Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate auf Flurstücke anwenden (Parcel Tools)
Zusammenfassung
Wendet die Ergebnisse einer Anpassung mit der Methode der kleinsten Quadrate auf Parcel-Fabric-Feature-Classes an. Die Ergebnisse einer Anpassung mit der Methode der kleinsten Quadrate, die in den Feature-Classes AdjustmentLines und AdjustmentPoints gespeichert sind, werden auf die entsprechenden Feature-Classes für Flurstückslinien, Verbindungslinien und Parcel-Fabric-Punkte angewendet.
Verwenden Sie das Werkzeug Flurstücke mit Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate analysieren, um eine Anpassung von Flurstücken mit der Methode der kleinsten Quadrate auszuführen und die Ergebnisse in [Adjustment-Feature-Classes(../../help/data/parcel-editing/createaparcelfabric.md#E7E) zu speichern.
Verwendung
  • Das Werkzeug verwendet das Point ID Feld in der AdjustmentPoints-Feature-Class, um die entsprechenden Punkte zu finden, die in der Points-Feature-Class der Parcel-Fabric aktualisiert werden sollen. Parcel-Fabric-Punkte werden an die Positionen der Anpassungspunkte verschoben, wenn der Abstand zwischen den Punkten (Koordinatenverschiebung) größer ist als der für den Parameter Bewegungstoleranz angegebene Wert.
  • In dem Werkzeug werden die FelderLine ID und Source in der AdjustmentLines-Feature-Class verwendet, um die entsprechenden Linien in den Line- oder Verbindungslinien-Feature-Classes der Flurstückstypen in der Parcel-Fabric zu finden. Wenn die Endpunkte der Linien mit den Positionen aus der AdjustPoints-Feature-Class aktualisiert wurden, werden die Geometrien der Parcel-Fabric-Linien so angepasst, dass sie zwischen den aktualisierten Punkten liegen.
    Hinweis:
    Die COGO-Dimensionen der Linien werden unverändert beibehalten.
  • Wenn das Feld Update Source in der AdjustPoints-Feature-Class auf "No" gesetzt ist, wird der entsprechende Punkt in der Points-Feature-Class der Parcel-Fabric nicht aktualisiert.
  • Bei diesem Werkzeug wird die getroffene Auswahl in der Karte nicht berücksichtigt.
Parameter
Eingabe-Parcel-Fabric
Die Parcel-Fabric wird aktualisiert.
Parcel Layer
Bewegungstoleranz
(Optional)
Die Toleranz für die minimal zulässige Koordinatenverschiebung beim Aktualisieren von Parcel-Fabric-Punkten. Wenn die Entfernung zwischen dem Ausgleichspunkt und dem Parcel-Fabric-Punkt größer als die angegebene Toleranz ist, wird der Parcel-Fabric-Punkt an der Position des Ausgleichspunktes aktualisiert. Die Standardtoleranz beträgt 0,05 Meter.
Linear Unit
Attributfelder aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob die Attributfelder in der Points-Feature-Class der Parcel-Fabric mit statistischen Metadaten aktualisiert werden. Die Felder XY Uncertainty, Error Ellipse Semi Major, Error Ellipse Semi Minor und Error Ellipse Direction werden dann mit den Werten aktualisiert, die in denselben Feldern in der AdjustmentPoints-Feature-Class gespeichert sind.
  • Aktiviert—Attributfelder in der Points-Feature-Class der Parcel-Fabric werden mit statistischen Metadaten aktualisiert.
  • Deaktiviert—Attributfelder werden nicht aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Parcel-Fabric
Die aktualisierte Parcel-Fabric.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
