Überblick über die Toolbox "Parcel"
Die Toolbox "Parcel" enthält Werkzeuge zum Erstellen, Verwalten und Laden von Daten in Parcel-Fabrics.
Werkzeug
Beschreibung
Flurstücke mit Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate analysieren
Führt eine Anpassung der Eingabe-Flurstücke mit der Methode der kleinsten Quadrate aus, um das Parcel-Fabric-Messnetz zu analysieren. Eine Anpassung der kleinsten Quadrate ist ein mathematisches Verfahren, das statistische Analysen verwendet, um die wahrscheinlichsten Koordinaten für verbundene Punkte in einem Messnetz zu schätzen. Die Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate kann für das Parcel-Fabric ausgeführt werden, um die räumliche Genauigkeit der Positionen von Flurstückseckpunkten auszuwerten und zu verbessern.
Flurstücke anhängen
Hängt Flurstücke aus einer Eingabe-Parcel-Fabric an eine Ziel-Parcel-Fabric an. Wenn es sich bei der Eingabe-Parcel-Fabric um einen Parcel-Fabric-Layer mit ausgewählten Polygonen handelt, werden die entsprechenden Flurstücks-Features angehängt.
Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate auf Flurstücke anwenden
Wendet die Ergebnisse einer Anpassung mit der Methode der kleinsten Quadrate auf Parcel-Fabric-Feature-Classes an. Die Ergebnisse einer Anpassung mit der Methode der kleinsten Quadrate, die in der AdjustmentLines-Feature-Class und AdjustmentPoints-Feature-Class gespeichert sind, werden auf die entsprechenden Feature-Classes für Flurstückslinien, Verbindungslinien und Parcel-Fabric-Punkte angewendet.
Parcel-Fabric erstellen
Erstellt Flurstücke in einer Parcel-Fabric. Flurstücke lassen sich aus Polygonen oder Linien erstellen. Wenn als Grundlage für Flurstücke Polygone verwendet werden, erstellt das Werkzeug Flurstückslinien und -punkte. Wenn als Grundlage für Flurstücke Linien verwendet werden, erstellt das Werkzeug die fehlenden Polygone und Punkte. Für die Erstellung aus Linien sind Flurstücksursprünge erforderlich.
Flurstücke kopieren
Kopiert Flurstücke aus einer Eingabe-Parcel-Fabric in eine neue Parcel-Fabric in einem neuen Feature-Dataset.
Flurstücksursprünge erstellen
Erstellt Flurstücksursprünge für geschlossene Schleifen aus Linien, die mit dem angegebenen Flurstücksdatensatz verknüpft sind.
Flurstücke löschen
Löscht die ausgewählten Flurstücke aus der Eingabe-Parcel-Fabric. Wenn für den Flurstückspolygon-Layer keine Auswahl vorliegt, werden alle Flurstücke gelöscht.
Flurstücke duplizieren
Dupliziert Flurstücke mit demselben Flurstückstyp oder einem anderen Flurstückstyp oder dupliziert Flurstücke mehrfach, um Flurstücke mit Stockwerkbezug (Etagen) zu erstellen.
Flurstücksdatensatz-Features exportieren
Exportiert die mit einem ausgewählten Flurstücksdatensatz verknüpften Flurstücks-Features in einzelne Feature-Classes. Das Werkzeug exportiert Flurstücks-Features, die durch den ausgewählten Datensatz erstellt und in die Phase "Retired" versetzt wurden.
Benachbarte Flurstückpunkte finden
Findet Flurstückspunkte, die übereinander liegen (lagegleich sind) oder näher als eine angegebene Toleranz beeinander liegen.
Lücken und Überlappungen suchen
Findet Lücken und Überlappungen innerhalb von Flurstück-Layern oder zwischen allen Eingabe-Flurstücken. Gefundene Lücken und Überlappungen werden als Polygon-Features dargestellt und in einer Ausgabe-Feature-Class gespeichert. Das Lücken- oder Überlappungs-Polygon-Feature entspricht der Lücken- oder Überlappungsfläche.
Sequenzierte Flurstücks-Features exportieren
Exportiert die Flurstücks-Features eines ausgewählten Flurstücks in einzelne Feature-Classes. Die einzelnen Feature-Classes können einer Karte hinzugefügt werden, um Flurstücklayouts oder Liegenschaftskarten-Layouts zu erstellen. Den Feature-Classes werden Felder hinzugefügt, damit die Flurstücks-Features in einer Sequenz im Uhrzeigersinn beschriftet und tabellarisch erfasst werden können.
Parcel-Fabric-Links generieren
Generiert Versatz-Links für Parcel-Fabric-Punkte, deren Position sich innerhalb eines angegebenen Zeitraums geändert hat.
Parcel-Fabric-Punkte importieren
Importiert Punktdaten aus einer Quell-Point-Feature-Class in die Parcel-Fabric- Point -Feature-Class. Parcel-Fabric-Punkte, die einer bestimmten (im Rahmen einer Nachbarschaftsanalyse ermittelten) Toleranz entsprechen oder innerhalb dieser Toleranz von den Quellpunkten entfernt liegen, können mit den importierten Punktdaten aktualisiert werden. Wenn der Quellpunkt-Layer über eine Auswahl verfügt, werden nur die ausgewählten Punktinformationen verarbeitet.
Kollineare Flurstücksgrenzen zusammenführen
Führt verbundene kollineare Flurstückslinien zu einer einzigen Flurstückslinie zusammen. Gemeinsame Parcel-Fabric-Punkte zwischen verbundenen kollinearen Linien werden gelöscht, und an deren Stelle werden Stützpunkte erstellt.
Flurstücks-Features selektieren
Wählt die zugehörigen Punkte und Linien der Eingabe-Flurstücks-Polygone aus.
Position der Flurstückslinienbeschriftung festlegen
Legt die Beschriftungsposition für die COGO-Bemaßung der Linie fest. Die Beschriftung kann sich links oder rechts von der Flurstückslinie befinden oder auf der Flurstückslinie zentriert liegen.
Toolset
Beschreibung
Administration
Das Toolset "Verwaltung" enthält Werkzeuge zum Erstellen, Konfigurieren und Verwalten von Parcel-Fabrics. Außerdem befindet sich darin ein Werkzeug, mit dem Upgrades für ArcMap-Parcel-Fabrics durchgeführt werden.
