Start-Ziel-Kostenmatrix-Analyse-Layer erstellen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Netzwerkanalyse-Layer mit Start-Ziel-Kostenmatrix und legt seine Analyseeigenschaften fest. Mit dem Netzwerkanalyse-Layer für die Start-Ziel-Kostenmatrix können Sie eine Kostenübersicht von einer Gruppe von Startstandorten zu einer Gruppe von Zielstandorten erstellen. Der Layer kann mit einem lokalen Netzwerk-Dataset oder mit einem online bzw. in einem Portal gehosteten Service erstellt werden.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird in der Regel als erster Schritt in einem Netzwerkanalyse-Workflow verwendet. Nachdem Sie den Layer erstellt haben, können Sie ihm Eingaben mithilfe des Werkzeugs Standorte hinzufügen hinzufügen und die Analyse mit dem Werkzeug Berechnen berechnen.
    Weitere Informationen zum Workflow eines Netzwerkanalyse-Layers
  • Wenn Sie ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal verwenden, dessen Routing-Services mit ArcGIS Online als Eingabe-Netzwerk-Datenquelle konfiguriert sind, verbraucht die Berechnung der Analyse Credits und unterliegt bestimmten Beschränkungen, wie z. B. der Anzahl der zulässigen Eingaben.
    Weitere Informationen zum Credit-Verbrauch und zu den Analysebeschränkungen für die Netzwerkanalyse
  • Standardmäßig werden die Daten des neuen Analyse-Layers in einem neuen, automatisch benannten Feature-Dataset in der Geoverarbeitungsumgebung Aktueller Workspace erstellt, wobei es sich in der Regel um die Projekt-Geodatabase handelt. Tabellenbasierte Daten werden auf der Stammebene derselben Geodatabase erstellt, da Tabellen nicht in einem Feature-Dataset gespeichert werden können. Sie können dieses Verhalten mithilfe der Parameter Analyse-Geodatabase und Analyse-Feature-Dataset-Name außer Kraft setzen.
  • Obwohl dieses Werkzeug in einem Python-Skript verwendet werden kann, empfiehlt es sich für die Durchführung von Netzwerkanalysen in Python, stattdessen die Solver-Klassen im Modul zu arcpy.nax verwenden.
    Weitere Informationen zum Durchführen von Netzwerkanalysen in Python
Parameter
Netzwerkdatenquelle
Das Netzwerk-Dataset oder der Service, für das bzw. den die Netzwerkanalyse ausgeführt wird.
Der Parameter kann anhand der folgenden Informationen angegeben werden:
  • Der Katalogpfad zu einem Netzwerk-Dataset
  • Ein Netzwerk-Dataset-Layer
  • Die URL für ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal, das mit Standard-Routing-Services konfiguriert ist
Um eine Portal-URL zu verwenden, müssen Sie mit einem Konto, das über Routing-Berechtigungen verfügt, beim Portal angemeldet sein.
Weitere Informationen zur Netzwerkanalyse mit Routing-Services
Wenn Sie ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal verwenden, dessen Routing-Services mit ArcGIS Online als Eingabe-Netzwerk konfiguriert sind, verbraucht die Berechnung der Analyse Credits und unterliegt bestimmten Beschränkungen, wie z. B. der Anzahl der zulässigen Eingaben.
Network Dataset Layer; String
Layer-Name
(Optional)
Der Name des zu erstellenden Netzwerkanalyse-Layers.
String
Reisemodus
(Optional)
Der Name des Reisemodus, der in der Analyse verwendet wird. Der Reisemodus stellt eine Sammlung von Netzwerkeinstellungen (z. B. Reisebeschränkungen und Wendenregeln) dar, mit denen festgelegt wird, wie ein Fußgänger, Auto, Lkw oder anderes Transportmittel sich durch das Netzwerk bewegt. Reisemodi werden für die Netzwerkdatenquelle definiert.
Ein arcpy.na.TravelMode-Objekt und eine Zeichenfolge mit der gültigen JSON-Repräsentation eines Reisemodus können ebenfalls als Eingabe für diesen Parameter verwendet werden.
String
Grenzwert
(Optional)
Der Impedanzwert, an dem die Suche nach Zielen für einen angegebenen Startpunkt beendet wird. Dieser Wert wird in den Einheiten des Impedanzattributs angegeben, das vom ausgewählten Reisemodus verwendet wird. Es werden keine Ziele gefunden, die über diesem Grenzwert liegen. Dieser Grenzwert kann pro Startpunkt überschrieben werden, indem einzelne Grenzwerte im Startpunkt-Sublayer festgelegt werden. Für die Analyse wird standardmäßig kein Grenzwert verwendet.
Double
Anzahl der zu suchenden Ziele
(Optional)
Die Anzahl von Zielen, die pro Ursprung gesucht werden sollen. Der Standard kann überschrieben werden, indem ein einzelner Wert für die Eigenschaft TargetDestinationCount im Startpunkte-Sublayer angegeben wird. Standardmäßig werden keine Grenzwerte verwendet, sodass alle Ziele gefunden werden.
Long
Zeitpunkt
(Optional)
Die Abfahrtszeit vom Startpunkt.
Wenn Sie ein verkehrsbasiertes Impedanzattribut ausgewählt haben, wird die Lösung auf Grundlage des dynamischen Verkehrsaufkommens zu der hier angegebenen Uhrzeit generiert. Sie können ein Datum und eine Uhrzeit als 5/14/2012 10:30 AM angeben.
Konfigurieren Sie die Analyse so, dass anstelle eines bestimmten, statischen Datums eines der folgenden speziellen Daten verwendet wird, um einen Wochentag oder das aktuelle Datum zu modellieren:
  • Today—30.12.1899
  • Sunday—31.12.1899
  • Monday—1.1.1900
  • Tuesday—2.1.1900
  • Wednesday—3.1.1900
  • Thursday—4.1.1900
  • Friday—5.1.1900
  • Saturday—6.1.1900
Weitere Informationen zur Verwendung und Interpretation von Daten und Zeiten in einer Netzwerkanalyse
Date
Zeitzone
(Optional)
Die Zeitzone des Parameters Zeitpunkt.
  • Lokale Zeit an Positionen—Der Parameter Zeitpunkt bezieht sich auf die Zeitzone, in der sich die Startpunkte befinden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • UTC—Der Parameter Zeitpunkt bezieht sich auf die koordinierte Weltzeit (UTC). Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Start-Ziel-Kostenmatrix für eine bestimmte Zeit (z. B. jetzt) erstellen möchten, sich jedoch nicht sicher sind, in welcher Zeitzone sich die Startpunkte befinden.
String
Linien-Shape
(Optional)
Gibt das Ausgabe-Linien-Shape an.
Unabhängig vom angegebenen Ausgabe-Shape-Typ wird die optimale Route immer durch die Netzwerkimpedanz und nicht durch die euklidische Entfernung bestimmt. Dies bedeutet, dass sich nur die Routen-Shapes und nicht der zugrunde liegende Durchlauf des Netzwerks unterscheiden.
  • Keine Linien—Für das Ausgabe-Start-Ziel-Routen-Paar wird kein Shape erstellt. Dies ist nützlich, wenn Sie über zahlreiche Startpunkte und Ziele verfügen und nur an den Impedanzkosten in der Start-Ziel-Kostenmatrixtabelle, nicht aber an der Visualisierung der Start-Ziel-Kostenmatrix auf einer Karte interessiert sind.
  • Gerade Linien—Das Ausgaberouten-Shape ist eine einzelne gerade Linie zwischen jedem einzelnen Start-Ziel-Paar. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Akkumulationsattribute
(Optional)
Eine Liste mit Kostenattributen, die während der Analyse akkumuliert werden sollen. Diese akkumulierten Attribute dienen nur Referenzzwecken. Vom Solver wird bei der Berechnung der Analyse nur das Kostenattribut verwendet, das im festgelegten Reisemodus angegeben ist.
Für jedes akkumulierte Kostenattribut wird den Netzwerkanalyse-Ausgabe-Features eine Total_-[Impedanz]-Eigenschaft hinzugefügt.
Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn es sich bei der Netzwerkdatenquelle um einen ArcGIS Online-Service handelt bzw. um einen Service, der auf einer Portal for ArcGIS-Version beruht, in der eine Akkumulation nicht unterstützt wird.
String
Ungültige Positionen beim Berechnen ignorieren
(Optional)
Gibt an, ob ungültige Eingabestandorte ignoriert werden. In der Regel sind Standorte ungültig, wenn sie nicht im Netzwerk verortet werden können. Werden ungültige Standorte ignoriert, überspringt sie der Solver und führt die Analyse mit den verbleibenden Standorten durch.
  • Aktiviert—Ungültige Eingabepositionen werden ignoriert, sodass nur gültige Positionen verwendet werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Alle Eingabepositionen werden verwendet. Bei ungültigen Eingabepositionen schlägt die Analyse fehl.
Boolean
Analyse-Geodatabase
(Optional)
Der Workspace der File-Geodatabase, in dem die Sublayer-Daten des neuen Netzwerkanalyse-Layers gespeichert werden. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, werden die Daten des Sublayers in der Geoverarbeitungsumgebung Aktueller Workspace erstellt, wobei es sich in der Regel um die Projekt-Geodatabase handelt.
Weitere Informationen zur Quelle der Analysedaten eines Netzwerkanalyse-Layers
Workspace
(Optional)
Der Name für das neue Feature-Dataset, das das Werkzeug in der Analyse-Geodatabase erstellt, um die Sublayer-Daten des Netzwerkanalyse-Layers zu speichern. Sofern nicht anders angegeben, wird das Feature-Dataset mit einem zufällig generierten, eindeutigen Namen erstellt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Network Analyst-Layer
Der neu erstellte Netzwerkanalyse-Layer.
Network Analyst Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
