Pausenzeiten für Fahrzeugflotten hinzufügen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Pausenzeiten in einem VRP-Layer (Vehicle Routing Problem)../../help/analysis/networks/vehicle-routing-problem-analysis-layer.md.
Legacy:
Dieses Werkzeug hieß vor ArcGIS Pro 3.5 Pausenzeiten für Vehicle Routing Problem hinzufügen.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug fügt Zeilen an den Sublayer "Breaks" eines Vehicle Routing Problem-Layers an.
  • Es kann jeweils nur ein Typ einer Pausenzeit hinzugefügt werden, aber in einem einzigen Durchlauf des Werkzeugs können mehrere Pausenzeiten desselben Typs hinzugefügt werden. Geben Sie die Parameter für die anderen Typen von Pausenzeiten nicht an.
  • Ist kein Wert für den Parameter Name der Zielroute angegeben, werden für alle vorhandenen Routen Pausenzeiten erstellt.
  • Um alle vorhandenen Pausenzeiten zu löschen und neue Pausenzeiten zu erstellen, deaktivieren Sie den Parameter An vorhandene Routen anhängen.
Parameter
Eingabe-Vehicle Routing Problem-Layer
Der Layer für die Vehicle Routing Problem-Analyse, dem die Pausenzeiten hinzugefügt werden
Network Analyst Layer
Name der Zielroute
(Optional)
Die Route, für die die Pausenzeiten gelten. Wenn kein Wert angegeben ist, werden für alle vorhandenen Routen Pausenzeiten erstellt.
String
Pausenzeitentyp
(Optional)
Gibt den Typ der Pausenzeiten an, die hinzugefügt werden.
  • Zeitfensterpause—Die Pausenzeiten liegen innerhalb eines gewissen Zeitfensters. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Pausenzeit wegen maximaler Fahrzeit—Pausen werden nach einer bestimmten Fahrzeit eingelegt. Die Werte werden als Zeitspanne bis zur ersten Pause oder als Zeitspanne zwischen den Pausen angegeben.
  • Pausenzeit wegen maximaler Arbeitszeit—Pausen werden nach einer bestimmten kumulierten Zeitspanne eingelegt. Die Werte stellen eine Zeitspanne dar, die seit dem Beginn der Route verstrichen ist.
String
Eigenschaften von Pausenzeiten
(Optional)
Gibt einen Zeitraum an, innerhalb dessen die Pause begonnen wird. Verwenden Sie bei der Einrichtung einer Zeitfensterpause zwei Tageszeitwerte.
Die unten stehenden Eigenschaften werden aktiviert, wenn der Parameter Pausenzeitentyp auf Zeitfensterpause festgelegt wird.
Spalten der Wertetabelle:
  • Is Paid—A Boolean value indicating whether the break is paid.
  • Break Duration—The duration of the break. This property can't contain null values and has a default value of 60.
  • Time Window Start—The start time of the time window.
  • Time Window End—The end time of the time window.
  • Maximum Violation Time—The maximum allowable violation time for a time window break. A time window is considered violated if the arrival time falls outside the time range. A zero value indicates the time window cannot be violated, that is, the time window is hard. A nonzero value indicates the maximum delay time. For example, the break can begin up to 30 minutes beyond the end of its time window but the delay is penalized pursuant to the Time Window Importance setting, which rates the importance of honoring time windows without causing violations.
Value Table
(Optional)
Gibt den Zeitraum an, wie lange eine Person fahren darf, bis eine Pause erforderlich ist.
Die unten stehenden Eigenschaften werden aktiviert, wenn der Parameter Pausenzeitentyp auf Pausenzeit wegen maximaler Fahrzeit festgelegt wird.
  • Maximum Travel Time Between Breaks—The maximum amount of travel time that can be accumulated before the break is taken.
Value Table
(Optional)
Gibt den Zeitraum an, wie lange eine Person arbeiten darf, bis eine Pause erforderlich ist.
Die unten stehenden Eigenschaften werden aktiviert, wenn der Parameter Pausenzeitentyp auf Pausenzeit wegen maximaler Arbeitszeit festgelegt wird.
  • Break Duration—The duration of the break in the units of the layer's Time Field Units property. This property can't contain null values and has a default value of 60.
  • Maximum Cumulative Work Time—The maximum amount of work time that can be accumulated before the break is taken in the units of the layer's Time Field Units property. Work time is accumulated from the beginning of the route. Work time is the sum of travel time and service times at orders, depots, and breaks. However, it excludes wait time, which is the time a route (or driver) spends waiting at an order or depot for a time window to begin.
The MaxCumulWorkTime field also indicates the maximum amount of work time that can be accumulated before the break is taken.
This field limits how long a person can work until a break is required. For example, if the Time Field Units parameter (time_units in Python) is set to Minutes, the MaxCumulWorkTime field has a value of 120, and the ServiceTime field has a value of 15, the driver will get a 15-minute break after 2 hours of work.
Continuing with this example, assume a second break is needed after 3 additional hours of work. To specify this break, you would enter 315 (5 hours and 15 minutes) as the second break's MaxCumulWorkTime field value. This number includes the MaxCumulWorkTime and ServiceTime field values of the preceding break, along with the 3 additional hours of work time before granting the second break. To avoid taking maximum work time breaks prematurely, remember that work time is accumulated from the beginning of the route and it includes the service time at previously visited depots, orders, and breaks.
Value Table
An vorhandene Pausenzeiten anhängen
(Optional)
Gibt an, ob neue Pausenzeiten an die Attributtabelle mit vorhandenen Pausenzeiten angehängt werden.
  • Aktiviert—Neue Pausenzeiten werden an die vorhandenen Pausenzeiten in der Attributtabelle angehängt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Vorhandene Pausenzeiten werden durch die neuen Pausenzeiten ersetzt.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Vehicle Routing Problem-Layer
Der aktualisierte Network Analyst-Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
