem Mittelwert aller Zellen in seiner Nachbarschaft.
Folgende Nachbarschaftsformen sind verfügbar: Kreisring, Kreis, Rechteck und Keil. Mithilfe einer Kernel-Datei können benutzerdefinierte Nachbarschaftsformen definiert werden.
Wenn eine kreisförmige, kreisringförmige oder keilförmige Nachbarschaft angegeben wird, werden einige der äußeren diagonalen Zellen möglicherweise nicht in den Berechnungen berücksichtigt, da der Mittelpunkt der Zelle innerhalb der Nachbarschaft liegen muss.
Für eine Nachbarschaft vom Typ "Unregelmäßig" muss ein Wert für eine Kernel-Datei angegeben werden. Eine Kernel-Datei ist eine ASCII-Textdatei, die die Werte und die Form einer Nachbarschaft angibt. Die Datei kann mit einem beliebigen Texteditor erstellt werden. Die Datei muss die Erweiterung
.txtaufweisen, und im Dateinamen dürfen keine Leerzeichen enthalten sein.Wenn das Ausgabe-Raster-Format
.crflautet, wird in diesem Werkzeug die Raster-Speicherumgebung Pyramide unterstützt. In der Ausgabe werden standardmäßig Pyramiden erstellt. Bei anderen Ausgabeformaten wird diese Umgebung nicht unterstützt, und es werden keine Pyramiden erstellt.Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Oberflächen-Raster |
Das Eingabe-Oberflächen-Raster. |
Raster Layer |
Nachbarschaft (Optional) |
Die Zellen um eine Verarbeitungszelle, die bei der TPI-Berechnung verwendet werden. Es stehen verschiedene vordefinierte Nachbarschaftstypen zur Auswahl. Alternativ kann ein benutzerdefinierter Kernel definiert werden. Nach Auswahl des Nachbarschaftstyps können weitere Parameter festgelegt werden, um die endgültige Definition von Form, Größe und Maßeinheiten vorzunehmen. Die Standardnachbarschaft ist ein Kreisring mit einem inneren Radius einer Zelle und einem äußerer Radius von drei Zellen. Im Folgenden sind die Formen der verfügbaren Nachbarschaftstypen beschrieben:
Für die Nachbarschaftstypen "Kreisring", "Kreis", "Rechteck" und "Keil" können die Entfernungseinheiten der Parameter als Einheiten der Zelle oder der Karte angegeben werden. Die Standardeinstellung sind Zelleneinheiten. Bei unregelmäßigen Nachbarschaftstypen definiert die erste Zelle in der Kernel-Datei die Breite und Höhe der Nachbarschaft als Anzahl von Zellen. In den darauffolgenden Zeilen ist angegeben, wie der Eingabewert verarbeitet wird, der der jeweiligen Position im Kernel entspricht. Ein Wert von 0 in der Kernel-Datei bedeutet, dass die entsprechende Position nicht in die Berechnung einbezogen wird. Ein Wert von 1 bedeutet, dass die entsprechende Eingabezelle in die Berechnung einbezogen wird. |
Neighborhood |
Rückgabewert
Ausgabe-Raster |
Das Ausgabe-Raster für den Index für topografische Positionen. |
Raster |
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Pyramide, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Spatial Analyst
- Standard: Erfordert Spatial Analyst
- Advanced: Erfordert Spatial Analyst
