Sichtfeld (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Hiermit werden die Positionen auf der Raster-Oberfläche bestimmt, die verschiedene Beobachter-Features sehen können.
Das Werkzeug [Geodätisches Sichtfeld] bietet eine verbesserte Funktionalität bzw. Performance.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Sichtfeld
Abbildung
Abbildung "Sichtfeld"
Sichtfeld-Ausgabe auf einer geschummerten Höhenoberfläche
Verwendung
  • Das Bestimmen von Beobachterpunkten ist ein verarbeitungsintensiver Prozess. Die Verarbeitungsdauer hängt von der Auflösung ab. Im Rahmen vorbereitender Untersuchungen können Sie eine gröbere Zellengröße wählen, um die Anzahl der Zellen in der Eingabe zu reduzieren. Verwenden Sie das Raster in voller Auflösung, wenn die endgültigen Ergebnisse erstellt werden sollen.
  • Wenn das Eingabe-Raster aufgrund von Fehlern bei der Referenzpunkterfassung nicht erwünschte Informationen enthält, können Sie das Raster mit einem Tiefpassfilter wie der Option "Mittelwert" des Werkzeugs Focal Statistics glätten, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen.
  • Die Sichtbarkeit aller Zellzentren wird bestimmt, indem der Höhenwinkel zum Zellzentrum mit dem Höhenwinkel zum lokalen Horizont verglichen wird. Der lokale Horizont wird durch Untersuchen des Zwischenterrains zwischen dem Beobachterpunkt und dem aktuellen Zellzentrum berechnet. Wenn der Punkt über dem lokalen Horizont liegt, gilt er als sichtbar.
  • Das Werkzeug stellt ein optionales Ausgabe-Raster der Höhe über Grund (AGL, Above Ground Level) bereit. Jede Zelle des AGL-Ausgabe-Rasters erfasst die Mindesthöhe, die dieser Zelle hinzugefügt werden muss, um sie zumindest durch einen Beobachter sichtbar zu machen.
    Wenn die Eingabe-Beobachter-Features mehrere Beobachter enthalten, ist der Ausgabewert das Minimum der AGL-Werte der einzelnen Beobachter.
  • Wenn das Eingabe-Raster neu berechnet werden muss, wird die bilineare Technik verwendet. Ein Eingabe-Raster muss beispielsweise dann neu berechnet werden, wenn das Ausgabe-Koordinatensystem, die Ausdehnung oder die Zellengröße sich von dem entsprechenden Wert der Eingabe unterscheidet.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Oberflächen-Raster.
Raster Layer
Eingabe-Punkt- oder -Polylinien-Features für Beobachter
Die Feature-Class, die die Beobachterpositionen identifiziert.
Bei der Eingabe kann es sich um Punkt- oder Polylinien-Features handeln.
Feature Layer
Z-Faktor
(Optional)
Die Anzahl der XY-Geländeeinheiten in einer Z-Oberflächeneinheit.
Durch den Z-Faktor werden die Maßeinheiten der Z-Einheiten angepasst, falls sie sich von den XY-Einheiten der Eingabe-Oberfläche unterscheiden. Die Z-Werte der Eingabe-Oberfläche werden bei der Berechnung der endgültigen Ausgabe-Oberfläche mit dem Z-Faktor multipliziert.
Falls die XY-Einheiten und die Z-Einheiten in denselben Maßeinheiten ausgedrückt sind, lautet der Z-Faktor 1. Dies ist die Standardeinstellung.
Wenn die XY- und Z-Einheiten unterschiedliche Maßeinheiten aufweisen, muss der Z-Faktor entsprechend festgelegt werden, da andernfalls falsche Ergebnisse erzielt werden. Beispiel: Wenn die Z-Einheiten in Fuß und die XY-Einheiten in Metern angegeben sind, verwenden Sie den Z-Faktor "0,3048", um die Z-Einheiten von Fuß in Meter umzurechnen (1 Fuß = 0,3048 Meter).
Double
Erdkrümmungskorrektur verwenden
(Optional)
Legt fest, ob eine Korrektur der Erdkrümmung angewendet wird.
  • Aktiviert—Es wird eine Krümmungskorrektur vorgenommen.
  • Deaktiviert—Es wird keine Krümmungskorrektur vorgenommen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Brechungskoeffizient
(Optional)
Der Koeffizient der Brechung sichtbaren Lichts in der Atmosphäre.
Der Standardwert ist 0,13.
Double
(Optional)
Das Ausgabe-Raster der Höhe über Grund (AGL).
Das AGL-Ergebnis ist ein Raster, bei dem jeder Zellenwert der Mindesthöhe entspricht, die einer ansonsten nicht sichtbaren Zelle hinzugefügt werden muss, um sie zumindest durch einen Beobachter sichtbar zu machen.
Zellen, die bereits sichtbar waren, haben in diesem Ausgabe-Raster den Wert 0.
Raster Dataset
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster.
Die Ausgabe zeichnet nur auf, wie oft jede Zellenposition im Eingabe-Oberflächen-Raster von den Eingabe-Beobachterpunkten (bzw. Stützpunkten für Polylinien) gesehen werden kann. Die Beobachtungshäufigkeit wird im Element VALUE in der Attributtabelle des Ausgabe-Rasters erfasst.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst oder 3D Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst oder 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst oder 3D Analyst
