Vollständige Auflistung der Spatial Analyst Tools
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Die Erweiterung ArcGIS Spatial Analyst umfasst mehr als 200 Werkzeuge in 22 Toolsets für die räumliche Analyse und Modellierung.
Spatial Analyst-Toolsets
Toolset
Werkzeuge
Bedingungsfunktionen
If-Else-Bedingungen • Raster-Auswahl • Auf NULL setzen
Dichte
Kerndichteverhältnis berechnen • Kerndichte • Liniendichte • Punktdichte • Raster für gewichtete Punkte • Raum-Zeit-Kerndichte • Wert-Perzentil-Konturlinien • Volumen-Perzentil-Konturlinien
Entfernung
Entfernungsakkumulation • Entfernungsallokation • Kostengünstigster Korridor • Optimale Korridorverbindungen • Optimaler Pfad als Linie • Optimaler Pfad als Raster • Optimale Regionsverbindungen
Entfernung (Legacy)
Korridor • Kostenzuordnung • Kostenrückverknüpfung • Kostenkonnektivität • Kostenentfernung • Kostenpfad • Kostenpfad als Polylinie • Euklidische Zuordnung • Euklidische Gegenrichtung • Euklidische Richtung • Euklidische Entfernung • Pfadentfernung • Pfadentfernungs-Zuordnung • Pfadentfernungs-Rückverknüpfung
Extraktion
Nach Attributen extrahieren • Mit Kreis extrahieren • Nach Maske extrahieren • Nach Punkten extrahieren • Mit Polygon extrahieren • Mit Rechteck extrahieren • Mehrfache Werte in Punkte extrahieren • Werte in Punkte extrahieren • Stichprobe
Generalisierung
Aggregieren • Grenzen glätten • Erweitern • Mehrheitsfilter • Nibble • Gruppierung zu Regionen • Verkleinern • Ausdünnen
Grundwasser
Darcy-Strömung • Darcy-Geschwindigkeit • Partikelverfolgung • Durchlässigkeit
Hydrologie
Raster an Wasserlauf anpassen • Wasserlauf an Raster anpassen • Wassereinzugsgebiet • Kontinuierlichen Fluss ableiten • Wasserlauf als Linie ableiten • Wasserlauf als Raster ableiten • Füllung • Abflussakkumulation • Fließrichtung • Fließentfernung • Fließlänge • Bruchlinien generieren • Geodätische Fließrichtung • Mulden verorten • Senke • Abflusspunkt zuordnen • Speicherkapazität • Wasserlauf-Abschnitte • Wasserlauf-Ordnung • Wasserlauf in Feature • Fließrichtung überprüfen • Abflussgebiet
Interpolation
IDW • Kriging • Natürlicher Nachbar • Spline • Spline mit Barrieren • Topo zu Raster • Topo zu Raster aus Datei • Trend
Lokal
Zellenstatistik • Kombinieren • Häufigkeit gleicher Werte • Häufigkeit größerer Werte • Höchster Zellenwert • Häufigkeit kleinerer Werte • Niedrigster Zellenwert • Popularität • Rangstufe
Map Algebra
Raster berechnen
Mathematik (allgemein)
Abs • Divide • Exp • Exp10 • Exp2 • Float • Int • Ln • Log10 • Log2 • Minus • Mod • Negate • Plus • Power • Round Down • Round Up • Square • Square Root • Times
Mathematik/Bitweise
Bitwise And • Bitwise Left Shift • Bitwise Not • Bitwise Or • Bitwise Right Shift • Bitwise XOr
Mathematik/Logisch
Boolean And • Boolean Not • Boolean Or • Boolean XOr • Combinatorial And • Combinatorial Or • Combinatorial XOr • Diff • Equal To • Greater Than • Greater Than Equal • In List • Is Null • Less Than • Less Than Equal • Not Equal • Over • Test
Mathematik/Trigonometrisch
ACos • ACosH • ASin • ASinH • ATan • ATan2 • ATanH • Cos • CosH • Sin • SinH • Tan • TanH
Multidimensionale Analyse
Multidimensionales Raster aggregieren • Gleitende Dimensionsstatistiken • Multidimensionale Abweichung generieren
Multivariate
Raster-Bänder-Statistiken • Klassenwahrscheinlichkeit • Signaturen erstellen • Dendrogramm • Signaturen bearbeiten • Iso-Cluster • Unüberwachte Iso-Cluster-Klassifizierung • Maximum-Likelihood-Klassifizierung • Principal Components Analysis
Nachbarschaft
Block-Statistiken • Filter • Focal Flow • Focal Statistics • Linien-Statistiken • Punkt-Statistiken
Überlagerung
Fuzzy-Zugehörigkeit • Fuzzy-Überlagerung • Regionen suchen • Überlagerung mit mehreren Kriterien • Gewichtete Überlagerung • Gewichtete Summe
Nachbarschaftsanalyse
Voronoi-Diagramm aus gewichteten Punkten generieren
Raster-Erstellung
Konstantes Raster erstellen • Normales Raster erstellen • Zufälliges Raster erstellen
Reklassifizieren
Lookup • Reklassifikation nach ASCII-Datei • Reklassifikation nach Tabelle • Reklassifizieren • Erneut skalieren nach Funktion • Ausschneiden
Segmentierung und Klassifizierung
Raster klassifizieren • Konfusionsmatrix berechnen • Segmentattribute berechnen • Punkte für Genauigkeitsbewertung erstellen • Trainingsdaten für Deep Learning exportieren • Trainingsgebiete aus Ursprungspunkten erstellen • Trainingsgebiete überprüfen • Lineare spektrale Entmischung • Kachel-Artefakte des Raster-Segments entfernen • Mean Shift-Segmentierung • ISO-Cluster-Klassifikator trainieren • Klassifikator "K-Nächste-Nachbarn" trainieren • Maximum-Likelihood-Klassifikator trainieren • Random Trees-Klassifikator trainieren • Support Vector Machine-Klassifikator trainieren • Punkte für Genauigkeitsbewertung aktualisieren
Sonneneinstrahlung
Sonneneinstrahlung (Fläche) • Sonneneinstrahlung (Feature) • Sonneneinstrahlung (Punkte) • Sonneneinstrahlung (Raster) • Sonneneinstrahlung (Grafiken)
Oberfläche
Oberflächeninformationen hinzufügen • Ausrichtung • Konturlinie • Konturlinienliste • Konturlinie mit Barrieren • Krümmung • Abtrag/Auftrag • Feature-erhaltendes Glätten • Geomorphon-Landformen • Geodätisches Sichtfeld • Schummerung • Shape interpolieren • Oberflächenabweichung (Multiscale) • Oberflächenunterschied (Multiscale) • Oberflächenperzentil (Multiscale) • Beobachterpunkte • Neigung • Oberflächenverhältnis • Oberflächenparameter • Top-Hat-Transform • Index für topografische Positionen • Sichtfeld • Sichtbarkeit
Zonal
Flächentabellen erstellen • Zonale Charakterisierung • Zonales Füllen • Zonale Geometrie • Zonale Geometrie als Tabelle • Zonales Histogramm • Zonale Statistiken • Zonal Statistiken als Tabelle
Spatial Analyst - Geoverarbeitungs-Toolsets und Werkzeuge
