Analyse-Layer für Waste Collection erstellen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Netzwerkanalyse-Layer für Waste Collection und legt seine Analyseeigenschaften fest. Ein Waste-Collection-Analyse-Layer ist für die Optimierung verschiedener Routen bei einer Flotte von Müllfahrzeugen zur Abholung von Haushaltsabfällen hilfreich. Der Layer kann mithilfe eines Netzwerk-Datasets erstellt werden.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird in der Regel als erster Schritt in einem Netzwerkanalyse-Workflow verwendet. Nachdem Sie den Layer erstellt haben, können Sie ihm Eingaben mithilfe des Werkzeugs Standorte hinzufügen hinzufügen und die Analyse mit dem Werkzeug Berechnen berechnen.
    Weitere Informationen zum Workflow eines Netzwerkanalyse-Layers
  • Das für eine Waste-Collection-Analyse verwendete Analysenetzwerk muss mindestens einen Reisemodus, ein Kostenattribut mit Zeiteinheiten und ein Kostenattribut mit Entfernungseinheiten enthalten.
  • Standardmäßig werden die Daten des neuen Analyse-Layers in einem neuen, automatisch benannten Feature-Dataset in der Geoverarbeitungsumgebung Aktueller Workspace erstellt, wobei es sich in der Regel um die Projekt-Geodatabase handelt. Tabellenbasierte Daten werden auf der Stammebene derselben Geodatabase erstellt, da Tabellen nicht in einem Feature-Dataset gespeichert werden können. Sie können dieses Verhalten mithilfe der Parameter Analyse-Geodatabase und Analyse-Feature-Dataset-Name außer Kraft setzen.
  • Obwohl dieses Werkzeug in einem Python-Skript verwendet werden kann, empfiehlt es sich für die Durchführung von Netzwerkanalysen in Python, stattdessen die Solver-Klassen im Modul zu arcpy.nax verwenden.
    Weitere Informationen zum Durchführen von Netzwerkanalysen in Python
Parameter
Netzwerkdatenquelle
Das Netzwerk-Dataset oder der Service, für das bzw. den die Netzwerkanalyse ausgeführt wird.
Der Parameter kann anhand der folgenden Informationen angegeben werden:
  • Der Katalogpfad zu einem Netzwerk-Dataset
  • Ein Netzwerk-Dataset-Layer
Das Netzwerk muss mindestens einen Reisemodus, ein Kostenattribut mit Zeiteinheiten und ein Kostenattribut mit Entfernungseinheiten enthalten.
Network Dataset Layer; String
Layer-Name
(Optional)
Der Name des zu erstellenden Netzwerkanalyse-Layers.
String
Reisemodus
(Optional)
Der Name des Reisemodus, der in der Analyse verwendet wird. Der Reisemodus stellt eine Sammlung von Netzwerkeinstellungen (z. B. Reisebeschränkungen und Wendenregeln) dar, mit denen festgelegt wird, wie ein Fußgänger, Auto, Lkw oder anderes Transportmittel sich durch das Netzwerk bewegt. Reisemodi werden für die Netzwerkdatenquelle definiert.
Ein arcpy.na.TravelMode-Objekt und eine Zeichenfolge mit der gültigen JSON-Repräsentation eines Reisemodus können ebenfalls als Eingabe für diesen Parameter verwendet werden.
Das Impedanzattribut des Reisemodus muss über Zeiteinheiten verfügen.
Für Waste-Collection-Analysen muss das Wenden in Sackgassen zulässig sein. Wenn der Reisemodus keine Wendemanöver zulässt, ändert der Solver die Richtlinie für Wendemanöver des Reisemodus, um Wendemanöver in Sackgassen zu ermöglichen.
String
Zeiteinheiten
(Optional)
Gibt die Zeiteinheiten an, die in den Analyse-Layer-Eigenschaften sowie den Zeitfeldern in den Sublayern und Tabellen des Analyse-Layers (Netzwerkanalyseklassen) verwendet werden. Dieser Wert muss nicht mit den Einheiten des Zeitkostenattributs übereinstimmen.
  • Minuten—Die Zeiteinheiten werden in Minuten angegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Sekunden—Die Zeiteinheiten werden in Sekunden angegeben.
  • Stunden—Die Zeiteinheiten werden in Stunden angegeben.
  • Tage—Die Zeiteinheiten werden in Tagen angegeben.
String
(Optional)
Gibt die Entfernungseinheiten an, die in den Analyse-Layer-Eigenschaften sowie den Entfernungsfeldern in den Sublayern und Tabellen des Analyse-Layers (Netzwerkanalyseklassen) verwendet werden. Dieser Wert muss nicht mit den Einheiten des optionalen Entfernungskostenattributs übereinstimmen.
  • Meilen—Die Entfernungseinheiten sind Meilen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kilometer—Die Entfernungseinheiten sind Kilometer.
  • Fuß—Die Entfernungseinheiten sind Fuß.
  • Yards—Die Entfernungseinheiten sind Yards.
  • Meter—Die Entfernungseinheiten sind Meter.
  • Zoll—Die Entfernungseinheiten sind Zoll.
  • Zentimeter—Die Entfernungseinheiten sind Zentimeter.
  • Millimeter—Die Entfernungseinheiten sind Millimeter.
  • Dezimeter—Die Entfernungseinheiten sind Dezimeter.
  • Seemeilen—Die Entfernungseinheiten sind Seemeilen.
String
Startzeit der Route
(Optional)
Die standardmäßige Startzeit für Routen. Dieser Zeitpunkt wird für alle Routen verwendet, bei denen das Feld StartTime im Sublayer "Routes" NULL ist. Wird kein Parameterwert angegeben, muss für alle Zeilen im Sublayer "Routes" ein Wert im Feld StartTime angegeben sein.
Sie können zwar für diesen Parameter ein Datum und eine Uhrzeit angeben, doch wird nur die Uhrzeit verwendet.
Date
Maximale Gesamtzeit für Route
(Optional)
Die maximal zulässige Gesamtzeit pro Route. Dieser Wert kann eine beliebige positive Zahl sein.
Dieser Wert wird für alle Routen verwendet, bei denen das Feld MaxTotalTime im Sublayer "Routes" NULL ist. Wird kein Wert angegeben, muss für alle Zeilen im Sublayer "Routes" ein Wert im Feld MaxTotalTime angegeben sein.
Der Wert wird in den im Parameter Zeiteinheiten festgelegten Einheiten interpretiert.
Double
Stopp-Sammlungsmodus
(Optional)
Gibt den standardmäßigen Stopp-Sammlungsmodus für jeden Stopp an. Dieser Wert kann eine der unten aufgeführten Optionen sein oder nicht angegeben werden (Standardeinstellung).
Dieser Wert wird für alle Stopps verwendet, bei denen das Feld CollectionMode im Sublayer "Stops" NULL ist. Wird kein Wert angegeben, muss für alle Zeilen im Sublayer "Stops" ein Wert im Feld CollectionMode angegeben sein.
  • Eine Seite—An beiden Straßenseiten, an denen dieser Stopp befindet, wird Müll getrennt mit unterschiedlichen Durchgängen entlang des Straßenrandes gesammelt.
  • Beide Seiten—An beiden Seiten der Straße, an der sich dieser Stopp befindet, wird in einem einzigen Durchgang entlang des Straßenrandes gesammelt.
String
Analyse-Geodatabase
(Optional)
Der Workspace der File-Geodatabase, in dem die Sublayer-Daten des neuen Netzwerkanalyse-Layers gespeichert werden. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, werden die Daten des Sublayers in der Geoverarbeitungsumgebung Aktueller Workspace erstellt, wobei es sich in der Regel um die Projekt-Geodatabase handelt.
Weitere Informationen zur Quelle der Analysedaten eines Netzwerkanalyse-Layers
Workspace
(Optional)
Der Name für das neue Feature-Dataset, das das Werkzeug in der Analyse-Geodatabase erstellt, um die Sublayer-Daten des Netzwerkanalyse-Layers zu speichern. Sofern nicht anders angegeben, wird das Feature-Dataset mit einem zufällig generierten, eindeutigen Namen erstellt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Network Analyst-Layer
Der neue Netzwerkanalyse-Layer.
Network Analyst Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
