Erstellen eines Modellwerkzeugs
Ein Geoverarbeitungsmodell wird als ein Modellwerkzeug in einer Toolbox gespeichert. Modellwerkzeuge können wie jedes andere Geoverarbeitungswerkzeug über den Bereich Geoverarbeitung ausgeführt und in anderen Modellen und Python-Skripten verwendet werden. Sie können ein Modellwerkzeug konfigurieren, sodass unterschiedliche Datasets mit Einstellungen verarbeitet werden können, die sich von den im Modell angegebenen unterscheiden, ohne die Modellvariablen tatsächlich in ModelBuilder ändern zu müssen.
Um ein Modellwerkzeug zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Erstellen und speichern Sie ein Modell in ModelBuilder.
Legen Sie die Modellparameter fest.
Legen Sie die Eigenschaften für das Modellwerkzeug fest.
Dokumentieren Sie das Werkzeug.
Weitere Informationen über das Erstellen von Geoverarbeitungsmodellen
Modellparameter
Wenn Sie Ihr Modell erstellt haben, ohne dabei Modellparameter festzulegen, zeigt das Werkzeugdialogfeld beim Öffnen des Modellwerkzeugs im Fenster Geoverarbeitung keine Parameter an.
Sie können das Werkzeug so ausführen, wobei die hartcodierten Daten und Einstellungen im Modell verwendet werden. Der Karte werden keine Ausgabe-Datasets hinzugefügt.
Zum Anzeigen von Parametern im Werkzeugdialogfeld und zum Hinzufügen von Ausgabe-Datasets zu einer Karte müssen Sie Modellparameter in Ihrem Modell festlegen. Nachdem die Modellparameter erstellt wurden, können Sie das Modell als ein Geoverarbeitungswerkzeug ausführen, wobei andere Werte und Datasets für seine Parameter angegeben werden können.
Weitere Informationen zu Modellparametern
Zwischendaten
Wenn Sie ein Modell ausführen, werden für jeden Prozess im Modell (es sei denn, der Prozess ändert nur die Eingabe) Ausgabedaten erstellt. Einige dieser Daten dienen lediglich zur Verbindung mit einem anderen Prozess, um neue Ausgabedaten zu erstellen, und werden nach Ausführung des Modells nicht mehr benötigt. Diese Daten werden als Zwischendaten bezeichnet. Wenn ein Modellwerkzeug über das Fenster Geoverarbeitung ausgeführt wird, werden mit Ausnahme von Datasets aus Modellausgabeparametern alle Zwischenausgabedaten automatisch gelöscht, sobald das Werkzeug ausgeführt wurde.
Sie können den in_memory -Workspace als einen Speicherort für temporäre Daten in Ihrem Modell verwenden. Wenn Sie planen, das Modell freizugeben oder das Modell auf einem anderen System zu verwenden, sollten alle temporären Daten einen in_memory -Ausgabepfad oder die direkte Variablenersetzung zu einem Workspace-Umgebungspfad verwenden, um sicherzustellen, dass das Ausgabeverzeichnis für erstellte temporäre Daten vorhanden ist. Beispielsweise sollte eine Zwischenausgabe-Feature-Class einen Pfad wie %scratchgdb%\intermediateBuffers verwenden.
Variablen und Werkzeugparameter
Sie müssen möglicherweise zusätzliche Werkzeugparameter als eine Modellvariable verfügbar machen, um Ihre Modellparameter festzulegen. Modellvariablen werden automatisch für die Eingabe- und Ausgabe-Datasets eines Werkzeugs erstellt, jedoch nicht für andere Werkzeugparameter. Um weitere Modellvariablen hinzuzufügen, sodass Sie sie als Modellparameter festlegen können, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Werkzeug, wählen Sie Variable erstellen aus, und wählen Sie dann den gewünschten Werkzeugparameter bzw. die Umgebung aus. Sie können aber auch auf ModelBuilder > Einfügen > Variable klicken, einen Datentyp auswählen, auf OK klicken und die neue Variable mit einem Werkzeug verbinden oder für die direkte Variablenersetzung verwenden.
Modelleigenschaften
Wenn Sie ein Modellwerkzeug im Fenster Geoverarbeitung öffnen, wird die Beschriftung des Modellwerkzeugs oben im Fenster angezeigt. Sie können dies und andere Modellwerkzeugeigenschaften wie die Reihenfolge der Parameteranzeige ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Modellwerkzeug in einer Toolbox klicken und Eigenschaften auswählen.
Weitere Informationen über Modelleigenschaften
Dokumentieren des Werkzeugs
Ein wichtiger Teil in Bezug auf die Erstellung eines angemessenen Modellwerkzeugs besteht darin, eine Hilfedokumentation zu schreiben, damit andere Ihr Werkzeug verstehen und effizient verwenden können. Sie schreiben die Hilfedokumentation für ein Werkzeug, indem Sie dessen Metadaten ändern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Modellwerkzeug in dessen Toolbox, wählen Sie Metadaten anzeigen aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Beschreibung > Bearbeiten auf der Registerkarte.
Weitere Informationen zum Dokumentieren eines Werkzeugs
Befolgen Sie neben der standardmäßigen Dokumentation, die Sie für Ihr Modellwerkzeug schreiben, diese Empfehlungen, damit Ihre Modelldiagramme einfach zu lesen und zu befolgen sind.
Benennen Sie Variablen und Werkzeuge entsprechend ihrer Position bzw. Funktion im Modell um.
Ordnen Sie die einzelnen Elemente des Modells in einem übersichtlichen Layout an. Verwenden Sie den Befehl ModelBuilder > Ansicht > Autolayout, oder verschieben Sie die Elemente manuell, damit es einfach ist, einem Modell zu folgen.
Fügen Sie Element- und Diagrammbeschriftungen hinzu.
Machen Sie die Umgebungseinstellungen für die Geoverarbeitung in Ihren Modellen als Modellvariablen verfügbar. Auf diese Weise können Benutzer leicht nachvollziehen, welche Umgebungseinstellungen sich auf das Modell auswirken.
