Flurstücke mit Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate analysieren (Parcel Tools)
Zusammenfassung
Führt eine Anpassung der Eingabe-Flurstücke mit der Methode der kleinsten Quadrate aus, um das Parcel-Fabric-Messnetz zu analysieren. Eine Anpassung der kleinsten Quadrate ist ein mathematisches Verfahren, das statistische Analysen verwendet, um die wahrscheinlichsten Koordinaten für verbundene Punkte in einem Messnetz zu schätzen. Die Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate kann für das Parcel-Fabric ausgeführt werden, um die räumliche Genauigkeit der Positionen von Flurstückseckpunkten auszuwerten und zu verbessern.
Weitere Informationen zum Ausführen einer Anpassung der kleinsten Quadrate für die Parcel-Fabric
Je nachdem, ob Sie die räumliche Genauigkeit auswerten oder die räumliche Genauigkeit verbessern möchten, können für das Parcel-Fabric Anpassungen unterschiedlicher Typen ausgeführt werden.
  • Consistency check: Verwendet eine freie Netzwerkanpassung, um die Maße (Bemaßungen) an Eingabe-Flurstückslinien auf grobe Fehler und Ausreißer zu prüfen
  • Weighted adjustment: Gewichtete Anpassung: Verwendet zwei oder mehr feste oder gewichtete Passpunkte, um aktualisierte Koordinaten für Punkte auf den Eingabe-Flurstücken zu schätzen
Verwendung
  • Führen Sie die Methode der kleinsten Quadrate für eine Auswahl von Flurstücken und Linien durch. Wenn keine Flurstücke ausgewählt werden, wird die Anpassung für das gesamte Parcel Fabric-Dataset durchgeführt.
    Hinweis:
    Eine Anpassung der kleinsten Quadrate kann bei einer großen Anzahl von Flurstücken zu langen Verarbeitungszeiten führen und viel Speicherplatz beanspruchen.
  • Für die Analyse mit der Methode der kleinsten Quadrate können sowohl Flurstücke als auch Linien als Eingabe verwendet werden. Wenn Flurstücke ausgewählt werden, werden die Abmessungen der Flurstückslinien und die Koordinaten der Endpunkte der Flurstückslinien als Eingabe für die Anpassung verwendet. Wenn Linien oder Verbindungslinien einzeln ausgewählt werden, werden die Abmessungen der Linien und die Koordinaten ihrer Endpunkte als Eingabe für die Anpassung verwendet.
    Tipp:
    Wählen Sie Verbindungslinien aus, wenn diese in die Anpassung der kleinsten Quadrat einbezogen werden sollen.
  • Verwenden Sie die Option Konsistenzprüfung als Wert des Parameters Analysetyp , um die Flurstückslinien-Bemaßungen auf Fehler und Ausreißer zu prüfen. Führen Sie zum Beispiel bei neu eingegebenen Daten eine Konsistenzprüfung durch, um Fehler zu erkennen, bevor sie in die Parcel-Fabric integriert werden.
  • Verwenden Sie die Option Gewichtete kleinste Quadrate als Wert des Parameters Analysetyp, um die räumliche Genauigkeit von Parcel-Fabric-Punkten zu aktualisieren und zu verbessern. Ein weiteres Beispiel für die Ausführung einer Analyse mit gewichteten kleinsten Quadraten ist die Bewertung der Auswirkung neu hinzugefügter Daten die räumliche Genauigkeit von Punkten. Für eine Analyse mit gewichteten kleinsten Quadraten sind mindestens zwei feste oder Passpunkte erforderlich.
  • Die Ergebnisse der Analyse mit der Methode der kleinsten Quadrate werden zu Analysezwecken in Adjustment-Feature-Classes gespeichert. Mit Adjustment-Feature-Classes können die angepassten Daten sehen und analysieren, bevor die Anpassung auf die Parcel-Fabric-Punkte angewendet wird. Zu den Ergebnissen der Anpassung gehören angepasste Bemaßungen, angepasste Punkte und andere statistische Daten wie Positionsunsicherheiten und Fehlerellipsen.
  • Wenn die Ergebnisse der Analyse mit gewichteten kleinsten Quadraten akzeptabel sind, führen Sie das Werkzeug Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate auf Flurstücke anwenden-aus, um die Ergebnisse Analyse der kleinsten Quadrate auf Parcel-Fabric-Punkte anzuwenden.
Parameter
Eingabe-Parcel-Fabric
Die Eingabe-Parcel-Fabric, die mit der Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate analysiert werden soll.
Parcel Layer
Analysetyp
Gibt den Typ der Analyse mit der Methode der kleinsten Quadrate an, der in der Anpassung verwendet werden soll.
  • Konsistenzprüfung—Es wird eine freie Netzwerkanpassung mit der Methode der kleinsten Quadrate ausgeführt, um die Bemaßungen an Flurstückslinien auf Inkonsistenzen und Fehler zu überprüfen. Feste oder gewichtete Passpunkte werden bei der Anpassung nicht verwendet.
  • Gewichtete kleinste Quadrate—Es wird eine gewichtete Anpassung mit der Methode der kleinsten Quadrate ausgeführt, um aktualisierte Koordinaten für Flurstückspunkte zu berechnen. Die Flurstücke, die angepasst werden, müssen mit mindestens zwei festen oder gewichteten Passpunkten verbunden sein.
String
Konvergenztoleranz
(Optional)
Die Toleranz für die maximale Koordinatenverschiebung, die nach dem Durchlaufen der Anpassung der kleinsten Quadrate erwartet wird. Eine Anpassung der kleinsten Quadrate wird wiederholt (in Iterationen) ausgeführt, bis die Lösung konvergiert. Die Lösung gilt als konvergiert, wenn die eingetretene maximale Koordinatenverschiebung kleiner als die angegebene Konvergenztoleranz wird. Der Standardwert beträgt 0,05 Meter.
Linear Unit
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Parcel-Fabric
Die aktualisierte Parcel-Fabric.
Parcel Fabric
Aktualisierte Ausgleichspunkte
Die aktualisierte Feature-Class "AdjustmentPoints".
Feature Layer
Aktualisierte Ausgleichslinien
Die aktualisierte Feature-Class "Adjustment-Feature".
Feature Layer
Aktualisierte Ausgleichsvektoren
Die aktualisierte Feature-Class "AdjustmentVectors".
Feature Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
